08 Апреля 2026, 21:22:07 *
Страниц: [1] 2 3 ... 10   Вниз
Автор Тема: Вопрос к ЗНАТОКАМ - Что, Где, Для чего.  (Прочитано 176015 раз)
Андрей1976
C-RV 1996 АКП (продана) Андрей Заб.кр. г. Балей
« : 30 Августа 2007, 07:57:48 »
Обнаружил у себя в бардачке ( то бишь ящике для перчаток) вот такую табличку. Возникает вопрос - что-то менялось на пробеге 83245 км. Но, что ? Может салонный фильтр. У кого какие мысли по этому поводу.  Подмигивающий
* DSC00109.JPG (36.64 Кб, 640x480 - просмотрено 1786 раз.)
Почему я раньше злой был? Да потому,что у меня C-RV не было!(продал).
Пересел на TLC-100. 2000 г.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 30 Августа 2007, 08:01:21 »
Если в бардачке, то скорее всего салонник.. Подмигивающий
CRV_Kiev
« Ответ #2 : 15 Ноября 2007, 01:19:40 »
Решил вот почистить др. заслонку. Почистил! Отчётец завтра.
А вот впрос душит Злой
Обнаружил трубку (явно на неё просится патрубок или что-то типа того!
См. фото, знатоки, ЧЁ ЭТО за трубка (RD1 2001 г.в.5МКП)?
* vopros.jpg (61.09 Кб, 945x521 - просмотрено 4786 раз.)
CRV_Kiev
« Ответ #3 : 15 Ноября 2007, 10:50:48 »
По-моему это трубка вентиляции коробки. На ней должна быть резиновая крышечка см. http://213.234.216.242/honda/details.asp?modelid=78D00192&nplid=55C00049&scr=800
Ссылочку открыть не удалось,т.к. мой IP у них закрыт Плачущий
Вот что пишет (У нашего провайдера существует разограничение на российский/зарубежный трафик.
К сожалению для IP 92.112.76.173 доступ закрыт
Отчётец:
Снял заслонку по рекомендации dinamitry.eniko.ru/exp/cr-v/injclean.pic/cleaning.htm Вообщем достаточно толково описано.
Тока хочу предостеречь Злой, что когда снимаем откручиваем заслонку-надо быть внимательными с гайками, которых две шт.
по диагонали по второй диагонали два болта. Так вот гайки так и пытались соскочит в чрево мотора (у меня одна улетела) В замешательстве
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3405.15.html
Рекомендую также:
_снять дат.ХХ и продуть и вычистить его канальчик
_выкрутить (посчитая витки и поставив метку) винтик подачи воздуха, и прочистить и его канальчик.
Хотя я потом всёравно переотстраивал ХХ этим винтиком, т.к. после чистки всё посбивалось.
Сказать, что я заметил что-то глобальное  Строит глазки(да и не глобальное В замешательстве)после сей процедуры не могу. Сразу повысился ХХ.
Когда в дороге схожу с передачи и иду накатом без подгазовки, то стрелка оборотов падает до 850-900 и тут-же
возвращается на 1100 (до чистки она просто падала до 900-950).
А вообще, каков должен быть ХХ на RD1 МКП? В режиме покоя (т.е. движок заведён, но маш.стоит)каков должен быть ХХ?
И должен ли он быть отличен от ХХ при убранной передаче но в движении?
« Ответ #4 : 16 Ноября 2007, 00:03:27 »
Ох ну и за... Вот гадайте. Находиться в Фастовском мануале,
раздел короби, страница 13-18. А на экзистовской картинке это штука под номером
6, гудок под номером 5 - сапун.
* Документ.jpg (67.91 Кб, 575x800 - просмотрено 3555 раз.)
pnik
Авто:Honda CR-V II, АКПП, 150Hp, Левый руль
« Ответ #5 : 09 Декабря 2007, 10:40:19 »
Парни, кто знает что это за деталь?
Пока искал диагностический шлейф (со стороны пассажира) обнаружил вот такой штука! Улыбка
С одной стороны (там, где шилдик оранжевый) провод уходит куда-то вверх, а с другой стороны - он оторван.
Что это и с чем это едят? Улыбка
Заранее благодарю за ответ!
* Detal.jpg (117.67 Кб, 800x600 - просмотрено 3881 раз.)
Когда ты родился, мир радовался твоему появлению,
а ты при этом плакал.
Проживи жизнь так, чтобы мир плакал,
когда ты исполненный радости будешь покидать этот мир
Володя.
г.Алтай
« Ответ #6 : 09 Декабря 2007, 10:55:55 »
Это питание(внутри пласмаски предохранитель) для доп. оборудования...
еcли провод желтый, значит питание подается на него при повороте ключа зажигания.. Подмигивающий
« Ответ #7 : 09 Декабря 2007, 12:43:13 »
Это предохранитель, причём не штатный. Вероятно стояло какое то устройство дополнительное (чейнджер, хандз-фри или что то ещё). А потом его сняли, а провод откусили.
y.martynov
Honda CR-V, 2000 год, США, АКПП
Авто:Honda CR-V, 2000 год, США, АКПП
год:2000 год
г.Алматы
« Ответ #8 : 11 Февраля 2008, 05:48:03 »
Наклейка на крышке ремня ГРМ
Машина пришла с США
И вот что там было наклеено.....кто-нибудь знает чтоб это значило
* Image002.jpg (13.1 Кб, 133x100 - просмотрено 6246 раз.)
Dmitriy
CR-V 2,0L Japan 1998г.в., АКПП, г. Астана, Дмитрий
Авто:Honda CR-V I поколения
г.Астана, Казахстан
« Ответ #9 : 11 Февраля 2008, 06:25:47 »
Нижняя строчка то по ходу тип двигателя и его номер, а в верхней строчке возможно просто служебные символы (типа контрольных сумм и т.д.)
Honda - The Power of Dreams
Володя.
г.Алтай
« Ответ #10 : 11 Февраля 2008, 07:03:06 »
Такая этикетка на каждом двиге есть..
Diversant
Honda CR-V 2000г. АКПП Америкоссс Краснознаменск,
« Ответ #11 : 26 Февраля 2008, 12:06:35 »
Провода уходят в салон. Установлено по косвенным признакам - не на заводе. Подскажите плиз, мож че интересное. Веселый
* PIC031_1.jpg (59.5 Кб, 709x600 - просмотрено 3175 раз.)
« Ответ #12 : 26 Февраля 2008, 23:56:48 »
Послал фото своему товарищу. Он утверждает, что это датчик наклона.
По его словам внутри ртуть, и она замыкает контакты цепи чего либо. Показывает язык
Ksanf 545
Авто:CR-V I-АКПП-Канада
г.Питер
« Ответ #13 : 23 Сентября 2008, 16:58:44 »
Нашел железяку, облазил всю машину (седения) так и не понял откуда, просмотрел мануал, ее там нет!
* железяка.jpg (18.52 Кб, 480x360 - просмотрено 2233 раз.)
Крылья мешают пресмыкаться. (Аркадий Давидович)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #14 : 23 Сентября 2008, 18:06:42 »
а по цвету - цвета машины? а то может от механизма действия какого осталась крепёжка
внук генерала Манштейна
Страниц: [1] 2 3 ... 10   Вверх
