13 Сентября 2026, 06:08:30 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 14   Вниз
Автор Тема: #Панель приборов honda cr-v 2 (замена на оптитрон)  (Прочитано 188691 раз)
nov_alex42
Авто:HONDA CR-V, RD8, K20A, АКПП, европеец
г.Новокузнецк
« Ответ #60 : 24 Марта 2012, 12:43:52 »
Пришла панель на "американца". Сегодня подключил. Проблемы следующие: не показывает температуру воздуха за "бортом" (как я понимаю на "американцах" нет такой функции), не загорается индикатор ABS при включении зажигания, горит лампочка "круиз-контроль" (круиз-контроля в моей комплектации нет). Остальные датчики работают как положено. Подскажите вернуть панель назад, или можно устранить эти проблемы?
nov_alex42
г.Новокузнецк
« Ответ #61 : 24 Марта 2012, 17:07:18 »
Еще при включении зажигания загорается желтый индикатор в районе тахометра и раздается звук, примерно секунды через 3 звук пропадает и индикатор гаснет. Похоже компьютер что-то не воспринимает. Завтра поеду к электрикам, похоже панель не подходит. Видео http://www.youtube.com/watch?v=tu--dH9F6SI&feature=youtu.be
farm
« Ответ #62 : 24 Марта 2012, 17:23:39 »
Тебе понадобится схемы с распиновками штрекеров от американца и европейца, нудно это и относительно дорого. Спроси у Дяди куда он свою панель дел когда оптитронку ему ставили.
nov_alex42
г.Новокузнецк
« Ответ #63 : 24 Марта 2012, 17:39:54 »
 УлыбкаНо как я понимаю у него канадской сборки, а не американской.
farm
« Ответ #64 : 24 Марта 2012, 17:51:05 »
 Улыбка
Упс ошибочка, хотя у канадок оцифровка в км/ч по мойму, может взаимо заминяемые с европой. Непонимающий
nov_alex42
г.Новокузнецк
« Ответ #65 : 24 Марта 2012, 17:55:07 »
[ УлыбкаУ канадской спидометр до 220 км/ч большими цифрами как у европейской, и рядом в милях мелкими цифрами. На счет электросхемы  не знаю....
« Ответ #66 : 25 Марта 2012, 23:16:40 »
 УлыбкаУ меня шкала была как у американки(т.е. основные -мили, мелко -километры) но одометр показывал всё в километрах.....
glukker
Авто:Honda CR-V, K20A, АКПП, RD-8
« Ответ #67 : 28 Марта 2012, 08:59:33 »
Здравствуйте всем.
а кто нибудь ставил на европейца RD-8 оптитроную панель? у меня машинка 2004 года, стоит старая приборка (подсвечивается лампочками), увидел машину 2005 года (отличие в бамперах, задней оптики и панели приборов). Никто не заворачивался? или может у кого то схемы есть?
farm
« Ответ #68 : 28 Марта 2012, 09:13:30 »
 Улыбка
Тему с начала не судьба прочитать? Причем ответ на второй странице.  Злой
glukker
« Ответ #69 : 28 Марта 2012, 09:35:22 »
 Грустный Ой простите великодушно. Читал сначала и совсем из головы вылетело о какой в начале модели шла речь)) как то примелькалось что про американцев речь только. blush2
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
« Ответ #70 : 29 Сентября 2012, 20:09:16 »
Просьба к тем, кто переделывал оптитрон, подскажите:
1. Куда впаять резистор для регулировки подсветки кнопок (пока сделал параллельно подсветки панели)?
2. Куда впаять резистор для правильного отображения температуры?
Kastet9923
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП
г.Харьков
« Ответ #71 : 13 Апреля 2013, 15:09:31 »
Всем привет.
Наконец то приобрел себе оптитронную приборку  Афро: 220 км/час, есть индикатор круиза, передние и задние ПТФ. Огромное спасибо форумчанину "sogd", путь приборки был не легким: Тамбов – Белгород – Харьков.  Шокирован
Как и описывали выше с первого раза просто воткнуть и ожидать работоспособности ничего не дало, при этом ничего не сгорело (слава Богу).
