17 Августа 2026, 02:25:43 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 11   Вниз
Автор Тема: Защита кузова от сколов и царапин.  (Прочитано 116240 раз)
k109x
« Ответ #75 : 04 Февраля 2011, 10:19:53 »
У меня обтянут копот и некоторые элементы кузова. Сам обтягивал, трудоёмко, но ни какие царапины и всё такое не сильно проявляются и не стоит даже на это внимание обращать. Показывает язык
А можно фото в студию?  Крутой knuppel2
Dimon-RDX
« Ответ #76 : 04 Февраля 2011, 10:32:12 »
фото только такое... Капот обтянут. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,77045.0.html
Lexa54
« Ответ #77 : 04 Февраля 2011, 10:48:04 »
По фото, конечно, не поймешь, но выглядит идеально! молодец, еще и сам оклеил!  Афро
Кстати, клеил капот единым куском пленки или шов есть? Подробно наблюдал на выставке, как оклеивали ТТ-ху карбоном. Все расспросил.
Они клеили ровно половинками повдоль. Про шов сказали мне, что, конечно, будет видно, но есть специальные праймеры (край пленки обрабатывают) и еще какой-то состав (сам шов) - все это, чтобы край не начал отходить и меньше грязи собирал. Сложно оклеивать боковые зеркала, хоть пленка и тянется, но все-таки приходится резать и оклеивать гранями.
Долго у тебя уже пленка держится? Как со временем меняет свойства? Как переносит механическое воздействие и мойки?
Dimon-RDX
« Ответ #78 : 04 Февраля 2011, 11:00:50 »
Она у меня уже больше полугода, клеял один сплошным листом без швов. Цвет не изменила, не поцарапалась. Всё ок!
Az_m1
« Ответ #79 : 10 Февраля 2011, 17:44:53 »
Почём опиум для народа?какая плёнка,сколько в п.м. потратил,что денеХ?
Az_m1
« Ответ #80 : 16 Февраля 2011, 23:39:11 »
сцуко дорого.перед НГ нашёл её за 1700р,счас 2500 тамже.жаба душит
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #81 : 08 Марта 2011, 18:11:16 »
Фото выложить не удалось.
Нормальненько получилось  Афро,главное чтоб под плёнкой коррозии не было...
КульМан
« Ответ #82 : 17 Мая 2011, 11:32:59 »
провел инспекцию и обнаружил:
- жучки из под левой накладки на заднюю арку. Небольшие со спичечную головку. Попутно выяснил физику возникновения данных жучков: хитрые японцы додумались на острую кромку накладки надеть резиновый уплотнитель, дабы краска не протиралась. Однако в щель между этой резинкой и кузовом попадают песчинки и мелкие камушки, которые, собственно и протирают краску до металла, а потом там начинаются жуки.   В общем, надо почаще мыть машину.
- жучки из под накладок на порог в проеме двери. Там никакой резины уже не подложено и накладка своими жесткими углами протирает краску...
- на одной из задних дверей в наклеенной пленке дыра от камушка ).  Нашел в Экзисте номерки на эти треугольники:
75890-S10-A01 и 75895-S10-A01.
Вопрос: клеить на старый треугольник или старый сдирать и клеить новый? Боюсь как бы краска не слезла вместе с ним ))
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #83 : 17 Мая 2011, 11:41:16 »
Менял уже. С феном все нормально выходит.
внук генерала Манштейна
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #84 : 17 Мая 2011, 15:54:09 »
Короче всё очень просто. Я их снял и выкинул. По месту на обыкновенной пленке ПВХ сделал лекало, причем больше чем штатные на 1-1,5см. Купил прозрачную самоклейку на эти размеры. Помыл и обезжирил место наклейки. Аккуратно (тоже с феном) приклел новые. Вот и всё
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #85 : 17 Мая 2011, 20:14:38 »
Дорговатый оригинал...
* 01.jpg (21.26 Кб, 399x249 - просмотрено 901 раз.)
(Джо Райан)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #86 : 17 Мая 2011, 20:35:00 »
Я вообще не заморачивался. Просто отодрал старые, затертые. Взял в рекламном агенстве лист с прозрачной пленкой-самоклейкой. Вырезал ножницами треугольники и, обезжирив углы дверей, просто приклеил, без всяких фенов. Два года прошло, висят, как родные.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #87 : 18 Мая 2011, 10:03:30 »
По мне, так лучше заказать оригинал, и не за 1500, а за 500, нежели метаться по городу в поисках этой самой пленки ).
У нас в любой дизайнерской конторе, бесплатно дадут обрезки этой самоклейки. Сам переклеил так. Два года езды и ничего не отклеилось. Стоит мертво.
glserg
« Ответ #88 : 18 Мая 2011, 15:21:36 »
задние боковые двери (пассажирские), а не пятая дверь-багажник. внизу дверей есть треугольнички-пленки, они предотвращают от сколов, поскольку от передних колес все летит и в это место тоже. что неясного?
У меня ничего нет на дверях, вся дверь окрашена и пластиковая накладка идёт вдоль двери ближе к низу такая же как на передних.
Что за углы , фото есть у кого нибудь ?  Шокирован   Сколы от камней есть по низу обоих дверей что передних что задних
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #89 : 18 Мая 2011, 16:41:00 »
Вот и заинтриговали - оказывается есть еще пластиковые треугольники на нижних углах задних дверей. В оригинале конский ценник. А вот насчет поглядеть как оно выглядит и самому из оракала прозрачного забабахать - отчего нет?
Фото бы поглядеть... А если кто сам резал и шаблончик остался или может срисовать шаблончик и отсканировать... Но и за фото буду признателен.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 11   Вверх
