16 Августа 2026, 12:49:06 *
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 247   Вниз
Автор Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III  (Прочитано 1871880 раз)
0 Пользователей и 16 Гостей смотрят эту тему.
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #375 : 24 Января 2010, 00:26:12 »
Почему заводского? Как я понял, человек на ТО-1 (15000км)  поменял заводское масло к примеру на хондовское. На ТО-2 (30000км) предложили выбор, залил мобил. Я считаю нужно лить масло одной марки,не делать маслянные миксы  Смеющийся.
Определенная логика в этом есть, но лучше поздно, чем никогда. Подмигивающий
Была СРВ III 2.4 акпп
sergd
Авто:CR-V
« Ответ #376 : 24 Января 2010, 11:54:32 »
На ТО-1 мне заливали хондовское, говорили, что такое идет с завода, поэтому и не стал тогда его менять. Тоже придерживаюсь мнения, что лить надо одно и тоже! Но когда узнал, что хондовское - минералка.... офигел, ну не верю я, что минералка, даже от хонды, может ходить 15 тыс без замены, поэтому и выбрал Мобил. Понятно, что сейчас в движке микс, т.к. там судя по Рук-ву по эксплуатации меняется только 3,7 л масла, а следовательно остается 0,8 л старого масла(4,5л полный объем) - это не очень хорошо, поэтому для себя решил сделать замену масла весной самостоятельно, благо гараж и яма у меня есть.
Банзай81
Авто:Honda CR-V , 2.0л МКПП, Comfort
« Ответ #377 : 24 Января 2010, 14:13:16 »
Ранее владел CR-V II поколения. Обслуживался у ОД Фк-моторс лили Кастрол Лонг тек. Однако иногда приходилось делать ТО в во флайте там только Шелл был. Сейчас III поколение пока ТО не делал но скорее всего останусь с костролом, хотя и подороже Шелла. Спросил у менеджера ро поводу смешения масел в двигателе тот дал распечатку о том что Хода допускает смешение но маленький процент, точно не помню какой,  если интересно могу взять памятку у ОД, как раз намечается поездка за резинкой на 5-ю дверь.
sergd
Авто:CR-V
« Ответ #378 : 24 Января 2010, 21:40:15 »
Killer9999 Интересно про распечатку, будем возможность, выложите ее здесь, плиз!
John_K
Авто:AUDI Q5, 2.0 TFSI.
« Ответ #379 : 25 Января 2010, 00:13:20 »
Сегодня на ТО-2 предложили на выбор 0W20 Honda или 0W30 Mobil. Мастер сказал, что хондовское - минералка, а Мобил - синтетика, порекомендовал Мобил и сказал что Хонда против него ничего не имеет. Еще один аргумент в пользу Мобила был, что его легче найти, если потребуется долив, а хондовское можно купить только у официалов. Залил себе Мобил!
А вот масло Honda 0W20 - это синтетика.
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
« Ответ #380 : 25 Января 2010, 00:28:59 »
Ребята, что вы так заморачиваетесь, я смешивал (за три года) десятки раз, ничего страшного не произошло, но одно могу сказать с уверенностью, когда мне меняли масло в Клубном сервисе, то оно убывало в два раза медленнее, чем все те, которые я покупал в магазинах, лью только синтетику! (а покупал я в основном Мобил-1) (хочу оговориться и сказать, что когда я покупал машину, то старый хозяин сказал, что кушает 400 гр. на 1000 км, а после трёх лет эксплуатации стала есть 700-800 гр.)(Правда это уже к теме не относиться) Подмигивающий
Yulai
Авто:CR-V 2.0 elegance, черный
г.Нижневартовск
« Ответ #381 : 25 Января 2010, 07:53:28 »
А вот и нет! Масло Honda 0W20 - это минералка с синтетическими присадками.
Ivar
Авто:CR-V Exe, 2.4 л, платина
« Ответ #382 : 25 Января 2010, 08:06:28 »
А почему все боятся переходить на новое масло из-за масляного микса?
В "За рулем" где-то в году 2005-м тестили минералку и синтетику и для прикола смешали их - оказалось, что микс получился очень неплохим маслом.
