05 Января 2026, 09:26:00
Амортизатор задней двери.
Тема: Амортизатор задней двери. (Прочитано 118107 раз)
BAStom
Авто:Honda CR-V ПР-руль B20B AKПП
Re: Амортизатор задней двери.
Ответ #60 :
12 Апреля 2012, 05:34:12 »
От капота УАЗа Патриота.
алексей71
Авто:Honda CR-V, МКПП
Ответ #61 :
28 Апреля 2012, 17:13:32 »
Подтверждаю Optimal AG-17968 рулит....кажется он от БМВ...я пошел немного другим путем сточил на точиле расклепку которая к двери и просверлил насквозь 3.2мм...затем нарезал резьбу 4мм....завернул болт и законтрил с другой стороны гайкой для надежности...при открывании притормаживает и это очень радует....и всего 418рубликов
Vlagus
Авто:C-RV, B20B3, АКПП, л.р.
г.Люберцы
Ответ #62 :
16 Июля 2012, 16:22:17 »
Поставил Optimal AG-17968 и вот оно счастье. Спасибо V_Vital за наводку.
AnfiniL
Авто:Honda CR-V RD1 МКПП
г.Владимир
Ответ #63 :
19 Июля 2012, 18:24:45 »
Поставил тоже Optimal AG-17968. Со стороны двери на старом креплении стрезал ножовкой заклепку и вынул старый аммо. Круглым напильником немного расширил отверстия в новом аммо и вставил в старые крепления, заклепав палец со стороны двери. Отлично работает.
Rapid
Директор всего!
Авто:crv RD1 147 л.с. АКПП USA
г.Чебоксары
Ответ #64 :
23 Июля 2012, 00:01:40 »
эх поздно прочитал. поставил от Космича 2141 польский амортизатор 400 Нм. Просто выбил старые болты. Теперь силой удара двери можно отмахиваться от гаишников сзади.
Чрезмерное употребление алкоголя может вызвать - проституток!
алексей71
Ответ #65 :
11 Октября 2012, 17:36:16 »
У меня держится отлично в приоткрытом.
sergey NVR
Авто:crv RD 1 at левый руль (немка)
г.Новороссийск
Ответ #66 :
26 Февраля 2013, 13:43:16 »
Поставил себе AG-17968 доволен как слон
работает гуд доработка заняла 5-7 минут
zip038
Авто:CR-V RD-1 Левый руль, инглиш сборка.
г.Миасс (74)
Ответ #67 :
12 Октября 2013, 12:26:31 »
Появился китайский Вариант
HO40237 Yokoma Цена 687 руб.
Точная копия оригинала, dнешний вид на 3+, втулочки по краем хиленькие.
Вчера поставил ... будем глядеть на сколько хватит.
(67.68 Кб, 780x539 - просмотрено 2286 раз.)
(70.51 Кб, 787x534 - просмотрено 2246 раз.)
(96.03 Кб, 960x540 - просмотрено 2228 раз.)
(45.53 Кб, 642x535 - просмотрено 1773 раз.)
(40.14 Кб, 569x538 - просмотрено 2180 раз.)
(53.48 Кб, 649x536 - просмотрено 2011 раз.)
алексей71
Ответ #68 :
12 Октября 2013, 17:47:27 »
И каков у него номерочек и как дверь ловит?
zip038
г.Миасс (74)
Ответ #69 :
12 Октября 2013, 20:39:58 »
В Гугл
HO40237 Yokoma
... в Эксисте не бъется, в Барнауле Инет-Магазин.
Пока замечательно все с дверью (усилие)... ресурс не могу знать, второй день пошел
алексей71
Ответ #70 :
15 Октября 2013, 16:46:54 »
Усилие на закрытие?...а как открывается если дверь приоткрыть и бросить в свободное открытие....медленно идет до конца?
trup
Авто:CR-V RD1. ПР
г.Пенза
Ответ #71 :
08 Ноября 2013, 19:47:03 »
Поставил AG-17968, про 5мин доработку я-бы не сказал, посмотрим как будет жить... Суда фотки пока проблема залить, кому надо можете глянуть тут -http://vk.com/id6817695 F
А на Наш форум лень фотки выложить !?
trup
Авто:CR-V RD1. ПР
г.Пенза
Ответ #72 :
08 Ноября 2013, 21:18:40 »
Между строк читать не надо ?! Написал-же что проблема!
Я их обычно на радикал сливаю, а туда с работы гемор велики что либо лить ибо инет не в дуку, контакт сам всасывает. Переложу попозжей
(81.69 Кб, 604x453 - просмотрено 1962 раз.)
(37.48 Кб, 604x453 - просмотрено 1932 раз.)
(35.02 Кб, 604x453 - просмотрено 1752 раз.)
trup
Авто:CR-V RD1. ПР
г.Пенза
Ответ #73 :
09 Ноября 2013, 10:37:31 »
Спасибо за перекладку фоток. Хотел добавить, при переделке 1 упор загубил по дурочке, со второго раза получилось.
А что касается HO40237 Yokoma, вариант конечно очень заманчивый, но я у своих продавашек не смог его отыскать... Хотя на будущее буду именно его искать.
band
Авто:Honda CR-V, B20Z1, АКПП, левый руль
г.Северодвинск
Ответ #74 :
09 Ноября 2013, 22:24:17 »
Амортизатор задней двери последний месяц выполнял только функцию ограничителя. Сегодня решил его заменить. Для замены использовал имеющийся в наличии амортизатор задней двери 2108 (сделано в СССР). У данного амортизатора присутствует эффект притормаживания в конце расжатия, но в сборе (из-за веса двери) он сведен к нулю.
Для начала демонтировал старый амортизатор. Расклепал и выбил из амортизатора шток от пластины, которая крепится к двери. С другой стороны в штоке просверлил сквозное отверстие 8,5 мм. И напильником снял метал чуть ниже выемки в которой стоит стопорное кольцо, фиксирующее шар держателя. На этом все переделки амортизатора закончены.
Сборка. К кронштейну двери - просто прикручиваем держатель амортизатора. К кузову - ставим шайбу (вырезанную из пластиковой втулки старого амортизатора), надеваем доработанный шток, ставим еще одну пластиковую шайбу и закручиваем гайку колпачок. Все.
При открытии дверь открывается на угол градусов 80-85
(96.26 Кб, 1600x1200 - просмотрено 2281 раз.)
(83.83 Кб, 1600x1200 - просмотрено 1798 раз.)
(85.39 Кб, 1600x1200 - просмотрено 2064 раз.)
(98.37 Кб, 1600x1200 - просмотрено 2074 раз.)
(123.74 Кб, 1599x1084 - просмотрено 2084 раз.)
