18 Августа 2026, 13:04:36 *
Страниц: 1 ... 186 187 [188] 189 190 ... 247   Вниз
Автор Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III  (Прочитано 1876429 раз)
Pavl1ck
Авто:CR-V III, 2,4 AT
г.Мытищи
« Ответ #2805 : 23 Мая 2017, 08:00:17 »
bao68 Потому что как выяснилось на 45 точно никто не регулировал + машинка побывала в угоне, привожу в порядок ее.
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #2806 : 23 Мая 2017, 15:47:04 »
Пришла пробка картера с магнитом но что то кажется маленькая, на 14 резьба.Магнит сильный.
* 1.jpg (377.9 Кб, 600x800 - просмотрено 1079 раз.)
* 2.jpg (351.7 Кб, 600x853 - просмотрено 1041 раз.)
* 3.jpg (315.46 Кб, 600x853 - просмотрено 1006 раз.)
GoDziLLka
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
год:2015 (была 2008)
« Ответ #2807 : 24 Мая 2017, 14:12:02 »
Привет!
лью хонду 0w20. Пробег 216 тыщ. Масло не жрет. Пару человек уже мне наговорили, что нужно при таком пробеге лить не такое жидкое масло, типа надо 5w30.
Так ли это?
« Ответ #2808 : 24 Мая 2017, 14:23:05 »
нет. пока расхода масла нет, переходить на более густое не нужно.
GoDziLLka
Пол: Женский
« Ответ #2809 : 24 Мая 2017, 15:01:35 »
Спасибо, успокоили =)
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #2810 : 11 Июня 2017, 19:13:15 »
Читал-читал ветку. Устал.
Скажите, сколько масла заливают в 2 л. двигатель?
Нигде не могу найти((.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #2811 : 11 Июня 2017, 19:16:13 »
До 60 тыс было оригинальное 0w-20, потом 5w-30 Петронас, Мобил, в этот раз LiquiMoly.
А почему не залил масло, которое в клубном сервисе льют? Я на ихнем масле уже 8-ой год езжу. Сначала на втором кузове. Теперь на третьем. Ни грамма не доливал от замены до замены.
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #2812 : 13 Июня 2017, 08:31:05 »
Заменил масло Idemitsu 0w20 на Honda 5w30. 4 литра залили, минуту прогрели движок, потом замерили уровень - минимум. Несколько раз понемногу доливали и смотрели уровень масла. В итоге получилось 4,5 литров и уровень на середине. Странно, обычно на СТО заливали 4 л уровень был между min и серединой,  я сразу доливал сам. Если 0,2л добавить, то уровень на середине, а если 0,5л - то на max. Движок на холостых тише стал работать. Если зимой будут проблемы с автозапуском, то перейду обратно на 0w20 (на нём до –22* с первого запуска заводится).
Заодно поставил магнитную сливную пробку (она лёгкая и под ключ на 14мм, а родная пробка - на 17мм). Только поставил оригинальную шайбу, так как китайская (шла с пробкой) была  тоньше. Сначала затягивали с опаской, потом "как обычно".
P.S.: На следующей день проверил уровень масла на прогретом движке - он на максимуме (как и должно быть).
GoDziLLka
Пол: Женский
« Ответ #2813 : 13 Июня 2017, 12:34:52 »
а какой расход масла имеется ввиду? у меня есть расход если постоянно и много топлю. при спокойной езде доливаю 200-250 грамм через 7-8 тыщ после замены.
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
« Ответ #2814 : 13 Июня 2017, 19:28:08 »
Мне механик из ОД говорили, что у любого моторного масло после 5...6 тысяч начинается естественный  угар. И сказал, что главное "не упустить" уровень масла, и все беды в движке из-за этого. Показал, что у натяжителя цепи вылет в три раза больше чем 13 мм (там на аккорде по гарантии меняли цепь, натяжитель цепи и "звезду"), типа уровень был низкий.
Вспомнил, как в отпусках пару раз уровень ловил на минимуме и заруливал к ОД за литрушкой. Теперь думаю в каком состоянии мой натяжитель цепи. Пока не грохочет цепь, но когда на холодую заводишь есть "хрюк" - походу, "звезда" не держит масло...
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
« Ответ #2815 : 13 Июня 2017, 21:59:05 »
Датчик давления (второй оригинал) прослужил 2 года и через его контакт начало капать масло (распространенная болячка). Оригинал 2,3тр. Взял итальянский аналог 70114 FACET Датчик давления масла CITROEN за 200р! Посмотрим на сколько его хватит.
* Faset_70114.JPG (255.81 Кб, 1152x516 - просмотрено 1007 раз.)
тимофеус
Авто:CR-V III 2,4 А
« Ответ #2816 : 18 Июля 2017, 18:45:07 »
Подскажите в чем отличие масел Хонда
HONDA ENGINE OIL TYPE 2.0 SAE 0W-20
HONDA HFE-20 SAE 0W-20
 В замешательстве
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #2817 : 18 Июля 2017, 19:40:52 »
В цене)
casper-ghost
Авто:CR-V 2.4
г.сампидербург
« Ответ #2818 : 14 Августа 2017, 13:33:51 »
тем куча,как и мнений на этот счет,но все же - 1) остаться на 0w-20,но поменять Хондовское масло на Idenmitsu или перейти на  5w-30 того же производителя? Замена каждые 8 т. км. Не знаю,что лучше.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #2819 : 14 Августа 2017, 20:30:58 »
5W30 оригинальное, причем однозначно! Не путать с Идемицу Зепро, изготовитель один, но состав масла разный.
Страниц: 1 ... 186 187 [188] 189 190 ... 247   Вверх
