08 Мая 2026, 17:51:48
#Ошибка VTEC - P1259(22-4), P2647, P2646
30
31
32
33
37
Тема: #Ошибка VTEC - P1259(22-4), P2647, P2646 (Прочитано 402964 раз)
Лаврентий Палыч
Авто:CRV-2/К20А/АТ-4/Европейка
г.Караганда
Re: Ошибка VTEC - P1259(22-4), P2647, P2646
Ответ #450 :
30 Ноября 2016, 10:43:16 »
ага.....понял,премного благодарен! Просто я эту хреновину ещё в руках не держал и представления не имею.)))
Plate
Черный металик 2006 г/в II поколение CR-V
г.Донецк
Ответ #451 :
30 Ноября 2016, 11:35:11 »
А что если купить новый VTEC и тупо заменить? Какой у него серийный номер, пробивал?
Alex-umr
Авто:CRV III, R20A2, АКПП, левый руль
г.Таштагол
Ответ #452 :
30 Ноября 2016, 12:03:50 »
Цитата: Лаврентий Палыч от 30 Ноября 2016, 06:35:28
Спасибо Александру алтайскому.)))
ну уж если быть точнее, тогда - кемеровский или кузбасский
Саш,у меня вопрос: можно ли заглушку впрессовывать не до конца? оставить 0,5-1 мм?Чтоб место дополнительное для штока было? Или это чем-то будет чревато?
Чисто механически - можно, подложить под опорную лапку электроклапана шайбу из жестянки. Но тогда возникнет перекос - исполнительный конус клапана будет перекошен. Соответственно - не будет закрытия канала. Если и под вторую также - но это уже какой-то непотребный колхоз получается
А если заглушка снята тем или иным способом, то тогда самым простым вариантом будет - сточить верхнею (уличную) часть на требуемую величину.
Лаврентий Палыч
г.Караганда
Ответ #453 :
30 Ноября 2016, 12:11:21 »
Макс,а какой смысл? Чему там ломаться-то? Я номер не пробивал,но спрашивал у наших торгашей с Емэкса-говорят,что ценник на него конский будет. Он только засраться может,проще убить час-два на его разборку и чистку(с непривычки может и три часа уйдет),чем платить барыгам за ТО ЖЕ САМОЕ,только в серебряной краске из Китая. Или оригинал....цена которого сопоставима с зарплатой школьного учителя из Уганды или Ивано-Франковска.
Plate
г.Донецк
Ответ #454 :
30 Ноября 2016, 12:16:37 »
Цитата: Лаврентий Палыч от 30 Ноября 2016, 12:11:21
Макс,а какой смысл? оригинал....цена которого сопоставима с зарплатой школьного учителя из Уганды или Ивано-Франковска.
Сейчас я пробью номер и узнаю его стоимость.
Лаврентий Палыч
г.Караганда
Ответ #455 :
30 Ноября 2016, 12:17:05 »
В Кемерово от нас прямые рейсы автобусов ходят,значит доехать можно.
насчет колхоза-да,верно. Просто подумал,что можно хоть как-то увеличить пространство для штока. Про запас,так сказать. звонил в магазин-сеточки ещё не пришли.А руки уже чешутся.
Лаврентий Палыч
г.Караганда
Ответ #456 :
30 Ноября 2016, 12:21:31 »
узнай. Я на Ебэе вчера смотрел.Восстановленные китайцами клапана вместе с сеточкой-от 30 баксов. Но Саня такой уже брал себе на замену и,в итоге,так же его переделывал из-за неправильно выточенной заглушки(толстая была черезчур) Так что смысл платить те же 30-40 баксов,а потом самому всё это высверливать,вскрывать и переделывать? И ты убедись,что у тебя именно в этом клапане дело. Ошибка-то не вылазит!
Plate
г.Донецк
Ответ #457 :
30 Ноября 2016, 12:28:04 »
блин наталкиваюсь на ещё что-то под названием VTC. Кто-нибудь проверял его состояние? там тоже плунжер есть и клапана масла. Есть резинка и прочие вещи... Может там нужно рыться?
Лаврентий Палыч
г.Караганда
Ответ #458 :
30 Ноября 2016, 12:30:26 »
Если ты про клапан,который стоит с торца двигателя,ниже клапанной крышки,то это не он.)))
Лаврентий Палыч
г.Караганда
Ответ #459 :
30 Ноября 2016, 12:39:55 »
Ты про этот клапан? их у меня два теперь.))) кстати,они разные на японцах и европейцах,хотя стоят на одно двигателе-К20. У европеек в этом клапане две сеточки,а у япошек-одна. С чем это связано-хрен его знает!
(98.71 Кб, 1024x576 - просмотрено 965 раз.)
Plate
г.Донецк
Ответ #460 :
30 Ноября 2016, 12:49:43 »
у меня машина рестайлинговая 2006 года. Может у меня этого клапана нет?
Лаврентий Палыч
г.Караганда
Ответ #461 :
30 Ноября 2016, 12:53:34 »
Двигатели-то одинаковые.)))
Plate
г.Донецк
Ответ #462 :
30 Ноября 2016, 12:58:51 »
[/quote]Ну СанСаныч ничего про этот клапан не написал. А за что он вообще отвечает?
Лаврентий Палыч
г.Караганда
Ответ #463 :
30 Ноября 2016, 13:07:26 »
Вот цена клапана ВТЭК у барыг
(171.61 Кб, 576x1024 - просмотрено 999 раз.)
Лаврентий Палыч
г.Караганда
Ответ #464 :
30 Ноября 2016, 13:09:39 »
А что ему писать,если это совершенно другой клапан? Тут же проблемы по ВТЭКУ расписываем, а не по ВиТиСи
30
31
32
33
37
