09 Сентября 2026, 02:22:07
#Про масло в моторе Honda cr-v III
88
89
90
91
247
Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III (Прочитано 1887991 раз)
Вигор
Авто:HONDA CR-V K24Z1 (2,4 L) АКПП USA
г.Рузаевка
Re: #Про масло в моторе Honda cr-v III
Ответ #1320 :
27 Февраля 2013, 15:45:25 »
Если у человека нет вообще сомнений - значит он умер! )))
Всё будет хорошо!!!
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Ответ #1321 :
27 Февраля 2013, 19:57:08 »
Мне тоже не показалось, что масло дерьмо. Если посчитать моточасы и примерно перевести в пробег, вот и получится не меньше 20 тыс. пробега, а то и больше. Нормальное масло.
algol55
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Обнинск
Ответ #1322 :
27 Февраля 2013, 22:21:15 »
Промежуточное резюме:для движков с пробегом после 100тыс ,пожалуй,оптимально MOBIL 0W-30FE.Смущает только устаревший класс API "SL"
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
Ответ #1323 :
27 Февраля 2013, 22:29:52 »
В руководстве четко указано: класс масла не ниже SL. Значит, для нашей машины он не является устаревшим.
Была СРВ III 2.4 акпп
algol55
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Обнинск
Ответ #1324 :
28 Февраля 2013, 01:05:17 »
Попалось вот это поновее: Mobil 1 0W-20 Advanced Fuel Economy.Отзовитесь,кто пользовался.
Заранее благодарен за мнения.
romi
Авто:CR-V III 2.4L
Ответ #1325 :
28 Февраля 2013, 07:24:41 »
Производитель всё написал сам: «Advanced Fuel Economy». Если для Вас приоритетом является топливная экономичность, то смело берите, а если защита от износа, ищите другое масло с фразой подобной этой «the highest protection against wear».
Mantus
Авто:CR-V 2,4 и 2.0 АТ
Ответ #1326 :
28 Февраля 2013, 08:01:39 »
Цитата: ste от 27 Февраля 2013, 13:40:02
Вердикт вынесли (или мне так показалось) - масло дерьмо.
Видимо показалось, отнюдь не дерьмо. Зимой при частых городских поездках можно себе позволить и чаще масло менять.
А так сайт полезный!
Рекламное место сдается
Mantus
Ответ #1327 :
28 Февраля 2013, 08:03:53 »
Цитата: ste от 26 Февраля 2013, 16:27:38
Многие на зиму используют нулевку, на лето пятерку, причем зачастую от разных производителей и что теперь, каждый раз через 3750км. менять масло?
Ну и для чего этот компот в моторе?! При таком подходе пожалуй через каждые 2тык менять придется
sladkei
Авто:Honda CR-V, 2,0 МКПП, левый
г.Дзержинск
Ответ #1328 :
28 Февраля 2013, 16:35:39 »
После покупки авто
Промыл движок ENEOS - ом (промывочным)
и
Залил Yokki 5w40 - лью два года всё ГУД (меняю сам) !
Все там Будем!
mкs24
Авто:CRV RD5 AT RH
Ответ #1329 :
28 Февраля 2013, 17:49:03 »
Не совсем мне кажется корректные испытания. Сравнивать то с чем? Если бы та же лаборатория перед заливкой это же масло взяла на анализ, то да, можно.
algol55
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Обнинск
Ответ #1330 :
01 Марта 2013, 15:10:45 »
Хочу глянуть, что моё масло 5W-40 за 110 тыс.сотворило с распредвалом.Кто-нибудь снимал клананную крышку? Поделитесь ноу-хау,есть какие-нибудь засады и нюансы?Прокладка не повредится?
romi
Авто:CR-V III 2.4L
Ответ #1331 :
01 Марта 2013, 15:45:01 »
Цитата из первоисточника:
1. Снимите крышку впускного коллектора.
2. Снимите четыре катушки зажигания.
3. Отсоедините разъем клапана продувки бачка абсорбера паров топлива (EVAP).
4. Снимите щуп (А), вентиляционную трубку (В) и хомут шланга (P/S) гидроусилителя руля (С).
5. Выкрутите два болта (D), которые крепят скобу клапана продувки бачка абсорбера EVAP.
6. Снимите крышку головки цилиндра
Сборка в обратном порядке с заменой прокладок свечных колодцев и клапанной крышки.
(5.78 Кб, 475x433 - просмотрено 757 раз.)
(16.2 Кб, 475x353 - просмотрено 776 раз.)
(5.98 Кб, 475x433 - просмотрено 734 раз.)
algol55
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Обнинск
Ответ #1332 :
01 Марта 2013, 16:14:30 »
Спасибо,но по рисункам это не мой случай.
У меня двиг R20-A2.Или там тож самое?
algol55
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Обнинск
Ответ #1333 :
01 Марта 2013, 16:29:17 »
Может,кого-либо повторю.Нашел неплохой он-лайн мануал.
ttp://http://www.crvclub.ru/honda_crv_manual.htm/Honda/CR-V/3/
romi
Авто:CR-V III 2.4L
Ответ #1334 :
01 Марта 2013, 18:42:16 »
Сори, недоглядел двигатель:
1. Удалите кожух жгута проводов.
2. Снимите крышку инжектора.
3. Отсоедините разъемы катушек зажигания. Выкрутите болт (А), крепящий держатели жгута проводов, затем снимите фиксатор жгута проводов (В) с кронштейна.
4. Отсоедините разъем генератора (A) и провод BLK (B) от генератора.
5. Отсоедините разъем реле муфты сцепления компрессора кондиционера (C), затем снимите жгут проводов (D).
6. Снимите масляный щуп (А) и шланг соединения с атмосферой (В).
7. Снимите крышку головки цилиндров.
(4.26 Кб, 475x320 - просмотрено 716 раз.)
(3.95 Кб, 475x336 - просмотрено 740 раз.)
(21.26 Кб, 475x465 - просмотрено 747 раз.)
(25.62 Кб, 475x417 - просмотрено 776 раз.)
(15.04 Кб, 475x320 - просмотрено 762 раз.)
(5.87 Кб, 475x336 - просмотрено 751 раз.)
88
89
90
91
247
