23 Октября 2026, 21:57:30
#Про масло в моторе Honda cr-v III
242
243
244
245
247
Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III (Прочитано 1924924 раз)
Salvador
Авто:CR-V 4 / 2 литра / автомат
Re: #Про масло в моторе Honda cr-v III
Ответ #3630 :
11 Июня 2022, 22:08:31 »
ILSAC GF-6 льёт кто-нибудь?
Крокодил Гена
Ответ #3631 :
12 Июня 2022, 11:11:40 »
to Salvador
Последние два года, или более 30 т.км на маслах с таким допуском.
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
Ответ #3632 :
13 Июня 2022, 10:22:15 »
Цитата: Kvan74 от 20 Марта 2022, 05:55:15
Пробег 150 000км. Езжу на масле Idemitsy 0W20 .
1. Можно ли перейти с Idemitsy 0W20 на Idemitsy 5W30 при таком пробеге?
2. Если это возможно, то нужно ли промывать перед заменой на 5W30 промывочным маслом или промывкой, или произвести замену как обычно без промывки?
Подедюсь своим опытом: До 220 000 км ездил на Honda 0W20, Затем до 280 000 км ездил на Idemitsy , потом перешел на Idemitsy 5W30. Можно было вообще не переходить никуда, масло от замены до замены по 7500 км, но под "давлением" интернета посчитал что пора 5W30, да и дешевле.
Pavl1ck
Авто:CR-V III, 2,4 AT
г.Мытищи
Ответ #3633 :
21 Июля 2022, 11:37:08 »
можно уточнить конкретный артикул масла idemitsu?
Alexmister
Авто:Honda Cr-v, 2,4л,автомат, правый руль
г.Сочи
Ответ #3634 :
01 Августа 2022, 18:52:52 »
CR-V 3 2007 года, японец. пробег 140 000, лил родное hfs e 5w30 (регион использования - Сочи). Стоит ли менять на Idemitsu touring zepro 5w30 или это все таки разные совсем масла и не стоит экономить и лить подорожавшее родное??
izhik
Honda CR-V 3 2.4
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Октябрьский
Ответ #3635 :
22 Августа 2022, 07:57:14 »
Подскажи, смена вязкости как то сказалась на расходе топлиаа и запуск в мороз?
Without
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
Ответ #3636 :
12 Сентября 2022, 20:10:57 »
Всегда лил, которое в сервисе в бочках, сейчас стало по 1500 литр у них, сервис Мэн говори не парься, лей укоил генезис, правда я не спросил какой
Машина 2010, 2.4
Если сильно переживаешь, говорит- чаще меняй, но свои 7 тысяч оно должно ездить
Pavl1ck
г.Мытищи
Ответ #3637 :
07 Ноября 2022, 13:10:06 »
я решил перейти на lukoil genesis armortech jp - поменял на зиму, наблюдаю
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Ответ #3638 :
07 Ноября 2022, 16:03:04 »
Я полгода на нем езжу, полет нормальный
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #3639 :
09 Ноября 2022, 15:18:26 »
полгода не срок и как говорится, нормальный был полет или нет - покажет вскрытие) интересно есть ли фото вскрытых движков после хотя бы 15-30 тыщ пробега на этом лучке?
kochan
год:2021
Ответ #3640 :
09 Ноября 2022, 15:22:05 »
Я тут круче масло нагуглил! Cupper называется. Почти волшебное
На 90% снижает износ двигателя
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Ответ #3641 :
09 Ноября 2022, 20:41:58 »
Есть, движки чистые. Масло как масло, главное менять вовремя и что бы была не подделка, да и отзывы нормальные, люди ездят на нем.
Михаил3
Ответ #3642 :
12 Ноября 2022, 17:11:08 »
Уже четыре замены езжу на лукойл генезис FD ,ещё есть одна канистра в запасе на замену.
А так в продаже такое масло уже давно не вижу.
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
Ответ #3643 :
14 Ноября 2022, 16:33:17 »
Подскажите каких производителей используете масляные фильтры? А то оригинал и MAHLE/KNECHT OC617 стали дорогими.
Крокодил Гена
Ответ #3644 :
15 Ноября 2022, 06:58:13 »
to pavel1974
VIC кат.№ C-809
Micro кат.№ T62
242
243
244
245
247
