02 Июня 2026, 16:54:52 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Амортизатор задней двери.  (Прочитано 124290 раз)
nadin
Пол: Женский
honda cr-v 2001. АКПП американка. г. Уфа
« : 09 Сентября 2007, 15:01:00 »
Привет, я новичек !
вопрос на засыпку; амортизатор задней двери полностью вытек, оригинал дорогой . Подойдет ли амортизатор с других моделей или с наших жучек. Хонда црв 2001 г.в. американка, АКПП
Заранее спасибо
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
« Ответ #1 : 29 Марта 2009, 23:32:12 »
Подскажите.Как этот аммортизатор, на двери с колесом, должен работать?
Первый вариант-сопротивляется как закрыванию так и открыванию двери одинаково,в каком положении дверь оставишь, там она и стоит.(так было у меня)
Второй вариант-закрывается тяжело,а открывается сама.(такие продаются в магазине по 200руб.для ВАЗа)
« Ответ #2 : 30 Марта 2009, 18:57:53 »
Должен открывать и закрывать, плавно, с легким усилием.
balamut
Авто:honda cr-v 0.1
г.саратов
« Ответ #3 : 30 Марта 2009, 23:44:04 »
я поставил (совет тут был) от 41-го с доработками, сцуко сдох через 1,5 недели. почему-не пойму...
жена и секс должны быть красивыми... а машина хондой!
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
« Ответ #4 : 01 Апреля 2009, 01:21:46 »
У Ауди-100 подобный стоит на капоте, их там 2-е штуки, капот тяжёлый, но держит его в любом положении, хоть чуть-чуть приоткрой.  Но цена было подороже, рублей 900 пара. Надо глянуть на складе, посмотрю, подходит ли, затем отпишусь. Но по моему крепления совсем другие.
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #5 : 02 Апреля 2009, 07:55:14 »
Могу только добавить что на сотке С4 на багажнике, концевые крепления самого амморта пластмассовые, и накручиваются на амморт по такой, довольно большой резьбе..
johnson
Авто:Honda CR-V RD-1, USA АКП без ABS
г.Кострома
« Ответ #6 : 06 Мая 2009, 20:57:15 »
Всем привет!!!! Амортизатор от сотки 100% вот только от какой не помню, я его подбирал приехал со своим и подобрал. Он работает у меня на открывание, чуток дверь приоткрываю, а дальше он сам до водит. Завтра с фоткаю выложу как и что там сделал. Подмигивающий
* Image(541).jpg (99.94 Кб, 600x450 - просмотрено 4305 раз.)
johnson
г.Кострома
« Ответ #7 : 06 Мая 2009, 21:08:57 »
вот еще
* Image(542).jpg (57.79 Кб, 600x450 - просмотрено 3449 раз.)
* Image(543).jpg (65.99 Кб, 600x450 - просмотрено 3978 раз.)
« Ответ #8 : 10 Мая 2009, 08:23:07 »
Доброе время суток, johnson!
Вопрос стал как никогда животрепещущий! Как бы всё-таки напрячь Ваши центры памяти, с целью озвучить, от какой сотки (ауди?, кукурузер?) подходит этот амортизатор задней двери. А если вдруг, однажды, тут появится номер амортизатора, с помощью которого можно заказать его на экзисте, и ценник будет значительно дешевле оригинального, то молебен "Со славу" и распевания "Долгие лета...", это малое, что мы сможем предложить за столь ценную информацию...
Валерий Нос
г.Москва Юг
« Ответ #9 : 10 Мая 2009, 10:06:55 »
Может я ошибаюсь но, по моему этот вариант не подходит.Я так понял,что у нас аммортизатор работает на сопротивление открыванию-закрыванию,то-есть в каком положении дверь оставил так она там и останется.И такие видимо ставят только на наших дверках.Если аммортизатор работает на открывание,значит он не подходит.
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #10 : 18 Мая 2009, 10:35:09 »
Вчера у друга в эскудике заметил такой же амморт внешне и по длинне как у нас, вплоть до креплений. Может дешевле получится .... надо замерить точно и глянуть(принцип работы тот же, дверь открывается туда же и запаска висит:)).
Пробил номер амортизатора через экзист 81851-85C00
Есть аналоги..... с ценой до 400 рэ:))) похоже, что недолго нам ездить со сдохшими амортами(надеюсь подойдёт Подмигивающий)
Замерял кто общую длину аморта ? Подобрать по длине можно в каталоге QH 1http://www.qh.com.pl/dodatki/QH21.pdf
Upd. Замерили длину нашего - 520 мм, по каталогу подходит Megane II Grandtour F 09/03→ 128893 520мм 130(сила сжатия). Вопрос в креплениях... (цена в экзисте около 600рур)
либо покупаем от эскудика 580мм и перевариваем крепеж на двери... короче пока думаем.
D_Dmitry
Авто:CR-V,МКПП,B20B3
г.Кирово-Чепецк
« Ответ #11 : 21 Июля 2009, 13:33:40 »
Фото в собранном виде:
* P1010168.JPG (56.4 Кб, 512x384 - просмотрено 3531 раз.)
Zoldat
Авто:Honda CR-V (RD1, B20B)
г.Бийск
« Ответ #12 : 22 Июля 2009, 09:54:36 »
1) Мой амморт издох похоже еще в иппонии. Но в силу склада характера проблема остро не стоит.
Во-первых можно запарковаться с нужным уклоном и дверь будет всегда открыта или закрыта по желанию.
Во-вторых - в багажнике всегда валяется полторашка (или еще какая-нть хрень), которую можно вставить в открытую дверь (в область где петли) и проблема решена. Улыбка
2) В Барнауле: оригинал 2000 р.
Вышеуказанный вариант (сделать разборным старый) прощитывался: много возни + за работу попросили 1000 р., и не факт что все будет карашо из-за неизвестности с маслом, которым следует тарить сей дивайс.
Выводы делайте сами.
Не превращай машину в культ!
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #13 : 25 Декабря 2009, 16:32:44 »
Ребят, а Хондовский код не подкинете?
Я что-то не нашел на йапона пятой двери вообще Обеспокоенный
« Ответ #14 : 25 Декабря 2009, 21:04:54 »
74825-S10-003, 74825-S10-013, 74825-S10-023, 74825-S10-033
