09 Сентября 2026, 15:49:30 *
Страниц: 1 ... 95 96 [97] 98 99 ... 247   Вниз
Автор Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III  (Прочитано 1888886 раз)
r3n3
Авто:CR-V 3, 2.4 бензин, AT, сборка - Англия
г.Новый Уренгой
« Ответ #1440 : 01 Июля 2013, 20:30:38 »
Всем привет!
Вот и меня не обашла беда стороной... Любимая сиэрвишка, отбегав 5 честных лет, начала кушать масло, причем многовато, за последние 2500 км. сьела целый литр. Ее аппетит проснулся еще в прошлом году, но он был не значительным и решили оставить этот момент на потом, то ли из за недостатка времени, то ли средств и слишком затянули...
И вот нашли время для ремонта. Компрессия была отличная, подумали на маслосьемные калпочки, решили разобрать, после снятия головки, ужаснулись, какой большой люфт у поршней. Пробежала всего 83500 км. Раньше я слышал что то о заводском браке у хонды и такие машины попадали под бесплатный капитальный ремонт двигателя, но что то я такого не чего не нашел.
Теперь встала задача из которой я вижу только 3 выхода :
1. Продать авто как есть, а очень не хочеться это делать
2. Расточить блок
3. Купить новый блок, а если не найду, то и вовсе двигатель ( конечно контрактный )
Рассматриваю эти три варианта. Конечно очень интересен 2 пункт Улыбка
Если у кого то есть мнения или может помочь какой нибудь информацией, буду очень признателен.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1441 : 01 Июля 2013, 22:31:08 »
     Mobil? Castrol?
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #1442 : 01 Июля 2013, 22:39:27 »
какое масло и с какой переодичностью заливали?
всем думаю интересно как можно убить движок за 100 тыс.
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
« Ответ #1443 : 01 Июля 2013, 23:18:37 »
Происки конкурентов...Один такой пост способен отбить желание покупать Хонду   у многих!У меня пробег уже больше - расход масла практически нулевой.
Андрей123
Авто:Honda CR-V, 2.4, автомат, левый руль
« Ответ #1444 : 02 Июля 2013, 12:32:39 »
Подскажите плз.
 Вчера решил долить масла и был очень неприятно удивлен. Открутил пробку, а под ней все видимые детали покрыты толстым слоем "масла", которое по консистенции похоже на черный солидол.
Масло всегда лил синтетику, менял вовремя. В последний раз заливал промывку, менял 4 тысячи назад.
Как такое может быть и что делать ? У меня одного такая проблема или кто то сталкивался ?
И чем мне это грозит в будущем ? (сейчас масло залито ликви моли)
Пергамос
Авто:Хонда 2,4 АКПП
г.Оренбург
« Ответ #1445 : 02 Июля 2013, 12:36:14 »
ПРАВИЛА ФОРУМА: 4.5 Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения оппонента. Злой
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #1446 : 02 Июля 2013, 12:40:59 »
Нефиг было лить промывку, меняй масло, похоже левак
Andrey733
Авто:CR-V III, K24Z1, АКПП, 2007, Корея
г.Чита
« Ответ #1447 : 02 Июля 2013, 16:36:33 »
Подскажите плз.
Может ликви моли не совместимо с промывкой, может масло левак, лей оригинал, промой маслосистему: Залей свежее масло, откатай 1000-2000 км, и снова меняй. Мне помогло, предыдущий хозяин превысил пробег между заменами масла. ЛЕЙ ОРИГИНАЛ синтетику, дорого но надежно.На промывку можно не синтетику, но оригинал.
rol
Авто:CR-V EX-L, К24Z1, АКПП
« Ответ #1448 : 02 Июля 2013, 16:42:33 »
у меня второй раз залито Liqui Moly TOP TEC 4300 5W-30. Ни разу не пользовался промывками. Регулировали в мае клапана - все очень чисто. Сейчас взял на замену родное 5w20. Боюсь как раз, чтобы не было какой реакции.
Леха С.
Авто:CR-V, европейка, АКПП, была, Корса B,D
г.Иваново
« Ответ #1449 : 02 Июля 2013, 17:02:37 »
Была история на Корсе у меня. Ехал за городом, заморгала лампочка масла. Встал, проверил уровень - все в норме. Завел, поехал дальше с аварийкой 60-70 км в час на всякий случай. Думаю приеду - фильтр поменяю. Недоезжая 5 км до города опять моргание, но доехал купил фильтр, поменял - бесполезно, лампочка загорелась на постоянку и движок жестче заработал, аж треск стоит. Ну все думаю - попал на капиталку. Договорился с мастерами, через два дня забрали на сервис. Начнем сказали снизу разбирать посмотрим что к чему. Вообщем вскрыли, а там как солидолом все замазано, маслоприемник отдельная история. Вскрывали также клапанную крышку, тоже все в солидоле густом. Все полностью промывали, вычищали, проверили вкладыши - все в норме. Грешат на масло, хотя я регулярно меняю, похоже на левак нарвался. Проехал 3тыс., поменял масло, пока полет нормальный.
Не хочу пугать, но история достоверная - первый раз у меня такое было.
3styler
« Ответ #1450 : 02 Июля 2013, 17:39:58 »
Леха С.
а что за масло было?
Леха С.
г.Иваново
« Ответ #1451 : 02 Июля 2013, 17:47:10 »
Esso 10w-40, я его во все движки лил, всегда все нормально было.
Андрей123
« Ответ #1452 : 02 Июля 2013, 18:19:43 »
Короче заехал в магазин, проверил сертификаты - все ок. Ребята как увидили - сами офигели. Говорят, что видили подобное, если не менять масло тысяч 25.... и то не так как у меня. Утверждают, что ликви моли нормальный бренд и проблем с ним не было. Залили "объемную" промыку, погоняли 20 минут. После этого залил Мотюль, пока масло чистое, как слеза. Под клапанной крышкой большую часть "солидола" смыло.
Рекомендовали поменять масло тысяч через 5ть. Буду ждать...
r3n3
г.Новый Уренгой
« Ответ #1453 : 03 Июля 2013, 07:01:45 »
     Mobil? Castrol?
Масло лили только хондовское 0w20, меняли строго через каждые 10 тыс.км, никаких промывок.
Новый двигатель 300т.р. О_о контрактных несколько нашли в районе 50-90 т.руб.
avamzachem
Авто:Honda CR-V III 2.4V
г.Северодвинск
« Ответ #1454 : 03 Июля 2013, 10:22:23 »
Добрые люди поскажите, код по каталогу оригинальной прокладки на сливной болт для слива моторного масла?! Спасибо.
Страниц: 1 ... 95 96 [97] 98 99 ... 247   Вверх
