11 Июля 2026, 17:29:58 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вниз
Автор Тема: Помогите разобраться с системой безопасности.  (Прочитано 94430 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #90 : 21 Сентября 2012, 22:22:01 »
по АВS получилось следующее:
61 - напряжение зажигания
17 - Заднее левое колесо имеет обрыв или замыкание на массу или короткое замыкание на питание
18 - Прерывание эл.шума на заднем левом колесе ....   Грустный -Не всё понятно..
17 и 18 ошибка по ABS - суть одно и то же. Неустойчивый контакт в цепях. Поэтому и диагностика такая, либо полная потеря контакта, либо "звон" (шум) в цепях.
61 ошибка - запуск двигателя с подсаженным аккумом. Блок управления АБС при этом ловит пониженное напряжение бортсети и выдает такой диагноз.
Beavis
Авто:Honda CR-V B20Z1 АКПП европеец
« Ответ #91 : 21 Января 2013, 00:42:42 »
Не стал создавать новую тему. Перетерся еще у прежнего хозяина шлейф. Он его пропаял и спокойно ездил. Теперь и у меня произошла такая беда. Сужу по одновременно пропавшему сигналу(би-би, клаксон) и лампе СРС. Поиск юзал, но что-то не нашел достаточно подробно расписанного метода решения этой проблемы. Ткните носом пожалуйста в элегантное и долговечное, опробованное решение, если есть такое. Заранее спасибо
все что ни делается - все к тюнингу
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #92 : 21 Января 2013, 10:44:43 »
У меня тоже был порван шлейф, я отдавал знакомому запаять, тот его разрезал в месте порыва,
затем 2 получившихся куска наложил друг на друга с нахлёстом примерно 1 см. и пропаял.
Езжу уже более 2-х лет, все ОК!
AVIATOR-POGRANICHNIK
Батькович
« Ответ #93 : 21 Января 2013, 20:11:58 »
Набираешь в Гугле "ремонт шлейфа srs авто" и выбираешь приемлимый для себя вариант.Конструкция практически у всех одинаковая, за исключением мелочей.Осенью паял товарищу на Сузки. Пока работает.
« Ответ #94 : 21 Января 2013, 20:33:22 »
Приемлемый вариант, это поместить информацию здесь.
И что называется из первых рук.Подмигивающий
Батькович
« Ответ #95 : 22 Января 2013, 20:41:20 »
Если бы делал на Хонде, написал бы, а на Сузке...
Отсоединяешь АКБ. Ждещь минут пять.Снимаешь подушку, снимаешь бублик.Перед тобой улитка.Самое сложное было отсоединить разъем, который подходит от рулевой коронки (очень хитрая защелка).Снимаешь улитку и половинишь ее.Внутри шлейф -7-8 проводков.Обычно перегибается где-то посередине и или ломается в этом месте или обрывается у разъемов.В идеале шлейф не должен иметь складок и быть уложен как часовая пружина.У разъемов находится направляющие усы, которые не дают шлейфу прогибаться под углом при намотке или ослаблении.(Это про Сузуку).У нас был второй случай, те шлейф оторвали от разъема. Разъем подпилили, проводки зачистили и припаяли(проклиная все на свете).Затем залили эпкосидкой.Уложили шлейф,покрутили среднюю часть до упора в одну сторону(сжат как пружинка). затем в другую(полностью развернут) и найдя среднее положение, приклеили её к корпусу скотчем.Делать это после полной сборки не советую,тк при скручивании и раскручивании могут сразу же образоваться новые складки или восстановятся старые.Лучше проверить.Затем собираем улитку полностью и собираем все в обратной последовательности. При этом колеса должны стоять прямо, ана бублик и рулевой вал перед разборкой необходимо нанести метки. И не забыть перед установкой удалить скотч, не поворачивая внутреннюю и внешнюю части относительно друг друга.
 Сложно на пальцах объяснять ... В нете полно фоток...
Beavis
« Ответ #96 : 14 Марта 2013, 21:14:13 »
Всем спасибо за советы. Наконец таки добрался до гаража и спаял шлейф. Все оказалось достаточно просто. Разбирается на раз. С боков руля снимаем заглушки и откручивает болты крепления подушки. Торх Т30 кажется. Далее отключаем подушку. Не забываем снять клемму с аккума. Слегка ослабляем центральный болт крепления руля. Пошатывая из стороны в сторону тянем баранку на себя. Болт не откручиваем до конца дабы не получить рулем в зубы. Откручиваем болт полностью и снимаем руль. Не забываем первоначально поставить его в строго нулевое положение для простоты сборки. Снимаем кожух руля и откручиваем 3 самореза крепления этой самой злосчастной улитки или шлейфа кому как угодно. Разбираем корпус. Тут вопросов не возникнет. Все шлейф в руках. Находим место разрыва. Зачищаем участок примерно 5-8 мм на обоих частях и приступаем к пайке. Наносим припой на любую из двух частей шлейфа. Кому как удобно. Естественно не сплошняком а на каждую жилу отдельно. Припой ложится изумительно. Паял большим советским паяльником. Никакие паяльные станции не требуются. Накладываем ответную часть и прогреваем. Все. Дело сделано. Прозваниваем каждую жилу и радуемся проделанной работе. Сверху можно замотать изолентой или чем-то еще. Лишь бы не цеплялись кончики отрезков шлейфа. Далее обязательно смазываем шлейф. Обязательно. Я из-за этого сново разбирал и паял уже в другом месте. Я смазал силиконовой смазкой в спрее. Получилось отлично на мой взгляд. Далее сматываем плотненько. и отматываем на 2 оборота. Больше не требуется т.к у нас всего 3 оборота от края до края. Собираем в обратной последовательности. Все просто. Далее если требуется скидываем ошибку как написано в ФАКе. Если кому-то сильно потребуется могу все сново разобрать и сфоткать. Еще раз вем спасибо за помощь.
