Имя:Александр Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП год:2013 г.Москва
« Ответ #1470 : 19 Июля 2013, 10:53:02 » |
timezzz
Имя:Тимур Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe год:2008 г.Екатеринбург
« Ответ #1471 : 30 Июля 2013, 09:52:45 » |
Я слышал, что хондовские движки хавают масло. Вот сейчас столкнулся с расходом масла 1л на 2500-3000 км. Хотел выяснить все ли в порядке с машиной или необходимо что то проверить? Сам в плане автоначинки новичок, под капот лезу только омывайку залить, ну и масло теперь. Пробег машинки 90т.км.
 Имя:Роман Авто:CR-V I, II, III EXE. Все 2л АКПП год:1998, 2003, 2007 г.Тула
« Ответ #1472 : 30 Июля 2013, 10:22:11 » |
Исправные движки масло не хавают совсем. По крайней мере 0-20.
« Ответ #1473 : 30 Июля 2013, 10:24:42 » |
Согласен, это не здоровый расход, слишком много на такой пробег... Я на своей прошлой машине с пробегом 240000 не доливал совсем между ТО...
timezzz
« Ответ #1474 : 30 Июля 2013, 10:43:13 » |
Извиняюсь масло не написал. Лью хондовское 5w30. Может еще стоит упомянуть, что из этих 2500-3000 км 2000 точно проехал по трассам, а там джазил будь здоров (от 140 до 170). И на что записываться в сервис? Просто сказать, что масло хавает много и они сами все посмотрят да?
romi
« Ответ #1475 : 30 Июля 2013, 12:24:49 » |
По поводу аппетита масла Хондовскими движками слышу впервые, а вот ауди, фольксваген, шкода действительно уничтожители масла. Лично в моей машине расход примерно ¼ уровня от замены до замены. Когда летаешь по немецким автобанам, со скоростями вплоть да срабатывания ограничителя, расход возрастает до ½ уровня. Но хочу сделать пометку – использую масло 5W40.
Sherlock
Имя:Вячеслав Авто:CR-V 2.4; акп; левый руль; кожа/серебро- В УГОНЕ. CR-V 2.0 АКП элеганс. год:2011 г.Иркутск
« Ответ #1476 : 01 Августа 2013, 06:32:50 » |
А вообще, кто какое масло заливает? Кто нибудь заливает масло MOTUL ?
Машина на гарантии, заливаю родное 0W-20. На крайнем ТО- хотели Кастрол залить- отказался, так как слышал, что пригорает. Тойота когда с гарантии сошла, лил Мобил 1- хорошее масло. Мотюль- красиво звучит, сразу с Субару ассоциации  Тимур, у вас какой пробег, с двигателем что-нибудь делали7
starmex66
« Ответ #1477 : 02 Августа 2013, 17:57:38 » |
Я второй год лью масло 0w30 Mobil машина работает нормально угар минимальный примерно100гр на1000км это нормально для любой машины. Уменя были немцы мерс ,фольц.Читайте правила эксп.надо придерживаься диапазона по экспл.от и до,и будет счастье.
Vova 33
Имя:Владимир Авто:CR-V III 2.4 АТ л.р.Blueish Silver 2008г.в. МБ GLK-220CDI 4MATIC 2012г.в. г.Муром
« Ответ #1478 : 02 Августа 2013, 18:07:39 » |
Значит от смены до смены нужна добавка! У меня на хондовском 0W-20 долив не требуется!
starmex66
« Ответ #1479 : 02 Августа 2013, 18:21:46 » |
Хорошо ,что не тебуется,но не забывай в каких условиях эксплуатируется машина,т.е.в городе,в отпуске,где на Федеральных трассах постоянный обгон,регион.0в20 конечно хорошее масло но по харектеристикам оно ближе к минеральному его надо менять чаше чем синтетику.У меня машина со Швеции там на сервисе 0в30.
segeza
Имя:Андрей Авто:CR-V 2.0 бенз. авт. Мазда СХ5 2.5 бенз 2017 год:2007 г.Минск
« Ответ #1480 : 02 Августа 2013, 18:48:44 » |
У меня сейчас пробег 179 т.км. Заливаю хондовское 5W-40, вернее такое льют на официальном сервисе в Минске. Не доливаю от замены до замены ни сколько. Меняю через каждые 10т.км. Боялся что зимой будут проблемы с заводкой, но слава Богу всё ОК.
starmex66
« Ответ #1481 : 02 Августа 2013, 18:54:25 » |
5в40 подходит по параметрам 10т.в принципе номально Минск не Север правильная эксплуатация.Угар есть на любой машине.
