23 Октября 2026, 12:50:53 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 19   Вниз
Автор Тема: #Греется тормозной диск Honda cr v  (Прочитано 199796 раз)
Arik
Авто:Honda CRV2
г.Кемь
« Ответ #30 : 12 Апреля 2009, 14:34:52 »
Я хотел сказать, что ржавчина одолевает поршень ещё и с наружной стороны... Поршень имеет уплотнение внутри цилиндра, а резиновая манжета гараздо длиннее и вот под неё-то (видимо когда мы покоряем грязи) и попадает вода.... Там она засахаривается и превращается в плотные ржавые слои, тем самым не давая поршню возвращаться внутрь цилиндра... Другое дело - как с этим бороться.Непонимающий В замешательстве... Ведь не будешь-же то и дело туды лазить проверять?? Может намазать смазкой тугоплавкой?? А?
А туда и по инструкции закладывается специальная пластичная смазка(за неимением таковой подойдет силиконовая в тюбике)
Rockets
Авто:CR-V, RD5, черный, правый, АКПП
г.Томск-Бийск
« Ответ #31 : 12 Апреля 2009, 23:10:27 »
Проверь суппорт на клин, хотя скорее всего дело в нем. Утром проедь не тормозя метров 200 и остановись не прикасаясь к педали тормоза, на нейтрали. Потрогай диск, если нагрелся хоть чуть-чуть то клинит,  И еще, при  замедлении на скорости не более 10 км,ч и движении на нейтрали ты почувствовал бы как машина сама 'тормозит' если бы клинил суппорт. Бьет диск из.за его деформации, которая появилась либо из.за сильного износа диска, либо скорее из.за его нагрева, а потом резкого охлаждения-лужа.
Спасибо за совет, завтра с утра проверю.
Jenik
Ездим пока
Авто:Honda CR-V EX 2,4L МКПП левый руль Канада
год:02
« Ответ #32 : 17 Мая 2009, 16:40:41 »
Прывитанни из Минска!
Столкнулся с такой непоняткой.При обычном режиме движения - все в порядке - предние диски теплые,задние - холодней.Машина идет ровно.
Но если нужно поездить достаточно быстро с хорошими торможениями,то - левый диск нагревается в разы горячей правого.Подшипник новый(NFK),колодки в норме.Когда подклинивал суппорт заднего колеса - он все время грелся,был применен ремкомплект и всё ок.Но там конкретно стачивалась колодка,и пришлось поменять  обе.
А переднее правое начинает сильно греться(кипит) после интенсивного торможения,левое - просто горячее...Если только подтормаживать - одинаковая температура....
 Рот на замке
mayjor
Авто:Honda Ridgeline RTS
« Ответ #33 : 17 Мая 2009, 17:47:02 »
Ребятки, поделюсь своим рецептом. Чтобы заклинило сам поржень, из-за ржавчины, проржаветь он должен, как... Ну, очень сильно. Чаще всего его клинит по самой обыкновенной причине. Вспомните, когда вы последний раз МЕНЯЛИ тормозуху? То-то!, а нужно раз в два-три года.
Просто попробуйте качнуть ее, и если увидите, что вместо чистой полупрозрачной тормозухи потечет мутная, серая с разводами, содержащая сгустки жижа - 99%, дело в ней.
Только вчера буквально устранил эту же проблему. БЕЗ ремкомплекта, ибо все цело было.
Иногда я думаю, что я - Собака. А иногда так думают они, Собаки...
mayjor
« Ответ #34 : 17 Мая 2009, 17:49:21 »
SанSаныч,
К сожалению многие пренебрегают своевременной заменой тормозной жидкости.
А что значит своевременной?  Регламент ТО предписывает проводить эту процедуру раз в 3 года независимо от пробега. И хотя практика показывает, что этого явно недостаточно, многие автовладельцы обращают на это внимание уже когда необратимые последствия для некоторых элементов тормозной системы уже наступили. Что подтверждается примерами из этой темы.
Давайте вспомним, что тормозная жидкость является гигроскопичной, т.е. обладает свойствами поглощения влаги. При этом в тормозной системе жидкость постоянно сообщается с атмосферой, происходит это через клапан в крышке бачка. Соответствено жидкость впитывает влагу из воздуха, в ничтожно малых количествах, но зато непрерывно в течение долгого времени. Влага растворённая в торможной жидкости реагирует с металлическими поверхностями снутри системы разрушая их, продукты реакции попадают в тормозную жидкость и меняют цвет жидкости. Чем старее тормозная жидкость, тем больше влаги она содержит и тем быстрее происходит процесс разрушения.