« Ответ #97 : 14 Марта 2013, 21:35:33 »
Спасибо, что отписал. А фото...ну, чего теперь все по новой курочить.
Dimыч
Авто:Honda CR-V американец , левый руль, Акпп,В20В2
« Ответ #98 : 07 Июня 2013, 22:41:49 »
Добрый день уважаемые сервантоводы  coolsmiley coolsmiley
Началось все с того , что у меня плохо заматывался ремень на водительской стороне. Прочитав на нашем форуме тему : "Ремонт преднатяжителя ремня" я все-таки смог перетянуть пружину Веселый  ( при разборе она у меня вылетела из корпуса и у меня ушло около часа чтобы свернуть ее обратно  Веселый Веселый ) и собрать все обратно. Работает теперь ремень идеально, Строит глазки но появилась другая проблема :
Не тухнет лампа системы безопасности SRS на панели, раньше как и многие лампочки ,при зажигании загоралась, потом тухла а сейчас горит постоянно. Клемму скидывал ни в какую.  Плачущий
Читал также тему как сбросить ошибку SRS, но если честно я в перемыкать, замыкать провода в элетронике своей малышки побаиваюсь, как бы не спалить чего.  Грустный
Можно подробней как скинуть ошибку или как решить мою проблему ?  Крутой
И, если позволите еще один вопрос, средств на диагностику, и замену пиропатронов и подушек пока нет, а как показывает практика, с возрастом подушки могут сдетонировать на ровном месте, не хотелось бы такого сюрприза.
Так вот, как отключить подушки безопасности, чтоб не сдетонировали, чтоб в ближайшем будущем можно было бы их поменять.
Заранее благодарю всех за помощь в моем вопросе. Афро
alenok
« Ответ #99 : 08 Июня 2013, 22:47:03 »
Ремень натягивал, не отключив аккумулятор? Или не вставил фишку в преднатяжитель ремня?
Сброс ошибок здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2250.msg17277.html#msg17277
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,84979.msg410441.html#msg410441
Не надо бояться, ничего плохого не произойдет.
И какая-такая практика показывает, что подухи со временем могут сдетонировать на ровном месте?
Что за фобия?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #100 : 09 Июня 2013, 07:48:46 »
2 Dimыч
Практика показывает ? А сколько было таких прецедентов ?
dron283
Авто:Honda cr-v rd1
г.Благовещенск
« Ответ #101 : 18 Декабря 2015, 06:54:54 »
Народ подскажите пожалуйста!!! Менял в сервисе рулевую рейка! После того как забрам машину, загорелась лампочка SRS, сбросить ошибку не получается (лампочка загорается вновь), через некоторое время обнаружил что не работает сигнал. Предохранители проверил ВСЕ. Мастер в сервисе клянется что электронику нигде не трогал. У меня подозрение что где то плохой контакт. Разъём может не до конца где то дощелкнули. Помогите!!)))
« Ответ #102 : 18 Декабря 2015, 10:14:26 »
Поздравляю! Мастер не закрепил руль в исходном положении когда рейку снимал, или рейку после ремонта поставил не в исходном положении. Итог - оборвал подрулевую кассету (эта такая "рулетка" за рулём, которая организует электрическую связь с вращающегося руля на неподвижную колонку).
dron283
Авто:Honda cr-v rd1
г.Благовещенск
« Ответ #103 : 19 Декабря 2015, 15:53:27 »
Не весело короче((( И как теперь быть? нужна замена этого шлейфа или можно старый подшаманить? Если можно краткую инструкцию либо по замене либо по ремонту))) Кстати после замены рейки обнаружил что радиус разворота в левую сторону стал заметно меньше, а в правую наоборот.
« Ответ #104 : 20 Декабря 2015, 12:16:38 »
в твоих краях шлейф паять смысла нет, купи контрактный, а по поводу рейки, съезди к нормальному геометристу, он рулевой карданчик переставит в правильное положение
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вверх
