10 Сентября 2026, 03:46:47 *
Страниц: 1 ... 98 99 [100] 101 102 ... 247   Вниз
Автор Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III  (Прочитано 1889728 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей смотрят эту тему.
Andrey733
Авто:CR-V III, K24Z1, АКПП, 2007, Корея
г.Чита
« Ответ #1485 : 02 Августа 2013, 19:59:04 »
Кастрол масло ближе к немецкому автопрому мобил к японцам 0 масло больше диапозон работы от низкой  температуты до высокой если ты залил до верхней метки и через15000 уровень на середине это нормально.В инструкции написано может уходить масла на 1000 км до 1л.
Чего-то много, литр на тысячу. Это что получается 4,2 л. залил а 10 л. долил, зачем менять его.
« Ответ #1486 : 02 Августа 2013, 20:00:15 »
6 лет на родном масле 0-20. Две машины. Ни разу не доливал. Смешно читать некоторые посты
Andrey733
г.Чита
« Ответ #1487 : 02 Августа 2013, 20:00:57 »
+1
starmex66
Авто:ХОНДА СРВ3
г.Мурманск
« Ответ #1488 : 02 Августа 2013, 20:07:05 »
 Ничто не вечно под капотом Смеющийся
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
« Ответ #1489 : 02 Августа 2013, 20:47:13 »
Немного не так.  Согласно спецификации SAE первая цифра это коэффициент загустевания масла при понижении температуры, косвенный показатель того, при какой минусовой температуре масло превратится в густой мед.  К примеру, масло 10W- превращается в мед при около -20 градусах, провернуть стартером колено в такую температуру на этом масле уже трудновато.  5W- остается боле мене жидким вплоть до -25-30, но ниже уже тоже трудновато крутить.  Нулевка жидкая до -35, но еще можно завести без предварительного разогрева масла в -40.  А вот вторая цифра показывает, насколько масло густое при рабочей температуре (за рабочую температуру условно принята 100 градусов).  Так вот при рабочей температуре мотора масло ?W20 будет гораздо жиже чем ?W40.  Слишком жидкое масло для горячего мотора под большой нагрузкой - выводы можете сделать сами.
От верхней до нижней метки - 1 литр масла.  Ужор на 15 тысячах 500 грамм - это действительно нормально.  А если чтить свято мануал, то нельзя думать ничего плохого про мотор даже в случае, когда ты от замены до замены (10 тысяч) вольешь в мотор две 4 литровых канистры свежего масла.
Смотри, по выхлопу.
Если катализатор живой (а он живой, мозги чек не зажигают), то выхлоп будет девственный даже при более существенном ужоре масла.
Смотри какого цвета масло,если компрессионные и маслосъемные кольца пропускают цветмасла черный.
Масло черное уже через 1000 км после замены.  Потому и собрался менять кольца - это гарь, мотор коптит внутрь себя.
starmex66
Авто:ХОНДА СРВ3
г.Мурманск
« Ответ #1490 : 02 Августа 2013, 21:00:34 »
Проверь компрессию одно дело компрессионные кольца другое маслосъемные,открой заливную крышку масла при работе прорыв вых.газов минимальный должен быть можетзалегли маслосъемные кольца.Пр.тех.эксп.делают допуск масло такой же расходный материал как и топливо имеет свойство угорать.Я понимаю.что Хонда продвигает и подса.живает на родное масло но по большому счету чем отличается масло мобил0в30 от другого бренда 0в30
« Ответ #1491 : 03 Августа 2013, 01:50:52 »
Володя, ну ты же вся тему не читал, да? каждые погода тут такой теоретик всплывает))) а я практик.
хрон
42
« Ответ #1492 : 03 Августа 2013, 11:22:47 »
кастрол 5-40 + зима + обороты до рэдлайна =  на трехлетних или даже на годовалых хондах появляется ужор масла. И это косяк не Хонды, а владельца. Где-то на сайте написано какое масло лить и какое не рекомендует сам производитель авто, не потому что масло плохое а потому что оно не подходит для этих двигателей. кастрол и шелл в списке не рекомендуемых. И в мануале написано, что масло с вязкостью выше х-30 лить нельзя т.к масляные каналы двигателя узкие, зимой тем более. Всё это касается двигателей К-серии. Что мешает лить Хондовское масло, и на травить двиг гадостью.
Такой отсебятины я видел немало.  Я не верю сайтам, я верю мануалу на мою машину.  Давайте к нему и обратимся. Во вложении скан.
В мануале четко указаны масла, которые можно применять.
Обратите внимание на то, что масло ?W20 допускается применять только в Европе.  в остальных странах допустимым минимумом является ?W30.  Что, в Европу идут другие моторные блоки с другими масляными каналами?  Нет, в Европе просто одни из самых жестких нормы экологии в плане требований к автовыхлопу.  И что мы видим еще?  Мы видим, что масла ?W30 и ?W40 допускается к применению везде и всегда, в любой стране.  И это наилучший вариант с точки зрения мотора (а не экологических норм).  Про упоминания конкретных марок, якобы запрещенных к применению в хондах, в мануале ничего нет.  Все остальное - выдумки рекламных агентов на специализированных форумах.  Сожалею, уважаемый, но вынужден признать, что вы либо жертва рекламы, либо сами являетесь рекламным агентом.
Так что ?W20 - применяется только ради выполнения жестких экологических норм Европы, в других странах его применять ЗАПРЕЩЕНО мануалом. Берегите свой мотор и не верьте всяким "голосам" с форумов, верьте мануалу.
Бредятину с сайтов нужно всегда внимательно фильтровать.
Удачи всем на дорогах.  Крутой
* 1.jpg (56.79 Кб, 1296x776 - просмотрено 1362 раз.)
хрон
42
« Ответ #1493 : 03 Августа 2013, 11:28:43 »
Качеством базового масла и присадками?  Крутой
хрон
42
« Ответ #1494 : 03 Августа 2013, 11:33:43 »
Могу только порадоваться за тебя и поздравить.
Кстати, 6 лет это не показатель мотора, это показатель владельца.  Я за одно лето, помню, 45 тысяч намотал.
Сколько машины прошли км за эти 6 лет?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1495 : 03 Августа 2013, 14:25:47 »
Абсолютно верно!А то и чаще! Улыбка
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #1496 : 04 Августа 2013, 21:55:28 »
Канада официально и на пробке написсанно 5W20
хрон
42
« Ответ #1497 : 05 Августа 2013, 06:57:47 »
значит еще и в Канаде такие нормы Улыбка
timezzz
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
« Ответ #1498 : 05 Августа 2013, 08:14:21 »
Моя ласточка пробежала почти 95 штук. До этого хозяин был ничего с мотором точно не делал. Соответственно и на сервисе не лезли туда (судя по заказ-нарядам за все 4 года обслуживания тачки).
Скажите, что нужно сказать в сервисе чтоб проверили, чтоб как незнающего не поимели меня на деньги лишние.
В мануле на машину действительно написано, что допускается угар масла 1л на 1000км, но по моему это ваще не нормальный расход масла.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #1499 : 05 Августа 2013, 10:12:46 »
Подскажите пожалуйста мне новичку, что за минералка для наших двигателей представлена? 2,0л.
Для чего заливать минералку? Или эта минералка для промывки?
Нет, просто я всю свою сознательную жизнь на прошлой машине старался лить дорогую проверенную синтетику.
А здесь есть и синтетика и минералка...
Кто нибудь может разъяснить, что это за масло? (минералка)
Спасибо!
Страниц: 1 ... 98 99 [100] 101 102 ... 247   Вверх