Теперь вернёмся к периодичности замены тормозной жидкости. Многолетний опыт автомобилистов нашеё страны подсказывает, что тормозную жидкость желательно менять раз в год.
Есть ещё  верный индикатор состояния тормозной жидкости - её цвет. Свежая DOT4 имеет светлый слегка желтоватый цвет. Начинает темнеть - верный признак того, что разрушительный процесс внутри системы "набрал обороты".
У меня 4-х летняя жидкость имела цвет чая средней крепости. Но довелось повидать жидкости цветов выдержанного коньяка, мутной браги и даже забродившего абсента.
Не забывайте про тормозную жидкость!
Именно, Саныч! (извини, не прочитал вторую страницу сразу...) +пицот!
Jenik
Ездим пока
год:02
« Ответ #35 : 17 Мая 2009, 18:15:50 »
но почему ж только на одном колесе?
да и при установке ремкомплекта - прокачивались тормоза,литрушка жидкости входит в состав этого самого ремкомплекта...
видимо,все же не 99%
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #36 : 17 Мая 2009, 19:29:07 »
Привет земляк! Не ломай мозг! Замени манжет с пыльниками, убери полировкой раковины на цилиндрике и будет тебе счастье!
Бред! mayjor вы хоть раз меняли манжет? цилиндрик в руках держали?
Это говорит о том что с каждым разом на тормоз придется жать все сильней и сильней т. к. жижа потеряла свои св-ва! Такая жижа к клину цилиндрика привести не может!
Jenik
Ездим пока
год:02
« Ответ #37 : 17 Мая 2009, 19:45:03 »
ладно,опять прокачивать тормоза  Рот на замке
попробую - отпишусь  Подмигивающий
Андрей10
« Ответ #38 : 17 Мая 2009, 20:34:54 »
Век живи, век учись! Ни че прокачивать не надо, суппорт с колодками установил на диск, выкрутил болт(штуцэр) для прокачки, полость суппорта заполнится жижей самотеком через мин 15-20, как закапает закрути штуцэр!
mayjor
« Ответ #39 : 17 Мая 2009, 22:09:41 »
Значит, плохо прокачали - где-то остался или сгусток старой жижи, или пузырек воздуха.
mayjor
« Ответ #40 : 17 Мая 2009, 22:10:41 »
Да нет, дружище, самотеком ты пузырек воздуха не удалишь. И старую гущу тоже - с давлением-то, и то не с первого раза выходит.
Jenik
Ездим пока
год:02
« Ответ #41 : 17 Мая 2009, 23:53:31 »
Так я не сам делал,только на педаль нажимал...делал очень опытный спец...и то что вы советуете - тоже...врядли с жидкостью связано...скорее суппорт закис как и задний,только в меньшей степени,иногда отпускает..
вскрытие покажет  Подмигивающий
Сибирский
Авто:Honda CR-V,левый руль,,АКПП,Европа
г.Калининград
« Ответ #42 : 18 Мая 2009, 00:05:24 »
Не ссорьтесь..горячие форумчане..
проблема на девяностодесять процентов в направляющих суппорта-а не в поршеньке.
лечится разборкой-смазкой-при необходимости замена пыльников..
Очень редко-вследствии мех.повреждений направляющих-заменой.
а поршень оччч-ень редко клинит.Если только воды туда налить..
Бить не нужно-а не вникну-
     РАЗЪЯСНЯТЬ!!!
« Ответ #43 : 18 Мая 2009, 01:14:46 »
Всё верно! Только прокачка может удалить из системы и воздух и грязь.
Андрей10
« Ответ #44 : 18 Мая 2009, 10:25:45 »
SанSаныч скажи откуда в магистрали может взятся вохдух если меняешь манжет?
Если плохо прокачали и остался воздух то колесо вообще тормозить не будет, ни то что грется!
И че вы со своей грязью и сгустками заладили, человек прогнал через систему 1 литр ДОТа, без всяких упоминаний про каку!
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 19   Вверх
