28 Сентября 2026, 16:35:37 *
Страниц: 1 ... 35 36 [37]   Вниз
Автор Тема: #Ошибка VTEC - P1259(22-4), P2647, P2646  (Прочитано 440425 раз)
кизя
Авто:cr-v: 2.0, МКПП, левое
г.гомель
« Ответ #540 : 27 Ноября 2017, 09:53:16 »
И снова здравствуйте! Прочитали машинку и в динамике и на стоянке, отклонений ни каких, кроме температуры двигателя (81-84С). Почитав про термостат, это норма для наших авто. Насос поставил Bosch 0 580 453 470, авто едет как пуля. Ну все, думаю, траблы исчезли. Поставил в пятницу на стоянку, утром сегодня в понедельник, как обычно, пргрелся, пока обороты упали, поехал и ч/з пару минут, бамс, опять затык, потом прорыв и все нормально. Чек не загорелся. Что это?
dymetrius
Авто:Honda CR-V 2, RD7, левый
« Ответ #541 : 23 Июля 2018, 10:27:32 »
День добрый. Та же ошибка Р1259 не прогретого двигателя. После сброса или хорошо прогретого двигателя все гуд. Были заменены обе прокладки-сеточки. Толку 0. оригинал дорого выходит, но на экзисте предлагается аналог Dominant HO150810RAAA01. китай. У меня вопрос может кто ставил себе такой? как качество?
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #542 : 23 Июля 2018, 11:06:50 »
Ок, перефразирую
Была проблема на предыдущей машине (nissan Wingroad), периодические провалы при нажатии на педаль газа, в любых режимах, на старте, при езде по городу, после нажатия на педаль газа машина очень вяло разгонялась, будто испытывала недостаток мощности, очень похоже на провалы, когда VTEC дурака валяет и машина не едет.
Причиной был открутившийся болтик массы на двигателе, соответственно был плохой контакт  - это и было причиной провалов. Не ожидал что так может быть. Такие "сопли" всегда сложно диагностируются.
Контакт был зачищен и затянут - машина полетела, был очень рад и горд собой))
to Сан Саныч:
Это не совет
Это скорее из разряда "ошибок нет, все параметры в норме, есть еще идеи?"
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
« Ответ #543 : 23 Июля 2018, 20:36:14 »
Была проблема на предыдущей машине (nissan Wingroad), он без "всяких втеков"
Вообще не в тему! Совет из категории:"фары протри, по колёсам постучи".
похозяйству
Авто:хонда ср-в 2.4 АКПП левый руль
г.бийск
« Ответ #544 : 08 Августа 2018, 07:21:14 »
Была такая проблема, решил заменой валов каромысел (на старых выработка).
Kandry
г.Ростов
« Ответ #545 : 01 Октября 2018, 22:03:16 »
Периодически стал появляться непонятный гул - то есть то нет. При ревизии передней сеточки на ней мелкие кусочки металла. Под клапанной крышкой валы без видимого износа. Подскажите куда копать? Вкладышы коленвала?
dymetrius
« Ответ #546 : 12 Ноября 2018, 14:30:25 »
День добрый. Подскажите по взаимозаменяемости клапана. У меня мотор к24а1 американец на клапане 2 датчика. На разборах только с праворуких авто, там на клапане 1 датчик, вместо второго вроде как заглушка. Могу ли я вместо заглушки поставить свой второй датчик? Будет ли все работать правильно? Может кто так делал.
Ewgenij-77
г.Кольчугино
« Ответ #547 : 12 Ноября 2018, 17:05:02 »
Сан Саныч вроде уже отвечал на этот же вопрос. Только не помню где, Ищите.
dymetrius
« Ответ #548 : 13 Ноября 2018, 16:42:15 »
Поиском не нашел. Проверил сам. Все работает. Купил именно контрактный без пробега по рф Смеющийся. Выкрутил заглушку там действительно есть масляный канал. Ввернул туда свой датчик давления и вуаля все работает. Я так понимаю те что с заглушкой с 2хлитровых моторов. Предлагаю добавить в шапку темы, может кому сгодиться для быстрого поиска. Т.к. ремонта клапана с полной его разборкой мне хватило на пару месяцев. Износ есть износ.
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #549 : 16 Ноября 2018, 12:52:25 »
Не обязательно с двухлитровых. На движках К24А, например, со степвагона - тоже клапан с заглушкой.
« Ответ #550 : 11 Февраля 2020, 04:32:39 »
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #551 : 06 Апреля 2021, 15:34:34 »
Всем доброго дня. Посетила меня одна проблема с машиной. Немного истории. Брал машину из америки в 2008 году при пробеге 70т.км. Сейчас пробег 260 с немногим. По движку три года назад менял цепь, пробег был около 200т.км. Масло лью 5w-30. Примерно при пробеге в 150 начала выходить ошибка 56-02, проявляется при ускорении на неполностью прогретом движке, проверил сетки клапанов VTEC и VTC, они были чистые.
На днях появилась ошибка 2646, произошло следующим образом: проехал по трассе около 20 км, хотел обогнать и тут движок дал отсечку на 2600 и засветилась гирлянда. С ошибкой машина едет но не дает поднять обороты выше 2600. Доехал до диагноста который и сказал про ошибку но, самое интересное что если заглушить и заново завести и резко стартовать на первой и второй машина ускоряется как обычно с отсечкой до 6500. А если ошибка уже гирлянда загорелось, то и на паркинге не дает выше 2600 раскрутить. Тему вроде прочитал бегло, но подобного случая не нашел. Прошу помощи специалистов, почему на 1 и 2 едет нормально а дальше не хочет?
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #552 : 14 Апреля 2021, 12:02:16 »
Всем привет. Произошло чудо, почти. Готовился снимать клапан, для этого его хорошо промыл под давлением мойкой, продул, просушил. Но надо было съездить ро делам. Еду потихоньку чтоб ошибка не выскакивала. Проехал по городу километров 15 и задумался что то ошибка не выскакивает, так как хоть и не давил в таких случаях все равно она выскакивала, а тут нет. Ну решил на одном участке разогнаться под сотню и вуаля едет какобычно. Подумал и решил что возможно после зимней соли в контактах могло прошивать в цепи датчика, а тут промылось.
DerSkyi
Авто:Хонда CR-V II, 2.4л, К24А1, АКПП, левый руль, RD6, USA
г.Шымкент, Казахстан
« Ответ #553 : 03 Апреля 2026, 20:49:00 »
а никто не пробывал стучать по противоположной стороне штока молотком?  Подмигивающий может эта медная заглушка сама выскочит.  Шокирован
Страниц: 1 ... 35 36 [37]   Вверх