хрон
42
Имя:Сергей Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6 год:2008 г.Москва
« Ответ #1482 : 02 Августа 2013, 19:27:58 » |
Поправлю, на любой неисправной машине... если на трехлетних или даже на годовалых хондах появляется ужор масла, то это не плюс в репутацию хонде. Раньше моторы хонды были намного живучее, по крайней мере серия моторов Д. А 2-хлитровый мотор серии R является потомком этой легендарной серии. У меня ужор масла около литра на 2500-3000 км. Считаю это критичным. Собрался менять кольца и передний сальник коленвала, так как замена маслосъемных колпачков не помогла. По поводу марок масла у меня лично мнение такое: Реально, кастрол угарает быстрее чем на мобил-1 если с мотором что-то не так. Считаю это минусом в репутацию мобил-1, так как выходит, что уставшим кольцам легче соскабливать со стенок горшков мобил-1 чем кастрол, а значит и из рабочих зазоров мобил-1 легче выдавливается и вытирается. Езжу уже около 8 лет на кастроле, поменял три хонды, кастрол проверен лично и вполне устраивает. Моторы кручу до редлайна регулярно. Если на кастроле есть ужор, то это показатель плохого состояния мотора и не более того. Цивка жрала кастрол, поменял кольца - после этого от замены до замены масла уровень как вкопанный стоял на том же самом кастроле. По поводу циферок. Первая цифра лучше всего ноль  но по деньгам обычно рациональнее 5-ка. Вторая цифра может быть 30 или 40, но если часто "жарим", то лучше 40. 20 и 50 это уже крайности. 20-ку вообще не понимаю, кроме как повышенный износ мотора она в принципе ничего больше не дает. 50-ку можно лить если турбо-шмурбо или прочий "горячий" мотор, к примеру, степень повыше сделана или закись. Короче если мотору момента добавили или температура масла обычно горячее чем сток. Короче, лью я 5в40 зимой и летом, кручу до редлайна и не парюсь...
starmex66
« Ответ #1483 : 02 Августа 2013, 19:41:41 » |
Кастрол масло ближе к немецкому автопрому мобил к японцам 0 масло больше диапозон работы от низкой температуты до высокой если ты залил до верхней метки и через15000 уровень на середине это нормально.В инструкции написано может уходить масла на 1000 км до 1л.Смотри, по выхлопу.Это нормальный расход.Другое дело если левое масло.Смотри какого цвета масло,если компрессионные и маслосъемные кольца пропускают цветмасла черный.Делай выводы,измеряй компрессию согласно ПТУ.
Andrey733
Имя:Андрей Авто:CR-V III, K24Z1, АКПП, 2007, Корея год:2007 г.Чита
« Ответ #1484 : 02 Августа 2013, 19:54:04 » |
Поправлю, на любой неисправной машине... если на трехлетних или даже на годовалых хондах появляется ужор масла, то это не плюс в репутацию хонде. кастрол 5-40 + зима + обороты до рэдлайна = на трехлетних или даже на годовалых хондах появляется ужор масла. И это косяк не Хонды, а владельца. Где-то на сайте написано какое масло лить и какое не рекомендует сам производитель авто, не потому что масло плохое а потому что оно не подходит для этих двигателей. кастрол и шелл в списке не рекомендуемых. И в мануале написано, что масло с вязкостью выше х- 30 лить нельзя т.к масляные каналы двигателя узкие, зимой тем более. Всё это касается двигателей К-серии. Что мешает лить Хондовское масло, и на травить двиг гадостью.
