25 Октября 2026, 18:45:48 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Ручной тормоз cr-v II  (Прочитано 51963 раз)
Kandry
г.Ростов
« Ответ #60 : 01 Октября 2014, 09:11:40 »
Среди заменителей колодок не нашел nissin. В оригинале тормозные(перед зад) идут nissin, а колодки ручника кто стоковые выпускает?
каталог nissin нашел только по дисковым, если есть барабанные дайте ссылку плз.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #61 : 01 Октября 2014, 12:56:52 »
Да простят меня администраторы за 3 пост подряд
Решил купить колодки TRW пишут что не скрипят, не пылят, не точат диск, хотя это может и не так актуально для ручника
Но вот для дорестайлинга  TRW    артикул GS 8697, а рестайлинговые бьются TRWGS8779
разница в цене 500руб
Подозреваю, что они одинаковые. хотелось бы услышать авторитетное мнение.
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
« Ответ #62 : 01 Октября 2014, 13:16:05 »
У них размеры разные судя по каталогу.
Dim4ik
Авто: Honda CR-V II K20A 4АКПП, руль левый
г.Кемерово
« Ответ #63 : 07 Ноября 2014, 17:14:17 »
Тут в одной из веток писали что вместо оринального 4751-0S9A-E01 правого тросика стояночного тормоза подходит аналог
TSK 4HB2278, который не "бьется" как аналог в каталогах ехist и autodoc.
А какой проверенный не дорогой  дубликат подходит вместо 47560-S9A-E01 - левого тросика стояночного тормоза?
Дело в том, что правый тросик заклинил (нарушилась оболочка и современем загрязнился), а на сервисе посоветовали менять парой, так как если поменять только один, то из-за того что оставшийся  уже растянут, потом могут быть проблемы ...
5-ka
Авто:CR-V II 2.0, АКПП, Executive
« Ответ #64 : 08 Ноября 2014, 21:38:59 »
Во вторник менял как раз таки левый трос, неоригинал, блюпринт, не сказать что дешёвый, но всёж дешевле оригинала вышел. Встал замечательно, без сучка, без задоринки.
BLUE PRINT, каталожный на рестайлинг ADH246149
5-ka
« Ответ #65 : 08 Ноября 2014, 22:47:42 »
Уверен на 300% что это левый. Правый ставил оригинальный с месяц назад, доставшийся от продавца авто в нагрузку. Экзист тоже на его правым зовёт, но по кроссу выдаёт левый оригинал Шокирован. Пробей по авто-иксоре - левый бьётся и пробей по оригинальному номеру. Это левый, чтоб их перепутать, я даж незнаю каким рукожопым нужно быть, правый раза в 2 длиннее, ну в полтора то точно)). Чтоб быть полностью уверенным в своих словах, посмотрел архив заказов в инет магазине - да! я купил и поставил блю принт именно с этим номером на левую сторону.
Dim4ik
г.Кемерово
« Ответ #66 : 09 Ноября 2014, 04:13:38 »
Уверен на 300% что это левый..
Понятно. Спасибо, буду заказывать!
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
« Ответ #67 : 17 Сентября 2016, 12:09:01 »
Привет всем.  Т.к. ручник перестал толком держать и регулироваться из-под водительского сиденья, решил сделать ревизию колодок и барабанов. Скинул барабаны, с обеих сторон идентичная картина - внутренняя (к носу авто) колодка стерта почти в ноль, внешняя ( к заду авто) - как новая. Если колодки сдвигать во внешнюю сторону, то обе колодки возвращаются назад в центральное положении. А если сдвигать вовнутрь (к носу) то почти не возращаются обратно, как бы перекашиваясь в барабане, видимо от этого и происходит несимметричный износ.
Не могу понять почему так, пружины визуально не растянуты, колодки не болтаются.
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #68 : 19 Сентября 2016, 09:20:46 »
47560-S9A-E01 Левый, рестайл - TSK 4HB2381
47510-S9A-E01 Правый, рестайл  TSK 4HB2380
TSK дешевле чем Blue Print, а по качеству пока не знаю. Лежит новый TSK 4HB2380, на ощупь все отлично. Скоро буду ставить, отпишусь.
А по поводу того, что растянут и могут быть проблемы, так там уравнитель же есть по сиденьем.
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
Андрей181
Авто:CR-V,K20A4,механика,левый.Англия.
год:2003,май.
г.Качканар. Свердловская обл,
« Ответ #69 : 19 Сентября 2016, 21:17:38 »
В чём отличие тросов рестайл и дорестайл?
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #70 : 21 Сентября 2016, 04:33:58 »
Место крепления к барабану, насколько я понял, но могу ошибаться. Давно ставил себе неоригинал, пришлось допиливать и сажать на герметик, видимо потому что был вариант для дорестайла (это мои соображения).
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #71 : 21 Сентября 2016, 04:41:29 »
to ptkpsd:
Сложно сказать нужно смотреть износ всех деталей, на работу без перекоса должны влиять пружинки и стопорные гвоздики, может схема поможет
Также можно мануал изучить
ptkpsd
« Ответ #72 : 21 Сентября 2016, 08:44:31 »
гвоздики были меняные раньше, а вот пружинки под гвоздиками (номер 16 на схеме) были явно сплющены, что позволяло колодкам болтаться. к тому же храповик (номер 10) был полностью закручен. похоже что колодки имели большой свободный ход и видимо перекашивались (болтались).  поставил под пружины 16 шайбы чтоб компенсировать износ пружин, так как новых пружинок нет, колодки болтаться перестали.
заодно пропали звуки мелких бряканий и шорканий при торможении )). понаблюдаю.
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
« Ответ #73 : 15 Апреля 2020, 08:50:24 »
Для рестайлинга оригинальных тросиков сейчас нет ни у кого, да и цена кусается, только под заказ ждать 30 дней, а в нынешних условиях вообще не понятно когда привезут. Подскажите, есть смысл ставить Blue Print ADH246149 - левый и ADH246149 - правый?
секира
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
« Ответ #74 : 07 Сентября 2022, 18:27:09 »
Менял себе на рестайлинге правый трос(оплетка лопнула сантиметрах в пяти от крепления троса к колодке,трос соответственно закис)Tsk4hb2380.По внешнему виду один в один с оригиналом.Производитель Япония.На левую сторону буду брать этой же фирмы.
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
