03 Января 2026, 09:36:55 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6   Вниз
Автор Тема: Амортизатор задней двери.  (Прочитано 118034 раз)
BAStom
Авто:Honda CR-V ПР-руль B20B AKПП
« Ответ #60 : 12 Апреля 2012, 05:34:12 »
От капота УАЗа Патриота.
алексей71
Авто:Honda CR-V, МКПП
« Ответ #61 : 28 Апреля 2012, 17:13:32 »
Подтверждаю Optimal   AG-17968 рулит....кажется он от БМВ...я пошел немного другим путем сточил на точиле расклепку которая к двери и просверлил насквозь 3.2мм...затем нарезал резьбу 4мм....завернул болт и законтрил с другой стороны гайкой для надежности...при открывании притормаживает и это очень радует....и всего 418рубликов
Vlagus
Авто:C-RV, B20B3, АКПП, л.р.
г.Люберцы
« Ответ #62 : 16 Июля 2012, 16:22:17 »
Поставил Optimal AG-17968 и вот оно счастье. Спасибо V_Vital за наводку.
AnfiniL
Авто:Honda CR-V RD1 МКПП
г.Владимир
« Ответ #63 : 19 Июля 2012, 18:24:45 »
Поставил тоже Optimal AG-17968. Со стороны двери на старом креплении стрезал ножовкой заклепку и вынул старый аммо. Круглым напильником немного расширил отверстия в новом аммо и вставил в старые крепления, заклепав палец со стороны двери. Отлично работает.
Rapid
Директор всего!
Авто:crv RD1 147 л.с. АКПП USA
г.Чебоксары
« Ответ #64 : 23 Июля 2012, 00:01:40 »
эх поздно прочитал. поставил от Космича 2141 польский амортизатор 400 Нм. Просто выбил старые болты. Теперь силой удара двери можно отмахиваться от гаишников сзади.
Чрезмерное употребление алкоголя может вызвать - проституток!
алексей71
« Ответ #65 : 11 Октября 2012, 17:36:16 »
У меня держится отлично в приоткрытом.
sergey NVR
Авто:crv RD 1 at левый руль (немка)
г.Новороссийск
« Ответ #66 : 26 Февраля 2013, 13:43:16 »
Поставил себе AG-17968  доволен как слон Смеющийся Смеющийся Смеющийся работает гуд доработка заняла 5-7 минут Улыбка
zip038
Авто:CR-V RD-1 Левый руль, инглиш сборка.
г.Миасс (74)
« Ответ #67 : 12 Октября 2013, 12:26:31 »
Появился китайский Вариант HO40237 Yokoma Цена 687 руб.
Точная копия оригинала, dнешний вид на 3+, втулочки по краем хиленькие.
Вчера поставил ... будем глядеть на сколько хватит.
* 01.jpg (67.68 Кб, 780x539 - просмотрено 2285 раз.)
* 02.jpg (70.51 Кб, 787x534 - просмотрено 2244 раз.)
* 03.jpg (96.03 Кб, 960x540 - просмотрено 2227 раз.)
* 04.jpg (45.53 Кб, 642x535 - просмотрено 1772 раз.)
* 05.jpg (40.14 Кб, 569x538 - просмотрено 2180 раз.)
* 06.jpg (53.48 Кб, 649x536 - просмотрено 2011 раз.)
алексей71
« Ответ #68 : 12 Октября 2013, 17:47:27 »
И каков у него номерочек и как дверь ловит?
zip038
г.Миасс (74)
« Ответ #69 : 12 Октября 2013, 20:39:58 »
В Гугл HO40237 Yokoma ... в Эксисте не бъется, в Барнауле Инет-Магазин.
Пока замечательно все с дверью (усилие)... ресурс не могу знать, второй день пошел  Крутой
алексей71
« Ответ #70 : 15 Октября 2013, 16:46:54 »
Усилие на закрытие?...а как открывается если дверь приоткрыть и бросить в свободное открытие....медленно идет до конца?
trup
Авто:CR-V RD1. ПР
г.Пенза
« Ответ #71 : 08 Ноября 2013, 19:47:03 »
Поставил AG-17968, про 5мин доработку я-бы не сказал, посмотрим как будет жить... Суда фотки пока проблема залить, кому надо можете глянуть тут -http://vk.com/id6817695 F
А на Наш форум лень фотки выложить !? Подмигивающий
trup
Авто:CR-V RD1. ПР
г.Пенза
« Ответ #72 : 08 Ноября 2013, 21:18:40 »
Между строк читать не надо ?! Написал-же что проблема!
Я их обычно на радикал сливаю, а туда с работы гемор велики что либо лить ибо инет не в дуку,  контакт сам всасывает. Переложу попозжей
* 111.jpg (81.69 Кб, 604x453 - просмотрено 1961 раз.)
* 222.jpg (37.48 Кб, 604x453 - просмотрено 1930 раз.)
* 333.jpg (35.02 Кб, 604x453 - просмотрено 1751 раз.)
trup
Авто:CR-V RD1. ПР
г.Пенза
« Ответ #73 : 09 Ноября 2013, 10:37:31 »
Спасибо за перекладку фоток. Хотел добавить, при переделке 1 упор загубил по дурочке, со второго раза получилось.
А что касается HO40237 Yokoma, вариант конечно очень заманчивый, но я у своих продавашек не смог его отыскать... Хотя на будущее буду именно его искать.
band
Авто:Honda CR-V, B20Z1, АКПП, левый руль
г.Северодвинск
« Ответ #74 : 09 Ноября 2013, 22:24:17 »
Амортизатор задней двери последний месяц выполнял только функцию ограничителя. Сегодня решил его заменить. Для замены использовал  имеющийся в наличии амортизатор задней двери 2108 (сделано в СССР). У данного амортизатора присутствует эффект притормаживания в конце расжатия, но в сборе (из-за веса двери) он сведен к нулю.
 Для начала демонтировал старый амортизатор. Расклепал и выбил из амортизатора шток от пластины, которая крепится к двери. С другой стороны в штоке просверлил сквозное отверстие 8,5 мм. И напильником снял метал чуть ниже выемки в которой стоит стопорное кольцо, фиксирующее шар держателя. На этом все переделки амортизатора закончены.
Сборка. К кронштейну двери - просто прикручиваем держатель амортизатора. К кузову -  ставим шайбу (вырезанную из пластиковой втулки старого амортизатора),  надеваем доработанный шток, ставим еще  одну пластиковую шайбу и закручиваем гайку колпачок. Все.
При открытии дверь открывается на угол градусов 80-85
* stary ammo.jpg (96.26 Кб, 1600x1200 - просмотрено 2281 раз.)
* stok new.jpg (83.83 Кб, 1600x1200 - просмотрено 1796 раз.)
* ammo k door.jpg (85.39 Кб, 1600x1200 - просмотрено 2063 раз.)
* stok k kusovy.jpg (98.37 Кб, 1600x1200 - просмотрено 2074 раз.)
* door new.jpg (123.74 Кб, 1599x1084 - просмотрено 2076 раз.)
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6   Вверх
