20 Декабря 2025, 11:39:53 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   Вниз
Автор Тема: Задние пружины / Проставки  (Прочитано 234239 раз)
ViktorMiller
Авто:CRV
г.Улан-Удэ
« Ответ #75 : 20 Апреля 2010, 09:13:12 »
При замене задних стоек (поставил Токикко, Каяба - говорят жесче) вместо родной резиновой прокладки положил усиленную резиновую проставку от ВАЗ-2108 (высота около 4 см) между пружиной и верхней чашкой (по наружнему диаметру - встают как родные, а по внутреннему - нужно слегка отверочкой поработать, чтоб сели). На рабочий ход стоек, в данном случае - это не влияет, как и в случае с обрезками трубы под нижнюю чашку. В итоге просадка пружин компенсирована: домик исчез, а вкупе с новыми стойками задняя подвеска четко отрабатывает все неровности - наслаждаюсь поездками!
* SV400006.JPG (113.72 Кб, 800x600 - просмотрено 7379 раз.)
* 01.jpg (71.71 Кб, 640x480 - просмотрено 8002 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #76 : 31 Июля 2010, 15:57:49 »
Вот что получилось. Именно то что я хотел. На чертеже именно мои размеры.
Приветствую, Евгений.
Скажи плиз где теперь стоит (если она вообще стоит) резиновая прокладка которая стояла раньше между пружиной и верхней чашкой ?
Из всей темы твой вариант, имхо, самый простой, доступный и наименее затрато-емкий. Не наблюдается ли лязганье, при загруженном багажнике на кочках, между пружиной и проставкой ? Сколько по времени стоит девайс и сколько км прошел ? Насколько ещё просели после установки проставок пружины ?
CRV-vod
Авто:Honda CRV АT made in USA
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #77 : 04 Августа 2010, 19:47:16 »
Доброго времени суток.
Резиновая прокладка стоит как и положено между пружиной и проставкой. Между проставкой и чашкой ни чего нет. Ни каких скрипов, лязгов, вообще ни чего не слышно. Проставки стоят около года, пробег примерно 15 000. Высоту после установки больше не замерял. На взгляд вроде не просели.
P/S перед установкой желательно не забыть покрасить. Я красил уже на месте после установки, не очень удобно и красиво.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #78 : 12 Августа 2010, 06:02:18 »
Приветствую, Евгений. Спасибо за указания и подсказки.
Точили по твоей схеме, но почему то проставка до конца не залезла в чашку. Не заходит где то на 5 мм.
Проблема в отсутсвии фаски видимо - на чашке есть плавный переход от одной поверхности к другой,
а проставка просто упирается в него и тормозит.
Все детали с завода.
рис 2 Измененный чертеж токарю.
* 11082010002.jpg (117.75 Кб, 600x451 - просмотрено 6588 раз.)
* Prostavka_zad.jpg (46.29 Кб, 800x647 - просмотрено 6510 раз.)
* 01.jpg (55.21 Кб, 600x362 - просмотрено 3784 раз.)
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
г.Иваново
« Ответ #79 : 13 Августа 2010, 13:26:16 »
Спасибо за чертеж, не найдя в магазинах синие OBK, поставил обычные черные с такими проставками. Встали как родные, зад теперь висит повыше, но и не слишком задран, машинка смотрицо очень даже гармонично
« Ответ #80 : 15 Августа 2010, 22:13:05 »
Красиво получилось. Подмигивающий
Спрос рождает предложение:
Проставки для увеличения клиренса CR-V RD1
Передняя 4х10 20 мм 7-15-003
Задняя 4х10 20 мм  7-15-004
* 1-15-0091.jpg (40.62 Кб, 350x262 - просмотрено 5380 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #81 : 15 Августа 2010, 22:25:42 »
Пасибо Евгению ака CRV-vod !
Насчёт домика см фото.
* 9b5e0a099d04.jpg (94.21 Кб, 600x450 - просмотрено 3929 раз.)
