07 Сентября 2026, 16:46:13
Стук в ходовой (Опора переднего амортизатора).
Тема: Стук в ходовой (Опора переднего амортизатора). (Прочитано 43250 раз)
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
22 Января 2009, 18:10:29 »
Скажите, уважаемые, а как "звучат" умирающие стойки стаба? Пару дней назад что то начало брякать и не пойму что
Как буд то какую-то железку подвесили на нитке и она брякает об кузов.. под машину заглядывал, ничего подобного естественно на нашёл. Стучит как буд-то справа, но в то-же время вроде по центру.. короче вообще непонятно откуда звук доносится но нервные клетки уничтожает
. С попаданием на неровности связать не всегда удаётся, но когда правое колесо больше прыгает то звук есть когда левое нет
Есть ещё предположение что где-то льдышка .. например за подкрылком образовалась.. может такое случиться?
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами
ilich
Авто:HONDA CR-V МКПП, синяя
Re: Стук в ходовой (Опора переднего амортизатора).
22 Января 2009, 21:05:36 »
звук должен быть глухой
ilich
QRZ
23 Января 2009, 16:39:37 »
JonyM
, визуальный осмотр зделай, у меня тоже такой же звук был я както не обращал внимания, а на замене масла когда машина была на подъемнике я ох*ел, правый задний линк(косточка) был просто оторван от рычага точнее разорван на две части, и остаток закреплённый на самом стабилизаторе переодически СТУЧАЛ по рычагу.
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
23 Января 2009, 17:25:15 »
to
JonyM
: у меня стучал рулевой наконечник, звук примерно как говоришь... шаровые посмотри...
Бабло побеждает ЗЛО!
JonyM
24 Января 2009, 12:12:53 »
Визуальный осмотр и "дёргание" наконечников, шаровых, стоек стаба, ничего не дал..
..Будем искать..
JonyM
25 Января 2009, 15:45:29 »
Заехал к другану в сервис, мастера потёргали за всё что нашли, сказали втулки стаба надо менять. Пока не поменяю не поверю, что это из за них.
Короче отпишусь..
JonyM
26 Января 2009, 21:58:43 »
Итого, втулки стаба поменял, стук остался, но не долго мучалась старушка.. Это оказалась опора правого амморта!, которая кстати менялась за 3 месяца до этого и как раз СТП.. чтоб у них ч-н на лбу отрос..
Оригинал стоит 2,2 кРуб. Чешу репу..
Снова какую нить корею брать чёто желания нет
trexala
г.Алма-Ата
27 Января 2009, 06:54:06 »
а по каким признакам определили, что это опора аммортизатора? как и за что дергали, или качали?
JonyM
27 Января 2009, 07:17:52 »
Качали из стороны в сторону. Пальчиком трогали гайку амморта которая торчит сверху. Во первых сама резинка ходит больше ,чем целая во вторых пальцем стук слышно.
27 Января 2009, 09:44:30 »
очень странно. как опора амморта за 3 месяца убилась
я ни на одной машине их не менял. что-то подозрительно как-то.
trexala
г.Алма-Ата
27 Января 2009, 12:32:22 »
возможно конечно, но снятие покажет
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
27 Января 2009, 12:51:46 »
незнаю, когда менял амортизатор вертил в руках эту опору - на мой взляд она не убеваемая! Трабла JonyM больше подходит к теме ХОДОВАЯ СТУК С ПРАВА! У мя такая же промблема, связываю это только с внутренним шрусом (у него есть люфт) может он отдает или скорей всего это отдается в рейку из-за зазора.
Кто нить рейку подтягивал???
JonyM
27 Января 2009, 13:18:09 »
Заказал, жду, поменяю отпишусь (нашёл оригинал за 1,8кР. счастлив
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
27 Января 2009, 15:13:55 »
[/quote] Подтягивал. Пришлось повозится, так-как пространство маленькое а необходимые ключи большого размера. Попробуй, может у тебя проще получится.
Royu
ДРУГ...
27 Января 2009, 22:01:23 »
А польза-то была?
Для меня щаз важно...
Ну, давай, HONDA...
