25 Августа 2026, 16:00:32 *
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 37   Вниз
Автор Тема: #Ошибка VTEC - P1259(22-4), P2647, P2646  (Прочитано 434166 раз)
Мр. Эрикович
« Ответ #255 : 27 Октября 2014, 08:21:54 »
Походу тоже попал в клуб любителей ошибки 1259. Загорелся чек, потушил, опять загорелся через пару минут, считали ошибку -1259. Почитал форум. Разбирать клапан в моих условиях видимо некомильфо, т.к. живу в СНТ  и искать резинки тут не где, НО! у мнея есть еще один двикатель К20А4 2, 0 такой же. Года 3 назад на нем прогорел поршень и цилиндр, остальное цело, пришлось брать контрактный. Ездил на газу, но причина так и не была установлена. Если клапан не спи здили в сервисе на Боженко, то попробую просто поменять. Катушки зажигания они пытались заныкать, твари. Но есть еще одна проблема с вибрацией руля, так что наверное придется к СС в клубный сервис. Летом там меняли личинки замка и открывание заднего стекла при автозапуске.
« Ответ #256 : 27 Октября 2014, 15:11:44 »
Прокладку заранее купи новую, старая на 99% будет течь.
можешь не сомневаться - газ и есть причина.
Мр. Эрикович
« Ответ #257 : 28 Октября 2014, 21:17:26 »
Перекопав коробки с разобраным двигателем обнаружил нужный дивайс, однако эти паразиты с Боженко уперли один датчик. Промыл все что было возможным, но заменить не сложилось, то головка не налезала, то разъем не мог отстегнуть, отложил на завтра. К стати 6, 5 головы не нашел и отлично подошла 1/4 дюйма. Вечером поехал жену встречать, смотрю, а провала нет, отсечка не срабатывает. То ли проблема была в разъеме, то ли соринка там проскочила. Чек загасил, проехал 80 км, все ОК. Бонус за страдания-расход в этом режиме был 9л.  ))))
vladsad
Авто:Honda cr-v 2.0
г.иркутск
« Ответ #258 : 10 Ноября 2014, 18:06:25 »
Господа помыл капана, ошибка пропала, но машина не едит как раньше
« Ответ #259 : 10 Ноября 2014, 21:19:48 »
А можно ещё раз, только понятно?
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
« Ответ #260 : 11 Декабря 2014, 13:35:01 »
Вот и меня постигла 1259 с теми же симптомами- часто на непрогретой машине загорается чек энжин и на 2500 оборотах идет отсечка. После прогрева обычно засады с отсечкой нет. Началось массово после опускания уровня масла на полсантиметра-сантиметр ниже минимума на щупе (до этого было 1 раз год назад, скинули ошибку и прошло).
Что делали уже-
1 меняли масло (я всегда на 0-20 хондовском езжу)
2 снимали датчик масла и кслапан VTEC, смотрели- не явно ли засранные, меняли сетки(были более менее)/прокладки
Правильно ли я вынес из темы, что по сути безальтернативно -это клапан VTEC и его снимать и либо чистить либо менять, а датчик масла тут не при чем?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #261 : 11 Декабря 2014, 17:47:17 »
правильно. снимать клапан и разбирать полностью, либо менять
Serg777
Авто:Honda CR-v МКПП
« Ответ #262 : 22 Декабря 2014, 17:21:24 »
Была ошибка Р2647. Изучил данную ветку и пришел к выводу, что клапан  лучше сразу заменить. Заменил проблема ушла  Афро!!!!!
sega1979
Авто:Honda CR-V 2,4 .АКПП, RD6 американка
г.Петропавловск
« Ответ #263 : 20 Января 2015, 13:52:59 »
Недавно купил машину Honda CR-V 2006 год (американка) 2,4 объем. Оказалось помимо не здраво работающей АБС, есть ошибка Р2647, которая гласит "Исполнительный механизм коромысла А, система управления, зависла во включенном положении (блок 1)". Насколько я понял либо чистить датчик ВТЕК или его менять или причина не в нем? Меня уже напугали что возможно сместился распредвал ((.
« Ответ #264 : 20 Января 2015, 19:22:22 »
Чистить не датчик VTEC, а клапан. В фатальном случае, если резиновая крошка забила жиклёр в плунжере, разбирать клапан или менять на новый.
sega1979
г.Петропавловск
« Ответ #265 : 20 Января 2015, 19:55:48 »
Хорошо, поеду на СТО, пусть почистят клапан, сильно накладно покупать этот клапан на Экзисте. вот это этот клапан 1http://www.ebay.com/itm/OE-15810-RAA-A03-element-vtec-solenoid-spool-valve-gasket-for-accord-civic-CR-V-/111555530975?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item19f93a50df&vxp=mtr ?
« Ответ #266 : 21 Января 2015, 00:17:15 »
Да, клапан этот.
Пробуй конечно почистить, может поможет. Но если ситуация как тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33179.msg658067.html#msg658067 то его разбирать надо, если смогут.
Я бы к нам пригласил, но далековато...
sega1979
г.Петропавловск
« Ответ #267 : 21 Января 2015, 06:03:05 »
 Я бы с удовольствием приехал и отдал в Ваши надежные руки свою машину, но увы  Грустный. Наверное буду сразу покупать новый клапан и подскажите пожалуйста, датчик может привести к таким же последствиям, может есть смысл взять и датчик сразу?
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
« Ответ #268 : 21 Января 2015, 07:34:16 »
начни с простого - с чистки клапана и замены прокладки с сеточкой, потратить 12 т.р. всегда успеешь. если клапан не забит фатально - поможет.
sega1979
г.Петропавловск
« Ответ #269 : 21 Января 2015, 07:36:27 »
хорошо, так и сделаю, меня больше волнует датчик, если он сломается могут проявится такие же симптомы?
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 37   Вверх
