15 Августа 2026, 01:57:33 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Вниз
Автор Тема: ПТФ - Установка в штатные места.  (Прочитано 120486 раз)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #30 : 09 Октября 2009, 05:22:59 »
Судя по фоте релюшка не простая, имхо, там, что то связанное с временем (т.е. срабатывание заряд конденсатора - отключение).
Предохранитель №1 (нижний левый угол) под рулём присутствует ?
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #31 : 09 Октября 2009, 13:44:35 »
попробуйте перекинуть на другое рабочее реле
внук генерала Манштейна
u111
Авто:Honda CR-V 1
г.белгород
« Ответ #32 : 09 Октября 2009, 14:27:53 »
Рабочего реле нет. Смотрел в Экзисте 900 или 2400 руб и ждать неделю - две. Без уверенности, что дело в реле. Впрочем, больше тут нечему ломаться.
Купил сегодня комплект от ВАЗ2110 за 300 р.
U111
SAnatoliy
Авто:HONDA CR-V; АКПП; USA
г.MO, Долгопрудный
« Ответ #33 : 01 Марта 2010, 21:32:55 »
хочу поставить противотуманки в штатные места.
Задача: хороший свет с штатным креплением и не слепить встречку.
Прочитав ветку понял что противотуманки "HELLA / OPTILUX "ANGEL EYES" 2500»" неоригинальные от HELLA а просто китай под хеллу (Нехочется связыватся с такими, из за того что если что то врятли найдешь стекло отдельно)  и что в штатное место в бампер самое оптимальное это:
1. "00-02 honda cr-v фара противотум л=п Артикул HDCRV00-070-Z 217-2014N-UE фара противотум л=п Honda Crv (96-02)"
-avtozamena.ru/product_info.php?products_id=14861
2. вот нашел еще L50A_FOG_LAMP_CRV2000
-дюнинх/fary-v-bamper-honda-cr-v-p-2912.html
C Уважением Анатолий С.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #34 : 02 Марта 2010, 10:39:09 »
ПТФ depo пробивается в ехистe по номеру 217-2014N-UE, стоят там ~1300 р.
Оригинальный комплект ПТФ хонда 08v31-s10-101
Дорого, но зато оригинал и туда входит все что нужно (фары, кронштейны, провода, кнопка, реле)
* depo01.jpg (40.06 Кб, 517x392 - просмотрено 1155 раз.)
go1f
Авто:CR-V МКПП европейка
г.Иваново
« Ответ #35 : 19 Марта 2010, 19:45:41 »
подскажите номер реле для ПТФ   кот в блоке под капотом как я понял и какое именно место  под неё
буду очень благодарен
Honda CR-V RD
« Ответ #36 : 19 Марта 2010, 23:30:16 »
39797-SE0-004
Уговорил Улыбка
Sonar
Vectra С20ХЕ едет
Авто:CR-V RD1 АКПП Европа
« Ответ #37 : 21 Марта 2010, 21:27:05 »
Подскажите, плиз, а в штатных ПТФ лампы Н3 с усиком (контакт) или без?
CB: Sonar
Neva-19, 19dE, 27.635MHz
RA1AEH
Шуруп
« Ответ #38 : 22 Марта 2010, 00:45:45 »
Во:
* s_prod_h3.jpg (17.35 Кб, 370x515 - просмотрено 1107 раз.)
Sonar
Vectra С20ХЕ едет
« Ответ #39 : 22 Марта 2010, 10:57:07 »
Спасибо! Теперь понятно все! А то приятель меня смутил, говорит они двух видов бывают...
CB: Sonar
RA1AEH
Шуруп
« Ответ #40 : 22 Марта 2010, 15:20:48 »
Может твой приятель имел ввиду лампы H1 Непонимающий Вот такие Непонимающий Такие не влезут точно, задняя крышка туманки не закроется !!!
* s_prod_h1_ll.jpg (17.82 Кб, 370x515 - просмотрено 873 раз.)
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
г.Иваново
« Ответ #41 : 16 Апреля 2010, 17:00:57 »
Доброго времени суток!!!!! У меня вопрос...... сегодня менял заглушку ГБЦ, и случайно уронил её под воздушный фильтр.... на проводке правой фары увидел фишку!!!!! Что к ней подключается?Непонимающий
* 0103.jpg (68.73 Кб, 820x615 - просмотрено 2447 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #42 : 19 Апреля 2010, 07:36:28 »
Скажите что за фишка, уходит в сторону бампера эт случаем не на туманки ?
Тока нету, с массой не закорочен, под приборкой ничего похожего по цвету не наблюдаецца.
На одном СТО сказали сигнал тахометра, но чего то не верится.
* index.jpg (64.78 Кб, 505x595 - просмотрено 1649 раз.)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #43 : 19 Апреля 2010, 11:24:53 »
это провод заложен с завода под доп. ПТФ, сам комплект ПТФ идет как опция отдельно со всеми прибамбасами.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #44 : 19 Апреля 2010, 16:20:18 »
У меня она с другой стороны http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3446.msg168726.html#msg168726 на одном СТО сказали сигнал тахометра, но чего то не верится.
Фишка для сигнала тахометра похожа, но находится в другом месте, а именно возле моторного щита с водительской стороны.
У меня к ней подключена сигналка, для контороля пуска двигателя.
* tacho01.jpg (62.18 Кб, 600x450 - просмотрено 1293 раз.)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Вверх
