31 Марта 2026, 10:15:26 *
Автор Тема: Амортизатор задней двери.  (Прочитано 121860 раз)
vce818_10
Авто:cr-v rd1, B20Z1, МКПП, левый руль,
« Ответ #15 : 11 Января 2010, 22:14:53 »
Я не нашол в этой ветке как работает амо задней двери (нижний люк) для поиска аналога
и не долго заморачиваясь купил новую родную
она работает на открывание двери (типа как на 09 10 тазах на задних дверях), а не держит положение в какое откроешь дверь
кстати очень слабенький амо (а может холода)
« Ответ #16 : 11 Января 2010, 22:20:10 »
Для того, что бы дверь самопроизвольно не закрывалась,
в комплекте с инструментом должна быть ограничительная накладка.
Она одевается на шток амморта.
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #17 : 11 Января 2010, 23:04:49 »
Спасибо,Кирилл. АфроОткрыл мне глаза.А я уже несколько лет мучался вопросом:"Что за пластмассовая хрень лежит у меня в пакете c баллонником." Смеющийся Смеющийся Смеющийся
« Ответ #18 : 12 Января 2010, 19:02:39 »
Фото под рукой нет. У меня в наборе штатного инструмента за номером 89000-S10-A01
 - эта штука идет как 74827-S10-A00  STOPPER, OPEN STAY.
* ImageLoaderCAS847OT.jpg (60.88 Кб, 1024x554 - просмотрено 3740 раз.)
« Ответ #19 : 12 Января 2010, 20:06:34 »
во блин, а на японцах вместо этой штучки фальшфейер и ключ для люка Непонимающий
280 р жалко на этот стопор, сделаю из металлопластковой трубы
* 1набор.jpg (92.69 Кб, 900x502 - просмотрено 2715 раз.)
Zoltan
« Ответ #20 : 22 Января 2010, 14:28:54 »
Чтобы при перевозке длинных грузов при открытом заднем стекле оно не кочках не опустилось и не повредилось само/не повредило груз.
Удобная вещь, жаль у меня её нет.
ТоК
Авто:Honda CR V
год:1996 Япония АКПП Правый руль
г.Улан-Удэ
« Ответ #21 : 22 Января 2010, 15:51:33 »
Да,кажется я не ошибся.А сам я сделал так:взял полипропиленовую трубку 1/2 дюйма длиной 200мм(по длине штока в открытом состоянии)отфрезеровал фрезой диаметром 8мм по штоку,прорез немного сместил от центра по этому трубка не слетает со штока.Просто и совсем даром  Подмигивающий Подмигивающий Подмигивающий
Кто не рискует, тот не получает зеркалом заднего вида по морде
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #22 : 07 Июля 2010, 10:19:11 »
Вчера приспособил от восьмерки, только надо брать с металлическими наконечниками.
На штоке отрезал болгаркой "набалдашник", оставив только навинчивающийся на шток кусочек трубочки с резьбой. Эта трубка приваривается к кронштейну от родного. Этот узел позволит в дальнейшем менять без сварки.
 От корпуса цилиндра тоже отрезается "набалдашник", оставляя максимальный "хвостик". Я привариварил к родному кронштейну наглухо, т.е. при замене опять надо варить. Можно, конечно сделать и на резьбе - например на хвостике нарезать резьбу и к кронштейну приварить подходящую гайку.
 При открывании двери надо ее придерживать, при закрывании-прикладывать усилие, т.е. аммо сильнее штатного, но надеюсь при эксплуатации он подустанет...
Dreams 80
Авто:CRV, кузов RD1 B20B, АКПП, правый руль
г.Сибирь
« Ответ #23 : 20 Июля 2010, 11:06:48 »
кстати, на заднюю нижнюю дверь подходит аморт от чайзера 110 сам ставил работает отлично!
« Ответ #24 : 20 Июля 2010, 20:34:59 »
Подкапотные амортизаторы от Чайника что ли?
ПС.  есть Марк 110, Веросса 110, Чайзер в 100 кузове закончил существование, дальше Бревис в 10 кузове
« Ответ #25 : 21 Июля 2010, 15:35:47 »
Сам бы тоже с удовольствием заменил - если не сложно подробности
Сложно, Александр, не представляешь как!
Все самому приходится вытягивать. 53440-29105
Ну, что подойдет он для 5-ой двери? Скорее, для заднего стекла.
* Parts.jpg (60.79 Кб, 547x800 - просмотрено 3067 раз.)
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #26 : 21 Июля 2010, 15:47:50 »
Капотный, да еще с двумя "шарами" на концах не так интересно. Мне в свое время на рынке предлагали что-то от Ауди похожее (т.е. по длине в раскрытом состоянии подходил и лишь один конец надо было переделывать/переваривать) но я поленился. Не только поленился - еще смущает что нужен не такой амортизатор что сразу норовит быстро раскрыться (тогда можно смело и москвичевский ставить), а нужен бы такой чтобы делал это очень плавно - т.е. если отпустить то стабилизировал позицию или открывался но плавно. Как доводчики на дверях подьездных - там перепускное отверстие очень небольшое и они усилие прикладывают постепенно, сопротивляясь в обе стороны, а если отпустить то двигают дверь медленно, плавно и без ускорений.
Mirk
Авто:Honda CR-V,механика,левый руль,америкос
г.Тверь
« Ответ #27 : 27 Сентября 2010, 19:41:25 »
Здраствуйте. Прекрасно подходит амортизатор от пассата универсал 88-93 года. И найти его легко и стоит копейки.
Олег62
Авто:CR-V RD1 В20В4 АКПП чёрная американка
г.Талдом, Подмосковье
« Ответ #28 : 27 Сентября 2010, 20:06:47 »
если с универсала то наверное с задней двери
код    3А9 827 550
у нас 170 ньютонов, общая длина 540 мм., высота подьёма 130.
Наверное слишком мощный, автор пропал, его-бы пораспросить
* Image.png (8 Кб, 114x150 - просмотрено 4714 раз.)
люблю русский язык
Mirk
г.Тверь
« Ответ #29 : 28 Сентября 2010, 19:52:17 »
От пассата с задней крышки, ловить не приходиться он под конец притормаживает.
Закрывать конечно тяжеловато но за два дня принаровился, зато крышка держиться как непоставь машину ;
Dставить просто у меня это занело пять минут.
покупаем  вот эти штучки)они как правило просто валяються в магазинах зап частей на отечественные машины Улыбка
* 27092010541(1).jpg (88.95 Кб, 496x379 - просмотрено 2079 раз.)
