30 Сентября 2026, 02:52:46 *
Страниц: 1 ... 196 197 [198] 199 200 ... 247   Вниз
Автор Тема: #Про масло в моторе Honda cr-v III  (Прочитано 1910927 раз)
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #2955 : 19 Августа 2018, 12:48:34 »
Очень плавно, что бы не поперхнулся)).
 Добавляя каждый раз не более 10% от общего объема, добьетесь желаемого. Веселый
  А еще можно не только Хонда, но и Тойота, Форд, Мерседес и т.д. по списку, пока на контрафакт в оригинале не нарветесь.  Смеющийся
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #2956 : 19 Августа 2018, 17:55:13 »
Сейчас лью масло 0/20 (honda в жел. банках по 4л). Хочу перейти на 5/30 тоже nonda в жел. банках (пробег 160 т.км). Можно ли это сделать плавно? Т.е. основной объем 4л 5w30 и чуть долить 0w20 (0,2л) Масла одного типа-гидрокрекинговые. Улыбка
Под Ваши запросы интереснее будет найти масло 2.5W26.4 Злой
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #2957 : 26 Августа 2018, 13:09:48 »
При очередной сливе масла, обратил внимание что моя сливная (магнитная)пробка слишком смалым усилием срывается с места на  откручивание.
Стало очково, вдруг от вибраций открутится.
Сейчас сделал на резьбе  два витка фумом,  в итоге пробку  вкрутил от руки, но вошла достаточно плотно..
Кто сам меняет масло, поделитесь своим опытом, мыслями по этому поводу.
Спасибо.
Крокодил Гена
« Ответ #2958 : 26 Августа 2018, 14:27:51 »
Мысли, как и опыт по этому поводу это придерживаться рекомендациям производителя, а именно при замене масла менять не только фильтр, но и прокладку сливной пробки 94109-14000 и закручивать с указанным усилием 39 Нм.
Тем более, что цена этой шайбы всего то 15-20 рублей, что в два, а то и в три раза дешевле презерватива. Но ни кому же не приходит в голову пользоваться изделием №2 повторно?  Подмигивающий
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #2959 : 26 Августа 2018, 17:25:57 »
Крокодил Гена. Не пойму какое отношение, к вопросу имеет  шайба?
Шайба меняется регулярно и претензий к ней нет.
Вот если бы я писал что из под шайбы капельная течь, другое дело.
Прочитай еще раз пост 2957 и ответь по существу, ну если не лень конечно.
bao68
« Ответ #2960 : 26 Августа 2018, 18:42:41 »
Может он имел ввиду гроверную шайбу (или гроверный презерватив)? Смеющийся
Крокодил Гена
« Ответ #2961 : 27 Августа 2018, 03:37:02 »
...Вот если бы я писал что из под шайбы капельная течь, другое дело. ..
Тогда для чего было это действие "Сейчас сделал на резьбе  два витка фумом,  в итоге пробку  вкрутил от руки, но вошла достаточно плотно.."?  Шокирован
А по существу, так как в посту №2958 был поставлен акцент на шайбу, то за этим не было усмотрено основное условие: закручивать с указанным усилием 39 Нм. (CRV07_service_manual_ch_2? стр.8-10).
Производитель совсем не напрасно указывает момент затяжки абсолютно всех резьбовых соединений. Момент завинчивания и условие самоторможения резьбы это две взаимосвязанные величины, при том первая из них определяет вторую.
Если же конструктор посчитает, что этого не достаточно, то в резьбовое соединение вводится дополнительная деталь для предохранения от самоотвинчивания: шплинты, стопорные шайбы, контргайки и т.д.. Пример этому рулевые тяги, пальцы шаровых шарниров, ступичные гайки приводов. В последнем случае самооткручивание гайки предотвращено деформацией фланца гайки.
А вот гайки крепления колёс никакими дополнительными деталями не стопорятся. И почему то никому в голову не приходит что-то для этого сделать. Улыбка
Ну а если уж конкретно по этому случаю (ответ #2957), то если устанавливается неоригинальная деталь, то всегда надо быть готовым к возможным сюрпризам!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3546.msg905033.html#msg905033
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #2962 : 27 Августа 2018, 09:48:28 »
Крокодил Гена ты и свечи с динамометрическим ключом закручиваешь и клапанную крышку???
 Т.е. совершенно не чувствуешь усилие на руке, не способен его контролировать? Улыбка
В том то и дело, что затягиваю пробку весьма приличным усилием, а откручиваю на порядок меньшим, отчего становится не по себе.
Что касается шайб поддона фирмы Sasic,  считай это оригиналом Рено.
Не один из автоконвееров не производит шайбы сливных пробок, пользуется услугами сторонних фирм. Собственно при одинаковой конструкции соединения "поддон - пробка" принципиальной  разницы в  свойствах шайбы  ни какой быть не может, вне  зависимости от конструкции, будь то отожженная медь или аллюминий.
Да и причем здесь шайба, ее исключительная  роль обеспечить в уплотняемом соединении отсутствие течи и она с этим успешно справляется.
Крокодил Гена
« Ответ #2963 : 27 Августа 2018, 10:34:33 »
Дмитрий, а ты что-нибудь про пластическую деформацию слышал?
По простому это выглядет так: при закручивании гайки ты должен приложить достаточное усилие, чтобы смять шайбу-прокладку. При откручивании уже достаточно сдвинуть её с места преодолев усилие самоторможения.
Если в чём то есть сомнения, то почитай теорию резьбовых соединений в курсе дисциплины "Детали машин".
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #2964 : 27 Августа 2018, 11:55:41 »
Пробка на картере  сделана из "мягкой"  стали. Шестигранник очень хлипенький, подвержен зализыванию граней. Можно заказывать новую пробку хонды(  думаю они универсальные у хонды ). Для себя, токарь выточил стальную пробку, и медные прокладки. Медные прокладки поменял на АКПП и дифференциале. Алюминиевые очень раздражают своим треском при откручивании.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #2965 : 27 Августа 2018, 17:38:48 »
Думаю резьба тянется, у меня пробка из какого то легкого сплава с впресованным неодимовым магнитом.
Ладно буду подматывать на сякий случай фумом, да и сё, на мой век ее хватит, с учетом того что масло меняется 2 раза в год.
Зато такую приличную железистую медузу снимаю с магнита, писец. Подмигивающий
lerio
Авто:Honda CR-V IV 2.0 AWD
« Ответ #2966 : 27 Августа 2018, 18:56:36 »
Спасибо.
Посмотрите внимательно, возможно в сливном отверстии картера на резьбе трещина.
При затягивании пробки нужно очень аккуратно затягивать до того момента, как начнет просаживаться мягкий алюминий шайбы. Это хорошо чувствуется по затяжке.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #2967 : 27 Августа 2018, 19:53:01 »
Это  должно сопровождатся капельной течью. Разве нет?
pamp
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #2968 : 28 Августа 2018, 18:23:07 »
Мне мой мастер отказался ставить эту китайскую пробку с магнитом, потому как даже по весу понятно, что она сделана из какого то неведомого сплава. Поэтому походу и дефармируется.
lerio
« Ответ #2969 : 28 Августа 2018, 18:50:34 »
Не могу сказать. Попробуйте поставить оригинальную родную пробку для начала. Я выкинул даже китайские цветные колпачки с колесных золотников, потому как резьба никакая.
Страниц: 1 ... 196 197 [198] 199 200 ... 247   Вверх
