13 Сентября 2026, 00:49:34
Двигатель - Замена b20Z / b20B.
7
8
9
10
Тема: Двигатель - Замена b20Z / b20B. (Прочитано 149763 раз)
Re: Двигатель - Замена b20Z / b20B.
Ответ #105 :
05 Апреля 2013, 15:03:30 »
Цитата: Kirill от 24 Февраля 2013, 21:10:32
Чудеса Игорь! То ты пишешь, что датчики подключать некуда,то, кронштейн не подойдет.
имелось ввиду на японский м/н некуда датчик ставить. а по поводу трубки - я нагло соврал, там все идентично
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
Ответ #106 :
08 Апреля 2013, 15:29:45 »
у меня вопрос такой. я уже скинл с двгателя проводку, гур компрессор, готовлюсь выдернуть мотор, но для того чтобы положить а землю мне нужно откатить машину,, поробовал рычагом перевести в положени N а от не переводится ставил аккумулятор на место тоже не перводится, естественно тормоз выжимал. подскажите как пеервести в нейтраль?
Ответ #107 :
08 Апреля 2013, 20:18:42 »
В кожухе рулевой колонки есть щель, воткни туда ключ зажигания.
vaucher34
Авто:CR-V RD-1 МКПП европейка
г.Волгоград
Ответ #108 :
06 Сентября 2013, 07:45:19 »
Таки мучает меня вопрос о контрактном двигателе..
Поясните мне ,неучу,а двиг B20B от праворукой японки подойдёт для леворукой европейки?Какие могут быть проблемы при установке?.Просмотрел на днях продаваемые контрактные двигатели:70000,80000 пробега в аукционном листе- это реальность?Для России матушки это практически обкатка...Или как у нас скручивают ?
otto
Дорогу осилит идущий
Авто:Honda CR-V RD1 B20B3 AKПП левый руль
г.Кимры Тверская обл.
Ответ #109 :
03 Октября 2013, 02:25:12 »
Доброго времени суток! Форумчане.
В контексте легкого тюнинга: на данном этапе имею вышедший из строя двигатель В20В (трещина между 1м и 2м цилиндрами), как Вы думаете может вместо В20В установить В20Z? Т.е. тюнингованный промышленно. Ваше мнение? Любые высказывания, от самых негативных до самых позитивных позволяются!!!
С уважением.
Lexa54
Ответ #110 :
03 Октября 2013, 03:28:32 »
Павел, почитай подробно тут
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3411.0.html
otto
Ответ #111 :
03 Октября 2013, 04:16:35 »
Спасибо Леха.
Только что прочитал эту ветку. Сначала задал вопрос, а потом пошел смотреть. Типа: бегу вперед паровоза. Шило в одном месте покоя не дает
. Тут же посоветовался с Кириллом. Он считает, что это хлопотно(замена всей электроники как сопутствующая необходимость). Но все равно СПАСИБО.
Lexa54
Ответ #112 :
03 Октября 2013, 12:55:37 »
Хлопотно, конечно, но тут все зависит от хотелки! Кому-то проще машину поменять, а кто-то будет со своей упражняться!
Тут все упирается во время, деньги и ограничено тем, откуда руки растут.
Умельцы на нашем форуме чего только не делали!
WarWar
Авто:Honda CR-V RD1 МКПП USA
г.Кострома
Ответ #113 :
28 Марта 2014, 10:18:42 »
Господа, приветствую всех. Собствено стою перед выбором капиталить ДВС или купить контрактный. пробег к 300-м тысячам, начал подъедать масло и подозрение на то, что пробило прокладку и подъедает ещё и антифриз. если лезти во внутрь, то тогда полная капиталка с заменой колпачков, маслосъёмных колец, прокладок и т.д. и т.п. Вариант контрактника найден: b20 147-ми сильный (как и мой оригинальный), только от версии с АКПП. но там маховик переставить и комп насколько я знаю.
И вот я на перепутье. Бывалые, что скажете. готов выслушать ваши за и против. знаю, что в инете всего полно и уже вроде немало по этому поводу прочитано.
Смерть стоит того, чтобы жить
А любовь стоит того, чтобы ждать.
Evgen1982
Ответ #114 :
28 Марта 2014, 17:23:45 »
Нужно для приличия разобрать двигло и про мерить все (направляющие клапанов, клапана, стаканы и тд и тп) если не требуется расточка блока и перепресовка направляющих клапанов то я бы на твоем месте просто заменил расходники и не парился! Контракт это кот в мешке, хз от куда он и сколько прошел на самом деле!
vaucher34
г.Волгоград
Ответ #115 :
28 Марта 2014, 19:11:14 »
Комп то зачем?
Ответ #116 :
28 Марта 2014, 19:37:56 »
Как зачем? Ему впаривают комп, хочет скостить.
Mr.Alex025
Авто:cr-v левый механика
г.Саров
Ответ #117 :
22 Сентября 2014, 19:49:54 »
Добрый всем вечер. Подскажите пожалуйста такую вещь _ на машине стоит B20Z1 147л.с. и есть контрактный B20B c высоким впуском я так понимаю 128л.с. Так вот в чем вопрос если я поставлю своё навесное и масло насос будут 147л.с. или ещё что то надо менять? Прочитал вроде много уже но до конца так и не понял так что прошу сильно не пинать.
Evgen1982
Ответ #118 :
24 Сентября 2014, 16:25:01 »
Привет! Нужно еще голову менять и мозги.
Mr.Alex025
г.Саров
Ответ #119 :
25 Сентября 2014, 09:02:55 »
А родные мозги если оставить что получится?
7
8
9
10
