16 Октября 2026, 05:36:49 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10   Вниз
Автор Тема: Вопрос к ЗНАТОКАМ - Что, Где, Для чего.  (Прочитано 188942 раз)
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #60 : 20 Августа 2009, 08:21:12 »
Вверху пружина опирается на резиновую подушку, внизу одевается резиновая оболочка дабы заглушить стуки и скрипы, ведь она опирается на металлическую чашку хоть и фасонную.
нее не внизу! на саму пружину (посередине примерно)одевается резиночка длиной в полвитка
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #61 : 20 Августа 2009, 19:00:19 »
Кто привяжет шаровые  опоры верхнего переднего рычага к производителю?
О чём говорят буквы и цифры?
* 20.08.jpg (40.46 Кб, 452x465 - просмотрено 1125 раз.)
* 20.08.jpgOpora.jpg (40.87 Кб, 411x416 - просмотрено 1215 раз.)
* 20.08.jpgOpr.jpg (41.12 Кб, 481x402 - просмотрено 1267 раз.)
« Ответ #62 : 20 Августа 2009, 19:45:55 »
средняя вроде ORUM
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #63 : 01 Сентября 2009, 17:57:17 »
Давно ломал голову для чего этот разъём на картинке отмечен. Подмигивающий И где должен находиться 16 пиновый диагностический разъём? (Друг спрашивает у него ср-в 1999 г.). Смеющийся Спс.
* index.jpg (29.89 Кб, 320x240 - просмотрено 1773 раз.)
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #64 : 08 Сентября 2009, 09:48:55 »
Задавал я тут вопросы пару страниц назад. Так вот, они сами решились с установкой маршрутника. И расход нормальный и катализатор нормальный (был). По трассе средний 8.4-9.1 при 90-110 км/час. По городу, если малые пробеги, расход за 15 вываливается легко Улыбка А так, 10-11 если не "жарить".
Компрессию замеряли - везде по 14.
Дэпс
Авто:Honda CR-V, Канада, АКПП
г.Тверь
« Ответ #65 : 23 Ноября 2009, 21:40:58 »
Всем привет! Подскажите, может кто сталкивался с такой конструктивной особенностью. У меня в багажнике на потолке есть два отверстия с заглушками, а за ними резьба. Не пойму зачем они функционально нужны. Случайно на другом форуме наткнулся на фото с какой-то штукой установленной на месте этих отверстий. Ни кто не сталкивался? Уж больно интересно накой это надо.
На фото интересующая деталь  белого цвета. А черная это пищалка.
* 02.jpg (14.19 Кб, 400x242 - просмотрено 1624 раз.)
« Ответ #66 : 23 Ноября 2009, 22:28:10 »
Ну просто кто то, решил установить маленькие динамики в багажнике. А меня интересует белая деталь справа от черной колонки.
Похоже на крепление изофикс, для детского сидения.
Дэпс
г.Тверь
« Ответ #67 : 23 Ноября 2009, 22:34:49 »
ISOFIX представляет собой жесткое крепление кресла к кузову автомобиля, что обеспечивает лучшую защиту ребенка. А эта деталь на потолке около заднего стекла. Отверстия на потолке два.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #68 : 13 Декабря 2009, 23:07:43 »
2 Shoushou - крепления прочные, я на них крюк столика вешаю когда в багажнике груз есть и срочно нужно в задний
подстоличный кузовок залезть. Всегда думал зачем три крепления).
Paul
год:1996;1998.
« Ответ #69 : 09 Января 2010, 20:34:48 »
Давно ломал голову для чего этот разъём на картинке отмечен. Подмигивающий Спс.
Так и остаёться мой вопрос в неведеньй....  Грустный А плохо!Эта штуковина на все цр-в имееться,специально ко всем лазил проверял.... Смеющийся
« Ответ #70 : 09 Января 2010, 22:03:42 »
Не помню точно, но на оранжевом разъёме что то относящееся к мультимедии (то ли ТВ-тюнер, то ли процессор навигации) - на одной праворульке видел, но что это конкретно - забыл.
А вот OBD II  на японце 99 года может и не быть, во всяком случае на европейцах 99 года он далеко не у всех. А если есть, то у центральной консоли, как на леворульках, но со стороны пассажира.
« Ответ #71 : 13 Января 2010, 12:33:55 »
И так начнем, сколько всего фильтров (фильтрующих элементов) установлено на CR-V I !? Подмигивающий
* CR-V-15400-PLM-A02.jpg (102.65 Кб, 700x466 - просмотрено 1450 раз.)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #72 : 13 Января 2010, 12:43:42 »
многа..
« Ответ #73 : 13 Января 2010, 12:45:33 »
МАЛАДЕЦ Вова ! Смеющийся Смеющийся
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #74 : 13 Января 2010, 12:47:01 »
всякого рода сеточки учитываем? или только фильтры?
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10   Вверх
