11 Сентября 2026, 21:14:00
Двигатель серии-В и его системы
Датчик давления масла / Лампа давления масла.
8
Тема: Датчик давления масла / Лампа давления масла. (Прочитано 126018 раз)
Re: Датчик / Лампа давления масла.
Ответ #30 :
14 Апреля 2010, 19:12:14 »
на любые авто ставил ТАМА (в частности на хонду PS 133 = 120 руб), никто повторно не обращался
basov
г.Кострома
Ответ #31 :
15 Апреля 2010, 07:04:08 »
Себе поставил Блю Принт за 120р, работает вроде нормально...
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
Ответ #32 :
15 Апреля 2010, 09:45:09 »
Мне механник предлогал любой датчик,лиж-бы резьба и контакты подошли.
Ответ #33 :
15 Апреля 2010, 21:15:41 »
Дай этому олуху терморезисторы (датчики температуры) разных номиналов, пускай он поставит и посмотрит, что с одним датчиком движок заводится как при температуре -30, а с другим как + 60... А ты сам, в то время, задком-задком из этого сервиса...
Ответ #34 :
15 Апреля 2010, 21:21:01 »
Тезка, ты о чем - о давлении или температуре?
Ответ #35 :
15 Апреля 2010, 21:45:52 »
О номинале!
А терморезисторы - это пример.
Тогда датчики давления - один до 10 атм., другой до 20, третий до сотни. Все в одном и том-же корпусе, но...
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
Ответ #36 :
20 Апреля 2010, 16:49:53 »
Поменял сегодня датчик сам. Совсем не сложно. Подлез сверху, без проблем.
Только головку удлинённую еле достал.
Всего нужно:
- головка удлиненная на 24,
- удлинитель на 150 мм.,
- трещётка,
- капля герметика красного (черного или др. термостойкого),
- собственно сам датчик-120 руб.(Италия) +20 мин. работы. А сочилось из самого датчика
Удачи на дорогах!
Гена
Ответ #37 :
21 Апреля 2010, 12:07:46 »
Вот фото коробки от нового датчика (Итальянского).Сам датчик не успел сфоткать-поставился.Цена-120 руб.Есть надежда что такие ставят на Феррари
И фото старого датчика.
(13.48 Кб, 448x335 - просмотрено 1508 раз.)
(14.19 Кб, 448x335 - просмотрено 1635 раз.)
(15.05 Кб, 448x335 - просмотрено 2554 раз.)
Удачи на дорогах!
Kivic
г.чебоксары
Ответ #38 :
23 Мая 2010, 12:01:40 »
Менял датчик. Как и у многих потек сам датчик...
Собственно приобретение нового (TAMA PS-133) не вызвало сложностей, цена ему в районе 120р. Выглядит опрятно, на резьбе уже нанесен состав для герметизации и т.п. На какое давление должен быть оригинал осталось загадкой - ТАМА на 0,3 бара, тот что я снял на 0,25 бар, но он тоже, наверное, не оригинал.
Установка собственно тоже не очень сложная, но требует изворотливости. Тут писали что подлазить надо снизу и т.п. Мне так не показалось - я делал на яме, но в итоге с датчиком все было проделано сверху. Высокая головка на 24, карданчик, средний удлинитель + трещотка. Ждем пока остынет двигатель и вперед. И открутил и закрутил сверху. Сверху же долез и оттер от масла и грязи посадочное место, проводок (колодку) и защитный чехол датчика.
Картинка расположения датчика из сервисной инструкции по американке не совпала, желающие могут глянуть в книжке по ремонту на русском что не так давно выкладывалась - там все соотвествует.
Герметик применять требует сервисная инструкция, несмотря на то что резьба на конус. Можно видимо силиконовый, но он плохо на резьбах держится - лучше фиксатор резьбы (только не долговременный, а разборный), хотя на датчике ТАМА уже нанесен герметик.
Из любопыства и чтобы убедиться что текло через датчик он был препарирован на составляющие.
Основание, являющееся одним их контактов, затем резиновая (с армированием лакотканью) мембрана с впрессованной шайбой передающей контакт через пружинку связана с центральным штыревым контактом. Пока давления нет пружина разжата, Центральный электрод через пружинку и шайбу замкнут с корпусом. Какогда давление появляется мембрану отжимает, контакт разрывается, лампа на панели приборов гаснет.
Вскрытие показало что мембрана вышла из строя - по всему радиусу пошла трещинка, сквозь неё сочилось понемногу. А вытекало все это дело через "дыхательные" отверстия в изолирующей шайбе в районе центрального штыревого электрода.
(71.29 Кб, 504x794 - просмотрено 1874 раз.)
(56.77 Кб, 327x297 - просмотрено 1859 раз.)
(54.45 Кб, 663x333 - просмотрено 1628 раз.)
avels
Авто:Honda CR-V III МКПП R20A Elegance White Pearl
г.Нарьян мар
Ответ #39 :
02 Августа 2010, 10:20:39 »
Други, подскажите чего это такое все в масле и в грязи???
Левый передний привод
(128.99 Кб, 720x540 - просмотрено 4042 раз.)
avels
г.Нарьян мар
Ответ #40 :
02 Августа 2010, 10:36:36 »
покрупнее...
(82.19 Кб, 711x529 - просмотрено 3120 раз.)
Vitalyy
Авто:HONDA CR-V МКПП европеец
г.Междуреченск
Ответ #41 :
02 Августа 2010, 10:44:07 »
Датчмк давления масла скорее всего, у многих такая беда. По поиску поищи, обсуждали уже.
Ответ #42 :
02 Августа 2010, 20:49:23 »
Вот как эта течь выглядела у меня ( фото приколол на память)
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3383.msg357815.html#msg357815
В остальном как на картинках Олега.
sfinks
Ответ #43 :
04 Августа 2010, 11:02:28 »
Здравствуйте. Лопнуло посадочное по датчик давления масла - замена ГБЦ? или можно как-то вылечить
Володя.
г.Алтай
Ответ #44 :
04 Августа 2010, 11:20:45 »
ввёртышь тебе поможет.
8
