20 Августа 2026, 23:22:25 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Чистка и смазка вентилятора печки.  (Прочитано 139572 раз)
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #30 : 05 Июня 2010, 11:23:47 »
Привет,тёзка. Афро
У меня печка работает нормально,на всех режимах и не свистит.Свист начинается только после включения кондея.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #31 : 05 Июня 2010, 15:02:34 »
Привет,тёзка. Афро
Так там же один вентилятор. Может свист из испарителя? Разбери все и исследуй.
Ерш
г.Н.Новгород
« Ответ #32 : 05 Июня 2010, 18:43:11 »
Поспрошаю я,наверное,сначала кондиционерщиков.Языком то шевелить легче,чем руками. Смеющийся
alenok
« Ответ #33 : 05 Июня 2010, 19:14:59 »
Им все равно слушать придеться. Снял бы барадачек, фильтр салона и послушал.
Ерш
г.Н.Новгород
« Ответ #34 : 05 Июня 2010, 20:52:02 »
Кажется нашел причину свиста (пост №21): http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10335.15.html
Радует какой огромный объём полезной инфы накоплен на форуме. Веселый
Смущает одно: не знаешь какая там смазка,а они чаще всего не смешиваются:
"При пополнении пластичного смазочного материала не исключено смешивание разных сортов. При смешивании смазочных материалов с различными загустителями свойства смеси меняются, чаще всегос нижаются консистенция и температурный диапазон применения. Не допускается смешивание следующих пластичных смазочных материалов: натриевый / литиевый; натриевый / кальциевый; натриевый/ алюминиевый. Не вызывает опасения смешивание пластичных смазочных материалов с одинаковыми загустителями, а так же литиевый/кальциевый."
И удалить старую полностью не возможно...
alenok
« Ответ #35 : 05 Июня 2010, 20:55:34 »
Кажется нашел причину свиста (пост №21):http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10335.15.html
Я это стопорное колечко наоборот отодвинул подальше от подшипника, именно из-за того, что оно терлось об него.
Ерш
г.Н.Новгород
« Ответ #36 : 05 Июня 2010, 20:59:48 »
Спасибо,учту. Улыбка
alenok
« Ответ #37 : 05 Июня 2010, 21:41:45 »
Смазкой пропитаны войлочные вкладыши, в которые вставлены сферические бронзовые втулки (подшипники). Втулочки отмоешь и можешь мазать, чем хочешь. А войлок на работу не влияет, я их просто пропитал индустриальным маслом.
Ерш
г.Н.Новгород
« Ответ #38 : 05 Июня 2010, 22:50:31 »
Я рад за тебя.
Я тоже.Всегда приятнее идти к конкретной цели,нежели блуждать в потёмках.
Так их что,можно снять? И подшипники там не обычные,шариковые а бронзовые втулки?
alenok
« Ответ #39 : 06 Июня 2010, 13:25:08 »
Снимать ничего не надо, да и трудоемко. Если будешь разбирать мотор, то втулки почистишь фитилями с бензином. Все.
Sнан
Ацкий гоншег
Авто:Honda CR-V RD I
« Ответ #40 : 03 Июля 2010, 02:27:20 »
Разбирал мотор два раза. Первый раз осенью, почистил очистителем карбюратора, смазал литиевой смазкой, втулку вынимал только верхнюю. В итоге мотор по ощущениям стал работать быстрее, но появился легкий свист, который проходил после 10-15 минут езды. Сегодня руки зачесались, разобрал, помыл, достал обе втулки они же подшипники смазал вал и втулки литолом. Свист прошел мотор вообще не слышно. В морозы конечно могут возникнуть проблемы т.к литол загустеет, но время покажет... Строит глазки Строит глазки Строит глазки
CR-V RD I 2000 г. автомат, японка
уран
Авто:црв 2.0автомат справо
г.степногорск
« Ответ #41 : 26 Ноября 2010, 19:45:08 »
у меня шумит печка на полных оборотах когда на все аж гул стоит в салоне что это такое
alenok
« Ответ #42 : 26 Ноября 2010, 20:15:13 »
Снять мотор печки, осмотреть крыльчатку. Разобрать, смазать подшипники мотора.. Методика подробно изложена на форуме. Поищи поиском.
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #43 : 03 Декабря 2010, 00:39:03 »
Не подскажешь как ты снял нижнюю втулку ведь пластина которая держит втулку не сьемная она ведь приклепана к мотору.А снимается только верхняя пластина а под ней втулка.
Была cr-v 1997
alenok
« Ответ #44 : 03 Декабря 2010, 18:20:47 »
Еще раз повторяю, ничего вынимать не нужно. Там бронзовая втулка, которую нужно просто хорошо отмыть внутри и смазать.
