11 Сентября 2026, 03:19:27 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 37   Вниз
Автор Тема: #Ошибка VTEC - P1259(22-4), P2647, P2646  (Прочитано 436411 раз)
denizio
Авто:honda cr-v 2,4 акпп
г.Кемерово
« Ответ #120 : 07 Апреля 2012, 07:17:48 »
Денис, о какой машине речь? Какие коды неисправностей? Задавайте грамотно вопрос, если хотите получить грамотный ответ.
Утром завел машину с пульта, горит чек, выезжаю на дорогу а она до 3000 об. набирает и начинает дергатся, так и ехал до работы..
приехал на работу рассказал парням, говорят заглуши машину и заведи, и правда вроде заработала, но чек горит( парень расказал у него тоже самое было, а у него ниссан силфи, вчем прикл), лодно приехал к диагносту (ошибка Р1259), говорит о первых признаках растяжения цепи, и менять надо все и цепь и комплектующие,я и сам современем хотел поменять, но все ну очень дорого, САН САНЫЧ подскажи чем можно абойтись.
« Ответ #121 : 07 Апреля 2012, 08:07:23 »
Машина то какая? В профиле вообще 98 год, исправь если пересел.
Тебе уже по сути ответили. С цепью эта неисправность не связана, пусть диагност твой не гонит. Надо клапан VTEC чистить, продувать от резиновой крошки. Если не получтися - менять.
* VTEC11.jpg (83.23 Кб, 787x591 - просмотрено 3782 раз.)
* VTEC12.jpg (87.34 Кб, 787x591 - просмотрено 49544 раз.)
Monst1983
г.Надым
« Ответ #122 : 07 Апреля 2012, 08:16:28 »
Интересно а неисправность регулятора VTC(тот что на валу одет) может провоцировать появление ошибки 1259 или эти системы взаимонезависимы и просто работают параллельно.
denizio
г.Кемерово
« Ответ #123 : 07 Апреля 2012, 17:53:47 »
А клапан может влиять на расход?
Monst1983
г.Надым
« Ответ #124 : 07 Апреля 2012, 18:56:53 »
Я конечно не спец но насколько я понимаю клапан VTEC отвечает за включение второго кулачка впускного распредвала если не ошибаюсь примерно после 4500 об/минуту. Таким образом чисто теоретически если клапан не исправен или система не работает, то получается компьютер не будет допускать режимов работы движка в которых задействуется эта ситсема VTEC, т.е. не допускать режимы с включением второго кулачка. Чисто теоретически это влияет только на то что когда захочешь топнуть, то топнуть не получится, а на расход по идее влиять не должно, хотя кто знает ))
Alex974
Авто:Honda CR-V, 2,4, левый
« Ответ #125 : 09 Апреля 2012, 07:49:10 »
Добрый день, уважаемые. У меня такая-же проблема с VTEC (обороты только до 2500 и горит чек), ездил на станцию, снимали этот клапан (сказали чистый), менял масло (по их совету на более жидкое) - не помогло. Совпала эта ошибка с такой проблемой - машина перестала периодически заводиться, потом вообще отказалась, выкрутил свечи, они сухие, поменяли бензонасос, оказалось дело не в нем. При включении зажигания ток на него приходит, а когда подключаешь сам бензонасос, ток пропадает. Подсоединил бензонасос на прямую проводком, так и доехал до дома (с чеком и проводком Грустный).  Что делать не знаю, если у кого есть мысли по этому поводу, напишите... Менять сразу клапан или разбираться с подачей топлива, может ли из за этого быть такая ошибка. Взаимосвязаны эти две проблемы или нет?  Буду очень благодарен....
Mikola
Авто:Honda CR-V 2.4 левый руль
« Ответ #126 : 09 Апреля 2012, 07:51:37 »
Добрый день, уважаемые. У меня такая-же проблема с VTEC (обороты только до 2500 и горит чек), ездил на станцию, снимали этот клапан (сказали чистый), менял масло (по их совету на более жидкое) - не помогло. Совпала эта ошибка с такой проблемой - машина перестала периодически заводиться, потом вообще отказалась, выкрутил свечи, они сухие, поменяли бензонасос, оказалось дело не в нем. При включении зажигания ток на него приходит, а когда подключаешь сам бензонасос, ток пропадает. Подсоединил бензонасос на прямую проводком, так и доехал до дома (с чеком и проводком Грустный).  Что делать не знаю, если у кого есть мысли по этому поводу, напишите... Менять сразу клапан или разбираться с подачей топлива, может ли из за этого быть такая ошибка. Буду очень благодарен....
Я думаю очевидно, что помирает реле бензонасоса. Раз под нагрузкой напруга пропадает.
Honda CR-V
Alex974
« Ответ #127 : 09 Апреля 2012, 07:58:15 »
Скажите если знаете, а где это реле находиться?
Mikola
« Ответ #128 : 09 Апреля 2012, 08:02:00 »
Вот методика проверки
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_6d.htm#196506
Реле находятся за бордачком.
Honda CR-V
Alex974
« Ответ #129 : 09 Апреля 2012, 09:33:15 »
Спасибо,  к сожалению  в электрике не силен:), поеду на СТО.
Но все таки может кто подскажет по поводу взаимосвязи этой проблемы и VTEC, или просто совпадение?
Mikola
« Ответ #130 : 09 Апреля 2012, 09:34:47 »
Мне кажется взаимосвязи никакой нет. Лечите подачу топлива и не меняйте все подряд. Сначала хорошая диагностика, потом замена.
Honda CR-V
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #131 : 09 Апреля 2012, 09:59:52 »
Сегодня поехал к авто электрику, прозвонили клапан цешкой, вольтажа вообше нет, сказали менять, какой номер его? чтоб глянуть на needet
проблема что выше изложена така яже, также на холдную ведет себя.
Mikola
« Ответ #132 : 09 Апреля 2012, 10:03:55 »
15810-RAA-A03
Honda CR-V
« Ответ #133 : 09 Апреля 2012, 11:53:49 »
Алексей, а откуда уверенность, что "чек" горит из-за P1259? Диагностика делалась, или это вычислено по народным приметам и фазам луны?
Как бы то ни было, бензонасос ко VTEC (равно как и к VTC, IMRC, EVAP и пр.) отношения не имеет. Разбирайся с насосом, и делай диагностику: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121149.0.html
Alex974
« Ответ #134 : 09 Апреля 2012, 12:17:16 »
Спасибо SанSаныч за совет. Диагностику делали, номер ошибки не сказали (я не спросил), но сказали что ошибка системы VTEC, поэтому я сюда и зашел. Буду разбирать для начала с бензонасосом.
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 37   Вверх
