09 Сентября 2026, 09:18:01 *
Страниц: 1 ... 202 203 [204] 205 206 ... 247   Вниз
Автор Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III  (Прочитано 1888412 раз)
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #3045 : 06 Декабря 2018, 13:05:05 »
[quote
слева применяемость датирована августом 2017 года, справа декабрь 2018.
/quote]
Вот, вот Алексей! Полностью согласен. На протяжении 9 лет на своей 2,4 заливал 0W20 Honda, а потом ВСЕ вдруг стали говорить, что надо заливать 5W30, а не 0W20. Сомнительно все это!. До сих пор лью 0W20, пробег уже 248 000 км, масло не ест, проблем особых нет. Какой смысл перехода на другое масло? Начнет расходовать, перейду на 5W30.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #3046 : 06 Декабря 2018, 16:57:29 »
Отличный результат. Я тоже с новья заливаю 20-тку, пробег 110 тыс. и планирую дальше заливать. Масло не ест.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #3047 : 06 Декабря 2018, 17:12:09 »
Нет в руководстве по эксплуатации каких то условий ни "для России" ни "для Украины". Показывает язык
В мануале нет, а в приложении к регламенту графическая часть,  как видим есть.
И опять для моторов 2.0/2.4 рекомендуется  (кажись) с 02 года  0W-20 , однако смотрим примечание внизу, для России и Украины 5W-30/
Крокодил Гена, ты на этот раз сам себя опроверг. Улыбка Улыбка
Крокодил Гена
« Ответ #3048 : 07 Декабря 2018, 03:38:06 »
... однако смотрим примечание внизу, для России и Украины 5W-30/...
Примечание  внизу таблицы оформлено в виде сноски и обозначено знаком «*» (звездочка). И если обратиться (по правилам сноски) к тому тексту, к чему обращено  это дополнение, то можно увидеть, что данное примечание относиться к моделям: Civic 2.0 Type-R  01-05 гв; Legend 96-04 гв; MDX и Pilot.
Строчка интересующей нас модели CR-V с двигателями 2,0/2,4 с 02 года обозначена синим цветом, что соответствует  ассортименту моторных масел с вязкостью 0W20. Показывает язык
И ещё…
Приведенная таблица не является графической частью  приложения  к регламенту, а обозначена как список применяемости моторного масла.
А вот если обратиться к регламенту ТО (1https://www.honda.co.ru/Project/Storage/Documentations/0000000005/TO2018/CR-V_RE5RE7_2007.pdf), то там есть вот такая информация:
Масло в ДВС (K24Z) Fully synthetic oil (5W-30) - 4,5л.
Масло в ДВС (R20A) Fully synthetic oil (0W-20) - 4,0л.
И при этом указанная программа ТО регламентирует замену моторного масла каждые 12 месяцев или 15 т.км в зависимости от того, что наступит ранее.
Вопрос: так надо ли лить "пятёрку" и менять масло каждые 15 т.км? Непонимающий
Кстати, если верить Руководству по эксплуатации, то объемы моторного масла при замене в предлагаемом регламенте завышены.
Двигатель 2,0 с учетом замены фильтра 3,7 литра
Двигатель 2,4 с учетом замены фильтра 4,2 литра.
(CRV_10_RUS_guide.pdf, стр.573)
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #3049 : 07 Декабря 2018, 09:41:18 »
так надо ли лить "пятёрку" Непонимающий
По температурным условиям - безусловно, как демисезонное, недорого и "универсально".
Для знойного лета более  предпочтительно 10W-30
По следующим основаниям: лучшая защита от продавливания масляной пленки, ввиду более вязкого "oil base", при той же вязкости товарного масла, что и 5W-30 + меньше  загустителей.
 Зима в арктической зоне: 0W-20 vs 0W-30.
Лично мой выбор, в этом году, - PC Supreme 5W-20,  заявленные характеристики очень неплохие. Как капитально приморозит выброшу канистру на балкон, посмотрю как оно потечет.
Была бы машина чужая, не вопрос, хоть в 30 тыс.
Обычные мои пробеги 6-8 тыс.. в зависимости от соотношения город / шоссе.
Не думаю, что на этом стоит экономить.
Обычно в 2.0 заливаю 4л. канистру полностью, с превышением уровня по щупу на 1-2мм. и сливаю где то 2/3 -3/4 от уровня(без доливок).
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #3050 : 07 Декабря 2018, 10:49:04 »
Про Европу.
