10 Сентября 2026, 01:16:55 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Вниз
Автор Тема: МКПП - Сцепление  (Прочитано 174096 раз)
heo
Авто:cr-v rd-1 USA механика
год:2000 по vin 2001
г.кострома
« Ответ #60 : 09 Июля 2011, 14:11:48 »
вообщем на третьи сутки мытарства- пришел нам результат!
пооткачивали в обратку житкость...
стало брать внизу  ... ше немного покачали педалькой - 1 час получилсь то что не вышло за 2 суток !
всё ок - педалька в норме
осталось узнать почему накрылся главный цилиндр....
и есть не приятная вибрация по педальке сцепы - при перекличении передач
- похоже выжимной даёт о себе знать
есть у кого варианты ?
как накрылся гл. цилиндр без подтёков ... вобще . просто перестал качать - внутри всё ок - и без системы кочает .
 то что весь комплект  сцепы менять - это точно , только valeo- что то не хвалят ... а оно уже закуплено ... Грустный
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #61 : 29 Июля 2011, 08:12:34 »
Посмотри рабочий цилиндр на предмет подтёков.
Удачи на дорогах!
EugeneV
Авто:CR-V RD1, B20B3 Германия, МКПП, левый руль
г.Краснодар
« Ответ #62 : 08 Октября 2011, 21:18:05 »
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, у нас выжимной постоянного вращения? У товарища свистит выжимной при работающем сцеплении почти постоянно, при небольшом нажатии на педаль сцепления свист пропадает. Вот думаем можно ли путем регулировки сцепления чуть дать нагрузку выжимному (пододвинуть его ближе к корзине) чтобы он перестал свистеть? То что нужно менять сцепление это понятно.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #63 : 08 Октября 2011, 21:50:54 »
Да, подшипник постоянного вращения. Вращающаяся обойма приходит в движения  после соприкосновения с лепестками корзины сцепления, и при нормальной работе цилиндра сцепления должна быть прижата все время. При нажатии на педаль сцепления вы многократно усиливаете нагрузку на вращающийся узел подшипника. Первичный вал коробки вращается внутри неподвижной пластиковой обоймы выжимного подшипника. Постоянный свист при отпущенной педали может быть следствием отсутствия смазки на первичном валу внутри этой самой обоймы, а также, что более вероятно, из-за износа самого подшипника. Снимите с коробки цилиндр сцепления, пыльник цилиндра и нанесите с помощью аэрозоля на вал высокотемпературную смазку, например, медную. Возможно, это уберет на время, до замены, неприятный свист.
* IMG_9415.JPG (45.15 Кб, 691x461 - просмотрено 1660 раз.)
игорь28rus
Авто:Honda CR-V rd6
г.благовещенск
« Ответ #64 : 07 Декабря 2011, 15:08:35 »
привет всем,проблема такая:подмерзает сцепление,что можно сделать?
Juriy
« Ответ #65 : 07 Декабря 2011, 15:12:14 »
Жижу менять! http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=63183.0
Томск-Самара
Alecs
Авто:Honda cr-v 20Z1, МКПП, левый руль.
г.Чернушка
« Ответ #66 : 27 Января 2012, 15:05:04 »
а уменя такая проблема пришло время и ме менять сцепление, но моя машинка по вин коду бьется с автоматической коробкой, в реале стоит механика 5 ступеней, какой ремкомплект мне ставить, как узнать? без разборки, коробки както маркируются, если да то где посмотреть?
alenok
« Ответ #67 : 27 Января 2012, 15:11:41 »
На коробке приклеен шильдик с типом и номером, сразу под стартером.
crv4valera
Авто:CR-V I МКПП, Германка, B20B3, АБС,Левый руль,
г.р.Карелия
« Ответ #68 : 02 Февраля 2012, 20:30:26 »
Уважаемые форумчане!
Дайте пожалуйста компетентный ответ, может кто ставил себе, может кто просто знает:
Оригинальные корзина и диск на мою (Германку 1998года с B20B3 МКПП АБС ЛЕВРУЛЬ) имеют номера 22300P3F005 и 22200-P3F-015 соответственно.
Рассматриваю возможность замены сцепы. Думаю насчет Valeo.
Вопрос: подойдут ли Корзинка Valeo 802 617 и Диск сцепы Valeo 803 804 ?
Заранее большое спасибо за ответ.
« Ответ #69 : 02 Февраля 2012, 21:25:09 »
Корзина: Valeo 802 617  (200мм) идет на коробку 5,SBXM  01/1999 — 02/2002 г.в.
Диск: Valeo 803 804 ( применяемости на СРВ-1 нет)
Диаметр, мм 220
Профиль ступицы 26,19
Число зубцов, шт 24
Диск: SACHS 1878 987 703  (Применяется на все года выпуска.)
Диаметр, мм 220
Дополнительно 220TB
Профиль ступицы 26-24
Число зубцов, шт 24
crv4valera
г.р.Карелия
« Ответ #70 : 03 Февраля 2012, 06:48:25 »
Кирилл, спасибо. Сейчас бы взял не то  Шокирован
Блин хотел Valeo, а получается что для моей комплекта нет? Грустный
« Ответ #71 : 03 Февраля 2012, 19:02:15 »
В этом случае надо знать модель своей КПП. Она могла устанавливаться не только на СРВ "98 года.
И естественно сравнивать со спецификацией указанной в каталоге.
На РД-1 четко идет SACHS 3082 635 801, в случае чего отвертеться продавцам не удастся.
* - модель МКПП.png (104.75 Кб, 708x804 - просмотрено 1981 раз.)
crv4valera
г.р.Карелия
« Ответ #72 : 03 Февраля 2012, 19:08:06 »
3082 635 801
эл магаз выдает что это корзина сцепления,
это точно комплект?
crv4valera
г.р.Карелия
« Ответ #73 : 03 Февраля 2012, 19:08:40 »
Не смог рассмотреть номер МКПП. Завтра посмотрю.
Кирилл 3082 635 801 это комплект или только корзина?
crv4valera
г.р.Карелия
« Ответ #74 : 03 Февраля 2012, 19:53:11 »
Да, Валео подешевле будет Сачса. Только вот хочу именно Валео. Ты не подскажешь может есть сайт для окончательного определения совместимости по номеру коробки. Номер завтра посмотрю, но нужен каталог совместимости. Кстати нарыл номер Валео 826380 грят комплект сцепления для CRV1 95> 220мм как раз
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Вверх
