10 Января 2026, 06:58:02 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 14   Вниз
Автор Тема: #ГУР Honda cr-v 2  (Прочитано 138205 раз)
« Ответ #45 : 06 Января 2013, 11:22:22 »
пенится тогда, когда в масле воздух. а это или при низком уровне, или при подсосе. у меня после замены день пенилось, потом все пузырьки выгнало, стало просто жидкостью.
поищи в бачке подсос, может не насос надо менять, а бачок.
ametist
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
« Ответ #46 : 06 Января 2013, 13:30:49 »
мастер тоже так говорит, мол подожди - воздух уйдет, но пару дней уже после замены прошло
ametist
« Ответ #47 : 26 Февраля 2013, 12:09:23 »
Перестал гудеть ГУР.
Была прризведена замена жидкости ( шприцем) три раза, тоесть грубо три бутылочки и заменен шланг , вот его код:53731-S9A-000.
Serega71
Авто:Honda CR-V ll 2.0 МКПП RD8 GB
г.Германия Waldshut
« Ответ #48 : 27 Февраля 2013, 17:24:23 »
Взял такое вот масло в ГУР на долив.Кто что скажет?
* 61cjxmzzM6L._SL1500_.jpg (37.31 Кб, 1500x998 - просмотрено 1981 раз.)
Тише едешь дальше будешь,быстро поедешь тихо понесут.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #49 : 27 Февраля 2013, 17:28:09 »
А что сказать? Оригинальное масло, как раз то что нужно
Serega71
г.Германия Waldshut
« Ответ #50 : 27 Февраля 2013, 17:33:14 »
Просто в этой ветке обсуждалось что нужно заливать PSF 2.
олёха
г.Череповец
« Ответ #51 : 27 Февраля 2013, 17:41:51 »
ерунда это все  Улыбка лей, не бойся
« Ответ #52 : 28 Февраля 2013, 10:00:30 »
на долив.
Не надо доливать, надо менять. а это три бутылки с хвостиком.
Но, почернеет все равно быстро - это шланг давлением расширяет и вырывает кусочки, на покраску жижи хватает)
Клир
Авто:CR-V K20A4 АКПП англичанка левый руль
« Ответ #53 : 01 Марта 2013, 01:26:06 »
Взял такое вот масло в ГУР...Кто что скажет?
Сегодня заменил жидкость в ГУР впервые за 120 тыс. км. Залил именно эту,как на фото.Менял на фирменной станции по хондовской технологии: размыкается контур системы,организуется слив,заводится двигатель,один человек покручивает руль - происходит постепенный слив жидкости,второй добавляет по мере слива старой жидкости новую в бачок (могу ошибиться в деталях,пишу как запомнил).Ушло полторы такие пластиковые бутылочки по 354 мл. Ощущения после замены отличные: руль налился приятной упругостью как на новой машине,рулиться хонда стала лучше,резче.Пожалел,что не менял жидкость ГУР раньше,находясь,наверное,как и многие под маркетинговым гипнозом производителя,что,типа,эта жидкость заливается один раз и на всю эксплуатацию авто.Данное техническое заявление производителя верно только отчасти,конечно,авто будет ездить и с однократно залитой жидкостью,но вопрос в том,будет ли владелец получать удовольствие от такой езды?
« Ответ #54 : 01 Марта 2013, 16:19:26 »
все правильно пишут - весь срок автомобиля для производителя - 80 тык для жигулей и 120 - иномарки. На этот срок и жижи рассчитаны.
Дальнейшие проблемы индейцев не есть проблемы шерифа)
kosten08
Авто:Honda CRV
« Ответ #55 : 16 Марта 2013, 09:57:55 »
Привет всем!
Не давно столкнулся с такой проблемой: жижа пениться ,гур воет. Был в двух сер весах все однозначно говорили тока замена на новый, новый как понимаете  стоит не дешево.  В общем решил проблему сам, снял разобрал, оказалось подшипник убит,сальник тоже.В итоге ремонт обошёлся подшипник(190 руб) сальник(250руб) жижа 1бутыль(250руб) за помощь друга 400руб.=1100руб Афро. в замен 7500руб. idiot2
Так что не спешите менять на новый гур,найдите нормального ремонтника и разберите его там ломаться не чему кроме подшипника (который и дает эффект воя, а жижа пениться это сальник воздух сосет)
« Ответ #56 : 17 Марта 2013, 00:57:42 »
Не только сальник. Надо ещё резиновые колечки -  прокладки менять. Через них может воздух сосать гораздо сильнее, чем через сальник.
гриша 43
Авто:хонда срв-2
г.кирово-чепецк
« Ответ #57 : 17 Марта 2013, 04:58:44 »
как может влиять старая жидкостьв ГУРе на работу рулевой рейки у кого какие соображения?
Amour49
CR-V II
Авто:HONDA CR-V II, 2,4 АКПП, левый, американец
« Ответ #58 : 13 Мая 2013, 14:26:32 »
Всем доброго дня!
Помогите определиться с неисправностью. В праздники после езды по пересеченной местности на CR-V II сначала заглючил, а затем вообще отказал ГУР. Глюк состоял в том, что в течение нескольких минут после завода двигателя и начала езды ГУР хоть пальцем крути, затем появляется тяжесть и впечатление, что едешь на КАМАЗе. И так два дня. После возвращения в Москву ГУР отказал вообще. Жидкость на месте, не пенится, руль тугой, на включенном двигателе при тугом проворачивании руля слышно шипение после каждого поворота баранки. Шипение идет как будто бы из двигателя. Руль очень тугой. Особенного шума со стороны насоса ГУРа нет, хотя раньше он как бы трещал при наращивании оборотов. Что посоветуете?
« Ответ #59 : 13 Мая 2013, 14:35:24 »
Если ГУР работает, но клинит рулевое - поднять передние колеса, покрутить при выключенном движке.
Если это проблемы ГУРа - может подвис клапан байпаса в насосе. Нет нужного давления.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 14   Вверх