Регион: Северная Италия, Милан
Уже задавался вопросом покупки и замены масла именно в Италии, т.к. прожил там пол года и машина была со мной. Из минусов: Да нигде там не купить оригинальное хондовское 0w20 просто так зайдя в магазин как у нас. Можно под заказ в магазинах типа местных автодоков, эмексов и готовим сразу порядка 50+ евро за 4 литра, т.к. повезут с северной Европы(Дания). Замена масла в сервисе около 40 евро.
По местным меркам замена каждые 20 тыс км или 12 месяцев.
Местные вопросом масла не парятся вообще. Льют 10w40, 15w40 за 20-40 евро за 4 литра. Есть выбор 5w30 0w30, но цена сразу увеличивается до 50 и выше.
Кому интересно: google.it поиск по: "olio motore honda cr v benzina" и посмотреть в местных магазинчиках.
Аналогично можно посмотреть и по другим странам.
Хонда в документации что угодно может писать. Местное население вертело все эти рекомендации на известном месте. Льют что дешево и сердито. Никто особо состоянием авто не парится.
Крокодил Гена
« Ответ #3051 : 07 Декабря 2018, 10:53:09 »
Назначение мотроного масла это снижение трения и отвод тепла.
Исходя из этого имею мнение, что условия работы моторного масла при рабочей температуре исправного двигателя, будут одинаковы что зимой в Бодайбо и что летом в Пятигорске.
Последние 60 тысяч использую масло от бренда IDEMITSU с вязкостью 5W-30 класса SN/GF-5 без пакета ZEPRO. При том одно и тоже, что зимой в Сибири, что летом в поездке на юга.
Замены: перед зимой, после зимы, перед дальней поездкой и после поездки. Интервалы получаются 3500-3500-9000-3500.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #3052 : 07 Декабря 2018, 11:11:10 »
будут одинаковы
В устоявшемся режиме, как то завел в Москве, заглушил в Сочи. Разницы нет зима / лето.
Смысл демисезонных масел и в особенности нулевок в том, что бы быстрее выходить из переходных режимов.
IDEMITSU без пакета ZEPRO.
это  контрактный продукт Сингапур, они дохрена что льют, например ММС в оригинале, стоит не дорого, но оч. не популярно(скажу по секрету имея во владении в т.ч.. авто ММС.).
5W-30
Вот так вот, бывает: сам себе любимому 5-30, а ратуешь за 0-20. Смеющийся
Ну это заслуживает похвалы, за этот период оно даже потемнеть не успеет. Афро
Опять же со ссылкой на мурзилку рекомендуешь 15т., а самому слабо. Смеющийся
Крокодил Гена
« Ответ #3053 : 07 Декабря 2018, 11:29:15 »
Дмитрий, что-то ты путаешь! Улыбка
Ни в одном своём посту пользователь с ником "Крокодил Гена", не рекомендовал и не хвалил то или иное масло! Будь то вязкость или бренд.
Так же как и не советовал тот или иной интервал для замены, будь то временной промежуток или километровый. Подмигивающий
Ссылки на техническую или эксплуатационную документацию, либа на официальный дилерский сайт, являются указанием местонахождения источника информации. И не более того!
З.Ы. Наречие "можно", не является синонимом глаголов рекомендовать, ратовать, советовать, предлагать, хвалить, проповедовать т.п. Улыбка
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #3054 : 07 Декабря 2018, 11:43:04 »
А теперь обрати внимание, как это наречие "правильно" понимается участниками конференции.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #3055 : 07 Декабря 2018, 21:50:02 »
Масляная пленка не продавливается и на 0w20. С чего вы взяли, что на 5w30 продавливается ?
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #3056 : 07 Декабря 2018, 22:11:19 »
А ты хочешь что бы она конкретно продавилась, тогда задир будет. Злой
Имеется ввиду максимальное  давление до возникновения задира увеличится и скорей всего износ снизится, при том что усилие на прокачиваемость не увеличится, потому что вязкость при 100С та же. Плюсом 10W-30 отсутствие ненужных загустителей, производное  кокса.
Идеальная вязкость для таскания прицепа и горного серпантина.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #3057 : 07 Декабря 2018, 22:16:16 »
Ну, если только для прицепа и горного серпантина   Улыбка
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #3058 : 07 Декабря 2018, 22:18:29 »
Почему только, только? Ни чего не только.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #3059 : 07 Декабря 2018, 22:23:16 »
А для чего еще ?
Вобщем тема вечная.....некоторые 10w40 заливают при спокойной езде в умеренном климате, а не в Сахаре летом. Из каких соображений ?, - только им известных  Шокирован. Наверно думают, что масляная пленка толще и двигатель будет служить дольше   facepalm
Страниц: 1 ... 202 203 [204] 205 206 ... 247   Вверх