В первую очередь хочу поблагодарить всех, кто поделился на форуме информацией по подключению приборки, любая информация была полезной и информативной.
Перечитал разные форумы, собрал до кучи всю информацию с форума, при этом заметил некоторые неточности и разногласия и свел всё в единую таблицу, по которой я и подключил свою приборку. Таблицу переподключений выкладываю сюда, думаю что её можно добавить в F.A.Q. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg216683.html#msg216683. Взял во внимание соорудить себе переходник от старых разъемов на новую приборку, для того, что-бы можно было без всяких проблем вернуть старую приборку на место.
Столкнулся с проблемой задних ПТФ, дело в том, что на старой приборке задние ПТФ работали следующим образом:
Поворачиваем ричаг включения задн.ПТФ на рукоядке поворотников, при этом на разъем А2 старой приборки подается +12В, когда отпускаем ричаг, то +12В с А2 пропадает, но задн.ПТФ остается включенным. При этом на А22 появляется +12В до тех пор, пока светится задн.ПТФ. Опять поворачиваем ричаг включения задн.ПТФ на рукоядке поворотников - ПТФ тухнет, на  А22 +12В пропадает.
Таким образом понятно, что приборка работает как триггер для включения задн.ПТФ, но вывод который включает релюшку ПТФ я не нашел, подозрение такое, что управление ПТФ идет через цифровую шину управления.
Помогите разобраться в чем же дело, как включать задние ПТФ с помощью оптитронной приборки? Если мы подаем на выводы оптитрона А12 и А13 +12В то загораются только индикаторы ПТФ на приборке.
С передними ПТФ проблем нету, у меня они включаются отдельной фиксирующейся кнопкой, с которой я взял контакт и пустил на индикатор –контакт А13 оптитрона, а вот с задними ПТФ – засада.
Дополнительно реализовал следующее:
Индикатор VSA – подключил для индикации работы ГБО (родная кнопка ГБО с индикатором находится под рулем и в поле зрения попадает плохо).
Индикатор CruiseControl – подключил индикацию включения Круиза WAECO MS-400.
Индикатор Красная точка – подключил индикацию низкого уровня FlashLube (смазка клапанов при работе ГБО).
Остались еще вопросы:
1)   Как разобраться с экономайзером, мгновенным расходом и расходом топлива на приборке, это кто-то вообще сделал? Если да – поделитесь инфой плз. Хоть у меня стоит БК Multitronics RC-700, но всё же ради спортивного интереса хочется добиться результата  Веселый
2)   Еще интересно при каких ситуациях срабатывает треугольный восклицательный знак, можно ли его как нить задействовать дополнительно?
3)   Круглый восклицательный знак срабатывает на ручник, еще какие то датчики действуют на него? И можно ли на него подключить еще что ни будь.
4)   Пока не реализовал плавную регулировку подсветки на остальные приборы.
Кроме всего этого хочу перепроверить работоспособность всех индикаторов приборки, SRS, AirBag, ABS и пр. после результата исследований постараюсь ответить.
sferk
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП европеец
« Ответ #72 : 14 Апреля 2013, 22:44:58 »
 Улыбка
Купил панель у того же продавца в Тамбове.  Очень нужна табличка с распиновкой. Может как то в личку сможете отправить.
« Ответ #73 : 14 Апреля 2013, 23:05:36 »
Правила размещения фото! coolsmiley
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,43407.0.html
Павел_И
« Ответ #74 : 14 Апреля 2013, 23:47:43 »
Я свою доделал.
Только поставить времени нет.
* 1.jpg (217.77 Кб, 1544x766 - просмотрено 2921 раз.)
* 2.jpg (223.42 Кб, 1008x756 - просмотрено 2080 раз.)
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 14   Вверх
