10 Мая 2026, 04:25:30 *
Страниц: 1 ... 52 53 [54] 55 56 ... 246   Вниз
Автор Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III  (Прочитано 1787928 раз)
MamontM
Авто:Honda CR-V EXE (2.0л АКПП)
г.Люберцы
« Ответ #795 : 11 Октября 2011, 12:28:17 »
У прогретого движка температура одинаковая что летом что зимой. И темп. Вохдуха на него не влияет.
только вязкость масла для разной температуры разная, в том числе и для летних температур. также по разному себя ведет масло различной вязкости на различно изношенных двигателях. ну да это все ни к чему что то кому то доказывать. если владелец планирует ездить на авто тройку лет и потом скинуть, то какая ему разница в каком состоянии будет двигло у последующих владельцев. при таком подходе можно и 0-20 лить и менять раз в 15 тысяч Улыбка
« Ответ #796 : 11 Октября 2011, 13:16:26 »
это чушь! нет никакой летней температуры! есть рабочая температура двигателя! а ещё есть двойные стандарты у некоторых: в АКПП и DPS безропотно льют только хонду оригинал, причем не пишут, что хонда плохое масло рекомендует и износ на нём больше. а про движок - всё наоборот! чушь!
slavyan 76
Honda CR-V 2.0 2013
Авто:Honda CR-V 2.0, АКП, левый руль
г.Ставрополь
« Ответ #797 : 11 Октября 2011, 14:04:56 »
Извените. Можно прокоменктировать подробнее вот это например: ""причем не пишут, что хонда плохое масло рекомендует и износ на нём больше. а про движок - всё наоборот! чушь!""
MamontM
г.Люберцы
« Ответ #798 : 11 Октября 2011, 14:24:23 »
ну конечно, полная чушь! и какое отношение имеет рабочая температура двигателя к вязкости? двигатель периодически раскручивается до 4-5 тысяч летом в плюс 30-40 и 0w-20 становится жидким практически как вода при таких условиях. казалось бы при чем тут летняя температура и вязкость масла по летнему параметру SAE.
а так то да, при исправной системе охлаждения температура масла что на ХХ, что в движении будет отклоняться несильно. и казалось бы при чем тут создаваемое давление в системе в разных режимах работы.
почему же наоборот? у хонды есть масло даже 20W-50 для совсем уж любителей покрутить движок на втеке. а также есть прекрасное 5W-40.
« Ответ #799 : 11 Октября 2011, 14:27:24 »
что тут комментировать. в АКПП и задний редуктор можно лить только оригинал, т.к. аналогов нет. значит и выбора нет. все это знают. и спокойно льют. хотя ничего не мешает хонде сделать это масло некачественным и уменьшить ресурс. а к маслу для движка постоянно докапываются. у хонды все масла хорошие.
« Ответ #800 : 11 Октября 2011, 14:28:38 »
почему же наоборот?
вот почему! смотри внимательно таблицу!
* maslo.jpg (85.41 Кб, 548x573 - просмотрено 817 раз.)
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #801 : 11 Октября 2011, 15:00:26 »
Смеющийся Смеющийся это для каких? Для нигерии? Смеющийся а там вообще cr-v есть?
Какая разница есть там CR-V, или нет? Важно, что Хонда не рекомендует там применение масел 0W-20... на случай если появится... Улыбка
Что касается температур двигателя зимой и летом, то отличие составляет 10 - 15 градусов. Так, термостат открывается при + 83 градусах а вентилятор включается при + 95.
Зимой термостат постоянно "играет" - то приоткрывается, то закрывается, т.е. температура находится около 83 градусов, за редким исключением, когда в работу вступает вентилятор.. Летом же температуру чаще регулирует вентилятор, т.е. она находится около 95 градусов.
Есть для масла разница в -25, или -35? Точно так же есть разница + 83, или + 95.
Была СРВ III 2.4 акпп
MamontM
г.Люберцы
« Ответ #802 : 11 Октября 2011, 17:51:28 »
таблицу видел, смысла ответа не понял если честно.
хонда рекомендует лить в наши серванты 0w-20 это имелось в виду? если да, то выше я привел примеры нецелесообразности так поступать в определенных условиях эксплуатации.
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #803 : 12 Октября 2011, 13:41:33 »
Наверное, не стоит забывать про ключевые параметры двигателестроения ДПС (допуски-посадки-сопряжения) от которых во многом зависит экономичность мотора и срок службы.Зная Хонду, могу предположить, что эти три параметра у них весьма жесткие.Масло гуще рекомендованного может просто не попасть туда, куда должно.
« Ответ #804 : 12 Октября 2011, 14:02:47 »
О как....
alexkem
Авто:CR-V 2.4 Exe
г.Кемерово
« Ответ #805 : 22 Октября 2011, 18:52:28 »
Сегодня проехался по магазинам и выяснил интересную вещь, масло Castrol SLX Professional Longtec SAE 0W-30 нельзя купить в магазинах, как выясняется это сервисный продукт и купить его с большой долей вероятности можно только на станциях. Кончилась гарантия и я подумал, может уйти от дилера? А теперь думаю - зачем? Масло все равно такого нет, менять его на другое тоже нет желания. Цены на расходники не глобально выше чем в магазинах.
« Ответ #806 : 22 Октября 2011, 19:10:47 »
Масло у дилера 1900 за 4 литра. Дают 5% скидки негарантийным авто. Фильтры у них дорогие.
Romcheg
Авто:CRV 2,4 EXE,Deep Bronze
г.Мурманск
« Ответ #807 : 22 Октября 2011, 20:11:29 »
Если в вашем городе есть магазин запчастей для БМВ,то там должен быть Castrol SLX .
alexkem
Авто:CR-V 2.4 Exe
г.Кемерово
« Ответ #808 : 23 Октября 2011, 05:32:27 »
У нас есть дилер БМВ и у него конечно можно купить масло. Но также можно купить и у дилера Хонды, так что поеду завтра на промежуточное ТО 52500 и поменяю.
vwp335ce
Авто:Honda CR-V lll 2.0 АКПП
г.Волгоград
« Ответ #809 : 23 Октября 2011, 18:48:39 »
А мне привезли 0W-50 думаю лить или не лить.Летом у нас +40 зимой -10 какое посоветуете?
Страниц: 1 ... 52 53 [54] 55 56 ... 246   Вверх
