30 Июля 2026, 18:30:43 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вниз
Автор Тема: Датчик давления масла / Лампа давления масла.  (Прочитано 124922 раз)
ilich
Авто:HONDA CR-V МКПП, синяя
« Ответ #15 : 19 Мая 2009, 21:27:38 »
Наверно имелось в виду - потухание лампочки?
ilich
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #16 : 20 Мая 2009, 06:29:21 »
Наверное, так! Когда включаешь зажигание, табло как ёлка светится. Лампочка давления масла горит. Завёл двигатель, она погасла, т. к. масляный насос заработал, появилось давление. Зажигание выключил, она загорелась. Тест, про который я написал, основан якобы на том, что после остановки двигателя ещё какое-то время давление масла держится и лампочка после включения зажигания не горит (двигатель не работает), а давление пропало, она загорелась. Я сомневаюсь в таком тесте, поэтому написал, что можно проверить ради интереса и вот почему? При холостых оборотах давления масла примерно 0,7-0,8 кг.см2, а при 3000 примерно 3 – 3,5 кг.см2. Поэтому если тестировать на загорание лампы давления, после  включении просто зажигания, то хотя-бы  при 2000, больше времени на то чтобы давление упало, т.есть на среднем давлении.
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #17 : 20 Мая 2009, 08:13:10 »
Работает насос - есть давление, не работает - нет давления.
Производительность насоса большая, а масляные каналы тоненькие, за счет этой разницы создается давление на участке насос-датчик. Клапан в фильтре для того, что-бы масло полностью не стекало из системы обратно. Если масло не держится в фильтре, то естественно после пуска необходимо большее время для заполнения системы и увеличения давления.
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #18 : 20 Мая 2009, 08:45:58 »
Как много информации...Ну не может насос мгновенно дать давление в систему.Ему надо не меньше 1 сек.У кого масло жиже, у кого гуще..Ну заведите двигатель и если вместе с этим мгновенно погаснет лампочка, я тогда ничего не понимаю.
Удачи на дорогах!
Юрист
Авто:Хонда ЦРВ
год:2000, Америка, АКПП
г.Баку
« Ответ #19 : 20 Мая 2009, 11:53:30 »
Эта проблема тоже беспокоит меня. Лампочка гаснет 1-2 сек после того как заработал мотор. Менял разные фильтры (синие Хонда, от хундай сонаты, какойто немецкий).
Один мастер сказал надл смотреть насос и трубку.
Когда на ВАЗе ездил лампа гасла мгновенно.
Vovikk
« Ответ #20 : 20 Мая 2009, 11:54:59 »
Забей, это нормально.
Wolf angel
брутален и мохнат
Авто:Honda CR-V АКПП
« Ответ #21 : 20 Мая 2009, 12:09:32 »
да нормально это. система опрашивает датчики. изначально давления нет, через секунду насос нагнал его до нормально, датчик дал сигнал системе, та погасила лампу. по моему тест с глушением и включением зажигания более показателен. ну типа что давление не мгновенно падает до критического уровня.
Вахтенный доложил что в трюме пожар.
- Фигня!
сказал капитан. На том и порешили....
Гена
« Ответ #22 : 20 Мая 2009, 12:16:29 »
А мгновенно лампочка погаснет, если после выключения двигателя его  через 5 сек. снова завести .Так как давление в системе ещё не упало.
Удачи на дорогах!
Vovikk
« Ответ #23 : 20 Мая 2009, 13:15:27 »
если у вас давление падает за 5 секунд, значит масляные каналы засраны полностью
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
« Ответ #24 : 20 Мая 2009, 15:37:42 »
Спасибо, успокоили. Только вот обязательно найду кого нить с кем на недолго махнуться ДДМ
Гена
« Ответ #25 : 20 Мая 2009, 16:07:27 »
И через 10 сек. то же.
Удачи на дорогах!
crv4valera
Авто:CR-V I МКПП, Германка, B20B3, АБС,Левый руль,
г.р.Карелия
« Ответ #26 : 10 Апреля 2010, 15:28:10 »
Разбирать ничего не придется. Подобраться можно только снизу, но места очень и очень мало.
Понадобится трещотка с головкой подходящей длины.
Важно! Как уже сказано выше при замене датчик нужно откручивать и закручивать очень аккуратно. Место крайне нежное!
* 1.jpg (36.62 Кб, 772x507 - просмотрено 8321 раз.)
Сheriot
Олег,г. Новосибирск,Honda CR-V 1996г/в, АКПП,
« Ответ #27 : 10 Апреля 2010, 19:11:05 »
Ну все, заменил. Было удобнее сверху, снизу пробовал не получилось так как ничего не видно! Головка на 24, удленитель и трещетка.
Больше возился с крышечкой, а так вообщем терпимо.
basov
г.Кострома
« Ответ #28 : 10 Апреля 2010, 22:41:41 »
Сегодня датчик поменял. Подходящей головки не нашлось, ради одной головки покупать набор удлиненных тоже жалко... В качестве головки Подмигивающий подошел торцевой ключ-балонник от ГАЗона или ЗИЛа, не знаю, но там как раз на 24, естественно откручивал сверху, снизу неполучилось...
sfinks
« Ответ #29 : 14 Апреля 2010, 19:01:14 »
Скажите кто нибудь ставил масляный датчик Bosch? Если да то как он себя ведет?
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вверх
