25 Августа 2026, 12:39:21 *
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 37   Вниз
Автор Тема: #Ошибка VTEC - P1259(22-4), P2647, P2646  (Прочитано 434011 раз)
giaage
Авто:Honda CRV 2.4 RD7 АКПП Америка
г.Тбилиси
« Ответ #375 : 04 Января 2016, 18:53:32 »
Понял - спасибо за совет), надеюсь что-то прояснится
giaage
г.Тбилиси
« Ответ #376 : 05 Января 2016, 10:00:35 »
Сегодня утром снял разъем с датчика ВТЭК-а, внутри весь в масле, видимо дело все-таки в нем.
Новый датчик, выписанный на Ебей похоже оказался совсем некачественным - масло выдавило через разъем.
Такого случая я здесь (на форуме) не встречал...
* vtec002.jpg (143.69 Кб, 771x693 - просмотрено 1318 раз.)
* vtec001.jpg (335.48 Кб, 1155x1189 - просмотрено 1426 раз.)
VsK
« Ответ #377 : 05 Января 2016, 12:22:00 »
Именно к этому датчику действительно на форуме претензий не было (во всяком случае мне на форуме на глаза не попадалось). А вообще , у датчиков давления масла это очень даже бывает. И не только на Хондах.
giaage
г.Тбилиси
« Ответ #378 : 05 Января 2016, 12:27:42 »
Согласен, но узел ВТЭКа находится выше, тем более его верхняя часть.
Сейчас поставил старый датчик - немного проеду и будем посмотреть.
« Ответ #379 : 05 Января 2016, 15:14:12 »
Ни разу эти датчики не текли. Мне кажется, что то ты путаешь. Надо замывать бензином эти места и продувать насухо. Затем немного проехать и смотреть - где начинает сопливить.
giaage
г.Тбилиси
« Ответ #380 : 05 Января 2016, 15:25:55 »
Может быть путаю,
 я вывернул правое переднее колесо, снял маленький защитник за колесом и там сбоку под ремнями тоже все в масле.
Возможно прокладка картера течет и ремнями закидывается все наверх...
Вобщем там все в масле и сзади и сбоку, определить источник думаю будет сложновато...
« Ответ #381 : 05 Января 2016, 15:43:44 »
Вот так и надо было говорить,  что там пол мотора в масле.
На 99% течёт передний сальник КВ (под шкивом). Устраняй сначала это, затем замывай и уже смотри дальше.
giaage
г.Тбилиси
« Ответ #382 : 05 Января 2016, 15:46:55 »
Да я сам только увидел это,
 а что такое КВ?
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #383 : 05 Января 2016, 16:13:59 »
КВ - коленчатый вал или коленвал
giaage
г.Тбилиси
« Ответ #384 : 05 Января 2016, 16:18:45 »
ясно, спасибо
А замена этого переднего сальника каленвала - это сложная процедура?
« Ответ #385 : 05 Января 2016, 17:11:36 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,108929.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7101.0.html
Шкив открутить - вот самое сложное там. Гляди на метод Sass, натяг и молотком. Ремень снимается двумя ключами 14 и 17 рожок-кольцо
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10610.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5422.0.html
giaage
г.Тбилиси
« Ответ #386 : 05 Января 2016, 17:25:33 »
спасибо, будем ознакамливаться,
но думаю у меня не так все просто,
слишком большой разброс замасленных участков
« Ответ #387 : 05 Января 2016, 20:09:29 »
Ну, разброс еще локализован под капотом))) Однажды у меня сальник КВ начал сопливить в дороге, в Клину подлил масла, а в Питере через 600 км уже крыша, запаска и заднее стекло были забрызганы, не говоря уже про пузо и глушак. Зато под капотом было идеально сухо.
giaage
г.Тбилиси
« Ответ #388 : 05 Января 2016, 20:13:41 »
Зато ты сразу определил источник течи - точно не крыша, запаска и заднее стекло))
dylinov
Авто:Honda CR-V 2.0, АКПП, левый руль
г.Рыбинск
« Ответ #389 : 25 Февраля 2016, 18:39:15 »
Доброго всем времени суток.
Постигла и меня эта участь. 15 февраля (10 дней тому назад) когда ездил в обед по делам загорелся чек. Вечером когда ехал домой чек погас. На диагностике определили, что Р1259. Ошибку сбросили и до сих пор никаких проблем не было. Проехал километров 200. Сегодня вечером, когда ехал домой чек загорелся снова.
Загорается через пару минут после начала движения на недопрогретой машине. До 2500 об/мин никаких изменений в поведении машины не замечено. Когда догнал обороты до 2700 машину затрясло так, что я думал колеса отвалятся.
Масло залито Mobil 5w40, менял вместе с фильтром в прошлом марте-апреле, проехал с тех пор примерно 7 тык.
Подскажите, плиз, или дайте ссылку куда именно копать. Саморемонтом к сожалению не занимаюсь - времени нет, поэтому надо знать что в сервисе говорить, идеальный вариант доехать до СанСаныча к сожалению трудно осуществим - 350 км и 7 часов пути в одну сторону. У нас спец сервисов в окрестностях не водится. Есть хороший знакомый механик, но он больше по электрике.
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 37   Вверх
