29 Сентября 2026, 03:33:38 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: При торможении бьет в руль  (Прочитано 26863 раз)
AndreyM
Авто:Nissan X-Trail 2011 2,5 LE-DE(Максималка);MMC Pajero Sport 2,5D MT (Минималка)
год:2011;2014
« : 12 Февраля 2009, 17:10:05 »
ДД Всем!
История такова:
Осенью менял передние тормозные диски+колодки - все оригинал, после этого все было нормально, но где то недели 2 назад при торможении со 100 кмч и выше - руль начинает сильно колбасить. В первую очередь проверил затяжку всех колес- все ок.Задние тормозные диски и колодки просят замены, так же считаю что подвеска требует ремонта. Вопрос такой: биение в руль при торможении всегда связано с передними дисками(т.к. основная нагрузка приходится на них) или же это может быть из-за задних дисков или подвески ? Куда в первую очередь смотреть и как продиагностировать источник биения ?
Предыдущие авто: Honda CR-V I  97 г. , Honda CR-V II 03 г.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #1 : 12 Февраля 2009, 17:17:03 »
Ну тыт тут и наплел!
Задняя подвеска/тормаза отношения к данной промблеме ни имеют отношения...
Первым делом надо, ммм.....,    слушай покури поиск!  Ключевое слово "бьет руль" там много чего....
Doroteos
« Ответ #2 : 12 Февраля 2009, 17:25:46 »
+1. У меня такое было. Еще поищи по слову суппорт
AndreyM
год:2011;2014
« Ответ #3 : 12 Февраля 2009, 18:12:41 »
Внимательно почитай - про заднюю подвеску ни слова, а вот передняя подвеска может иметь кое какое отношение.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #4 : 12 Февраля 2009, 19:24:57 »
Хоть бы что может быть из-за задка. Я на старой машинке не удачно проточил задние тормозные барабаны, у меня при торможении так руль колбасило - мама не горюй. Поменял их на нормальные и всё сразу прошло.
Royu
ДРУГ...
« Ответ #5 : 12 Февраля 2009, 22:52:47 »
А ещё мог в ямку попасть и сбить балансировку....
Ну, давай, HONDA...
Юстас
Авто:Honda CR-V II К20а4 АКПП RD-8
г.СПб
« Ответ #6 : 13 Февраля 2009, 00:02:14 »
Баланс на биение при торможении никак не влияет,100 пунтов диски ,возможно может супорт подклинивать
Royu
ДРУГ...
« Ответ #7 : 13 Февраля 2009, 01:37:41 »
Ничего с дисками и суппортами не делал.... Поменял летнюю резину на новую, свежеотбаллансированную зимнюю - пропало биение.... А тоже собирался диски тормозные проточить...
Ну, давай, HONDA...
Юстас
г.СПб
« Ответ #8 : 13 Февраля 2009, 01:43:30 »
У меня было такое что только с калесами не делал, просто бывает такое сильно диски нагрелись и в лужу результат повело Плачущий
Plate
Черный металик 2006 г/в II поколение CR-V
г.Донецк
« Ответ #9 : 13 Февраля 2009, 03:14:54 »
Точить диски, однозначно! Проверенно! В лужу въехал, лихач!
На фирменной станции проточили всё ок! руля не бъёт.
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
« Ответ #10 : 13 Февраля 2009, 11:09:52 »
ДД Всем!
Необходимо в первую очередь проверить передние тор-е диски. Снимаеш передние колодки и на их место закрепляеш микрометр(это самое сложное) так как микрометр должен стоять не подвижно это можно сделать с помощью столярных зажимов. После удачного закрепления начинаеш прокручивать диск, если микрометр начинает задивать или клинить в верхнем пятне контакта тормозных колодок, то диск требует замены (в идеале) либо необходима проточка диска. Как правило проблема только в этом.
AndreyM
год:2011;2014
« Ответ #11 : 13 Февраля 2009, 13:31:04 »
Сфоткал задние тормозные диски - что это за следы такие на них ? Это НЕ ТРЕЩИНЫ
stanislav
Авто:пока джазз 1.4 i-vtec cvt
« Ответ #12 : 13 Февраля 2009, 14:06:06 »
мошь колодки гавенные? вот и сожрали диски!
Бывший сервантовод, после джаза наверна опять вернусь в ряды сервантоводов. Вот уже на пути исправления)))
AndreyM
год:2011;2014
« Ответ #13 : 13 Февраля 2009, 14:11:23 »
Колодки - оригинал, стоят еще со Штатов, а диски требуют замены, весной как потеплее будет - махну.
Андрей10
« Ответ #14 : 13 Февраля 2009, 14:52:24 »
Че ты пристал к дискам? Диски меняют если есть трещины или износ ниже допустимого, износ можно тупо померять штангелем или на худой конец линейкой.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
