09 Сентября 2026, 07:54:27
#Про масло в моторе Honda cr-v III
200
201
202
203
247
Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III (Прочитано 1888329 раз)
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Re: #Про масло в моторе Honda cr-v III
Ответ #3000 :
30 Октября 2018, 19:57:55 »
Цитата: pushnoy от 30 Октября 2018, 16:03:16
вычистим.
И чем вы его собрираетесь чистить ?
Метлой и совочком !?
Десять маслосервисов FullSaps-ом, по 2 тыс. в целях промывки , и еще столько же в наказание. ))
Крокодил Гена
Ответ #3001 :
31 Октября 2018, 04:05:20 »
Цитата: dim04 от 30 Октября 2018, 14:45:19
Алилуйя! Засрали свой мотор.
Очередное фуфлометание!
Производитель регламентирует замену моторного масла один раз в 15000 км (или один раз в 12 месяцев). Так что 14 т.км по дорогам Европы, это ещё не до конца выработанный ресурс этой технической жидкости.
И ничего с двигателем не случиться!
А подобоные заявления это либо не знание материальной части, либо тролинг.
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
Ответ #3002 :
31 Октября 2018, 10:47:33 »
Крокодил Гена, согласен.
Сам факт, что слитое масло содержит грязь как раз и говорит о том, что эта грязь теперь не в движке. Грязь, нагар могли копиться годами. А тут движку пришлось работать 4 дня по 10-12 часов подряд на оборотах 1800-2800 в среднем.
Опять же, дороги ЕС это более мягкая эксплуатация, чем наша зима с частыми короткими поездками. На местном масле 10wXX народ ездит по 30 тыс км.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #3003 :
31 Октября 2018, 22:04:11 »
Говорит о том, что дисперсивные свойства масла исчерпаны, число TAN, значительно превысило TBN и сажа не способна более растворятся в масле, посему просто осела на различных узлах двигателя, в том числе частично вывалилась шмотками из картера при сливе.
Так и засерают двигатели! данная период по умолчанию указан для масла типа FullSaps, без выезда с автобана на дороги общего пользования(так называемый легкий режим эксплуатации) и c присутствием маркетинговой составляющей по принципу больше - лучше..
При их доходах, им мягко говоря nаsrать на состояние двигателя, и так делают далеко не все, поднадоела - сдал в автохаус, на следующий день купил новую.
Что бы намотать 15тыс за 48часов, следует двигаться со скоростью более 300км/ч.
Крокодил Гена
Ответ #3004 :
01 Ноября 2018, 05:37:03 »
Цитата: dim04 от 31 Октября 2018, 22:04:11
...данная период по умолчанию указан для масла типа FullSaps, без выезда с автобана на дороги общего пользования(так называемый легкий режим эксплуатации)...
И где это такое указано???
В руководстве по эксплуатации?
В регламенте технического обслуживания?
Или здесь тоже нужно "логично полагать"?
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #3005 :
01 Ноября 2018, 09:48:45 »
А вот это утверждение мне понравилось! Математика однако!
pushnoy
Ответ #3006 :
01 Ноября 2018, 11:00:57 »
А-А-А-А засрали дрЫгатель...
А-А-А-А всем умирать...
Что тут происходит? Какая разница засрал или нет. Какие TAN переходят в какие TBN? Опыт просто показывает, что так лучше не делать. Все.
300кмч тоже порадовало.
"Просто смешно читать."
bao68
Ответ #3007 :
01 Ноября 2018, 11:50:47 »
У нас сеточка на втеке чувствительна к качеству масла + смазка кулачков распредвала до 3 тыс оборотов ущербна и тоже зависит от состояния масла и масляных каналов. Поэтому качество масла и его фактическое состояние одно из условие беспроблемной работы двигателя.
pushnoy
Ответ #3008 :
01 Ноября 2018, 12:41:19 »
Это больше относится к k24, чем к r20. Мало упоминаний про чистку сеточки vtec на 2.0 движках.
bao68
Ответ #3009 :
01 Ноября 2018, 15:11:51 »
Втек на СРВ включается на оборотах 3 тыс. и выше (смазка подается обильно по обходной схеме). До этого значения масло на распредвалы подается через узкое отверстие. Если масло со "шламом" то смазка двигателя на крейсерских оборотах (1,5-2,5) не айс и по барабану 2.0 или 2.4 (просто у 2.4 более нагруженные кулачки распредвалов).
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
Ответ #3010 :
03 Декабря 2018, 10:56:07 »
Кто нибудь использовал такое масло - Масло моторное синтетическое Mannol "7721 O.E.M. for Honda Acura 0W-20", 4л.
Аннотация - Синтетическое моторное масло, предназначенное для всех типов двигателей HONDA и ACURA, в том числе оснащенных системами изменения фаз газораспределения VTEC. Является энергосберегающим, что способствует экономии топлива и увеличению мощности двигателя, обладает высокой стойкостью к окислению. Отличные низкотемпературные свойства обеспечивают легкий запуск двигателя.
Продукт имеет допуски / соответствует спецификациям / продуктам:
SAE 0W-20
API SN
ILSAC GF-5
HONDA 08217-99974
GM dexos1.
ПАРАМЕТРЫ
Вязкость0W-20
Состав - Синтетическое
Спецификации - API-SN
Спецификации - ILSACGF-5
Спецификации OEMGM - Dexos 1
Артикул 4070
Бренд - Mannol
Наименование Масло моторное синтетическое "7721 O.E.M. for Honda Acura 0W-20", 4л
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #3011 :
03 Декабря 2018, 14:58:41 »
Цитата: pavel1974 от 03 Декабря 2018, 10:56:07
O.E.M. for Honda
Ну, что вы выдумываете? Купите 4 литра оригинала, замена 4 литра ну уж потом раз в 7,5 т.км можно раскошелится еще на 4 литра, цена 3000 не разорительно. (с)
pavel1974
г.Элиста
Ответ #3012 :
03 Декабря 2018, 17:36:47 »
Зачем покупать масло Хонда за 3400 если можно тоже самое взять за 1456 (цены Экзист)? А при моих пробегах 35-40 в год сумма экономии выходит существенная. Для меня машина просто средство передвижения, а для души есть мотоцикл и моторная лодка.
bao68
Ответ #3013 :
03 Декабря 2018, 19:44:51 »
Берите! Убедили! Аминь!
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #3014 :
03 Декабря 2018, 20:12:38 »
pavel1974. В первом случае оригинал, вам разве не нравится это слово?
Во втором х.з. что там прибалты намешали.
А если серьезно, зачем вам нулевка в субтропиках?
Арбузы, персики, виноград и 0W-20 оно как то не рифмуется.
200
201
202
203
247
