22 Февраля 2026, 17:08:51
Ошибка Р845 АКПП
Тема: Ошибка Р845 АКПП (Прочитано 11550 раз)
audi980
Авто:CR-V АКПП 2.4
г.МО Лыткарино
Ошибка Р845 АКПП
26 Февраля 2009, 10:45:45 »
Привет всем у меня такая проблема месяца 2 назад загоралась ошибка коробки, но выключил, потом включил зажигание все погасло коробка работает нормально. Три дня назад поставил маршрутный компьютер VG 1031 GPL подключил все хорошо, но показывает ошибку Р845 сбрасываю, завожу, она опять появляется. На щитке, ни каких ошибок нет. Какая это ошибка я нашел P0845 (26): Неисправность в цепи реле давления фрикциона 3-ей передачи. Но что с ней делать не знаю помогите!!!
saloGUY
Re: Ошибка Р845 АКПП
26 Февраля 2009, 11:43:38 »
а масло давно менял? там все эти фрикционы и соленоиды работают с маслом и дырочки везде очень маленькие, если масло меняет свою консистенцию, то может и передачи плохо щелкать. А проблемы при переключении передачь есть? все передачи на месте? всё плавно происходит?
Здрасте!
26 Февраля 2009, 13:58:04 »
"- а фары протирал?
- протирал
- тогда, не знаю... "
При чём тут масло?
Есть в коробасе такой датчик давления в контуре включения 3-го фрикциона. Датчик, а не реле. Он однопроводной, когда в контуре есть давление он замыкается на массу и PCM узнаёт о включении 3-й передачи. Код P0845 означает его неисправность или неисправность проводки от него до мозгов. При этом индикатор на панели не загорается.
Действия: проверка проводки на обрыв или КЗ, датчика на КЗ в зависимоти от результата - ремонт проводки или замена датчика.
saloGUY
26 Февраля 2009, 14:36:15 »
Цитата: SанSаныч от 26 Февраля 2009, 13:58:04
"- а фары протирал?
- протирал
ну я согласен с тем что не внимаательно читал о том, что машина нормально работает.
предположил, что загрязнилось что-то, по этой причине и не доходит давление до фрикциона!
а тут сразу "протирал ли ты фары?"
Здрасте!
audi980
Авто:CR-V АКПП 2.4
г.МО Лыткарино
26 Февраля 2009, 21:34:02 »
Спасибо за ответ, но у меня продолжение сегодня утром заморгала D, все сбросил, почти сразу на компьютере ошибка, через какое-то время и D заморгала. Заглушил, завел, лампочка погасла, поехал дальше, но переключался вручную с повышенами оборотами проехал 20км остановился, сбросил ошибку проехал, где то 150 км молчит маршрутник и лампочка. Масло менял частично на 90 сейчас 125.
26 Февраля 2009, 22:15:21 »
Мне нечего добавить к тому, что я написал выше:
Действия: проверка проводки на обрыв или КЗ, датчика на КЗ, и в зависимоти от результата - ремонт проводки или замена датчика.
Если не знаешь куда обратиться - думаю, что в клубном сервисе тебе помогут.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33601.0.html
ЗЫ.
А ты как хотел?
Меня тоже подкалывают, если я какую нибудь хню ляпну.
saloGUY
27 Февраля 2009, 10:22:56 »
Цитата: SанSаныч от 26 Февраля 2009, 22:15:21
ЗЫ.
А ты как хотел?
вот такие мы серитые сервантоводы
Здрасте!
goldbear/Вован/
г.Малаховка Сити
27 Февраля 2009, 14:53:15 »
про замену датчика 3 передачи тута:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17175.0.html
Хонда - хороший зверек!
audi980
Авто:CR-V АКПП 2.4
г.МО Лыткарино
27 Февраля 2009, 15:48:30 »
Спасибо за подсказку я искал поиском, но поиск не дал результата. У меня пока все тихо ошибок нет.
Ошибка Р845 АКПП