Кроме того, есть же специальные установки для смены масла, которые полностью выкачивают старое масло?
Silver
« Ответ #383 : 25 Января 2010, 10:21:58 »
В химической технологии существует три метода работы с жидкими компонентами:
1. После слива жидкости, аппарат моется с разборкой и предъявляется на чистоту, затем собирается. Недостаток - большие трудозатраты.
2. Аппарат не разбирают. Для перехода на этот метод делается расчет остатков и оценивают влияние остатков на рабочую жидкость. Распространенный метод.
3. Объединяют первый и второй метод, т.е. разборку и мойку осуществляют через определенный интервал, определенный в технологическом регламенте.
Не знал, да еще забыл...
dok089
г.Кемерово
« Ответ #384 : 25 Января 2010, 11:30:38 »
для себя решил лить Honda 0W20, т.к. 1. производителю виднее, что лучше для автомобиля, 2. при -33 оно жидкое, а если температура ниже -35  машину не мучаю, ведь помимо мотора замерзает вся подвеска.
Romato
Авто:Sorento 2.2 CRDI (197л.с.) Premium
г.СПб
« Ответ #385 : 25 Января 2010, 11:41:06 »
поэтому они и аккумуляторы дохлые ставят...
sadava
« Ответ #386 : 25 Января 2010, 11:41:39 »
Производителю конечно виднее, но ведь ОД утверждает, что тот же Шелл Хеликс Ультра также упорно рекомендуется именно производителем... по крайней мере так говорит ОД, где я проходил ТО-1...
При -33 на улице синтетика 5W30 также в жидком состоянии... но вот что происходит в +30 с Хондовским маслом 0W20, об этом история умалчивает... Потому считаю, что синтетика 5W30 предпочтительнее, в зимний период времени разница не сущетсвенная, а вот в жаркий период Хондовское масло не есть гуд для двигла.
ЗЫ: ИМХО, и вообще, все эти терки "яйца выеденного не стоят" как мне кажется, ибо все современные масла известных производителей, из одинакового ценового сегмента которые, примерно одинаковы по качеству... пробежать под миллион на своем авто думаю никто тут не собирается...
ЗЫЗЫ: по поводу рекомендации производителя - практически любой производитель рекомендует свое масло, будь то GM или Honda, вернее не свое, а в канистре со своим товарным знаком... оно и понятно, это лишние деньги в копилку автогиганта и никто от лишнего дохода отказываться не собирается.
dok089
г.Кемерово
« Ответ #387 : 25 Января 2010, 11:53:54 »
при чем здесь аккумулятор? хотя в Европе проблем с ним нет, для России не адаптировали - это да Подмигивающий
... ибо все современные масла известных производителей, из одинакового ценового сегмента которые, примерно одинаковы по качеству... пробежать под миллион на своем авто думаю никто тут не собирается...
вот именно - одинаковы по качеству. какой смысл менять один бренд на другой Подмигивающий
arts77
г.Казань
« Ответ #388 : 25 Января 2010, 11:54:14 »
ЗЫ: ИМХО, и вообще, все эти терки "яйца выеденного не стоят" как мне кажется, ибо все современные масла известных производителей, из одинакового ценового сегмента которые, примерно одинаковы по качеству, пробежать под миллион на своем авто думаю никто тут не собирается...
во, золотые слова, все самого подмывало это сказать. на тот срок, который большинство из нас будет эксплуатировать авто, что такое масло, что сякое разницы нет. да лейте хоть лукойл. а что лучше реально, все равно не разберетесь, ньюансов слишком много, и условия эксплуатации, средняя температура, используемое топливо, стиль езды... и т.д., и т.п. все имхо, конечно
Frady10
Авто:Honda CR-V III АКПП 2,4л Elegance
год:Июль 2012
« Ответ #389 : 25 Января 2010, 11:58:51 »
Не согласен! пока лил 0w20 был расход масла и доливал до 2 литров между, счас залили Шелл 5W30 до ТО осталось 2000 км и нет надобности вообще доливать! (пробег 58000)
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 247   Вверх