Yostaf
Авто:Honda CR-V, МКПП, лев. руль.
г.Тверь
« Ответ #82 : 20 Августа 2010, 13:46:15 »
Почитал ветку и соседнюю насчет установки проставок от ВАЗ-2108 усиленные.
Как я понял при установке резинки снизу у Сабирзаныч`а возникли проблемы (Не равномерный контакт между пружиной и опорой и, как следствие, проставка прожимается неравномерно. Пружина выгибается!)
При установке сверху (делал ViktorMiller) вроде все хорошо смотрится, вполне надежно.
Как вы считаете, может установка проставок от ваза сверху имеет право на существование?
* snizy.jpg (61.95 Кб, 800x600 - просмотрено 4371 раз.)
* sverhu.jpg (70.86 Кб, 800x600 - просмотрено 6556 раз.)
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #83 : 20 Августа 2010, 15:49:48 »
Евгений,лучьше ставить проставку между кузовом и стойкой,так не нарушается баланс в паре амортизатор-пружина. Если вдруг амортизаторы подуставши, а поставка между пружиной и корпусом стойки поднимет шток амора вверх,то возможны пробои и скорая кончина амортизатора.
Это не только моё мнение,так говорят многие слесаря.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #84 : 20 Августа 2010, 16:21:59 »
голую резинку низзя сверху оставлять - разобьет..
Yostaf
г.Тверь
« Ответ #85 : 20 Августа 2010, 21:48:00 »
Огромное спасибо за действительно дельные советы.
Да, в моем случае однозначно проставка между кузовом и стойкой.
Пока токаря на примете нет.
А как вариант Flasherа  - отбойники от камаза??
Он писал что год отъезд ил  и все нормально. Хочется верить.
Как понимаю единственный минус - это то что отбойники не совсем твердые???
* 1124.png (27.55 Кб, 150x112 - просмотрено 18615 раз.)
* 1123.png (32.58 Кб, 150x112 - просмотрено 20956 раз.)
Flasher
Авто:Honda CR-V RD1, МКП
г.Благовещенск
« Ответ #86 : 23 Сентября 2010, 05:19:35 »
ну могу еще раз подтвердить, уже 2,5 года кажись отъездил, могу сфотать, фотка не изменится, даже трещинок на проставке до сих пор нет! .... Подмигивающий
на днях собираюсь поставить чуть большего размера на зад, и поставлю на передок все же...
напомню еще раз, что после установки проставок, необходимо перебивать немного под другим углом ушастые сайленблоки на задних рычагах, иначе они долго не ходят...
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #87 : 23 Сентября 2010, 06:29:54 »
Выточили мне проставки из латуни по схеме Евгения с доработками Арамана Улыбка На днях буду ставить со старыми пружинами (OBK пружины у меня просели сразу за поездку на море) постараюсь все сфоткать в процессе
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #88 : 09 Октября 2010, 23:25:03 »
Миниотчет:  Проставки 3см, пробег порядка 12 тыс.км.
Сегодня переобувался в зимнюю резину, и обнаружил заметно подъеденную резину с внешнего края, хотя с виду колеса стояли прямо. К тому-же с этого-же края колеса многочисленные порезы протектора. Плюс к этому, однажды, на грунтовке заднее колесо было пробито камнем. По той-же внешней стороне. Как сказали на шиномонтаже - еще пару миллиметров и колесо в помойку.
Сегодня проставки отправлены в мусорное ведро, поставлены новые пружины Фобос.
A-Lisa
Пол: Женский
Авто:КОГДА-ТО СЕРЕБРИСТАЯ :-) Honda CR-V "японка"-праворулька
« Ответ #89 : 13 Октября 2010, 00:27:24 »
подвигло меня сие написать очередное письмо в личку по проставкам и установке. цитировать не буду но у автора после установки проставок все сыпется, как в прочем и у меня. в общем правы те кто писал и говорил что ничего ставить не надо и категорически нельзя. весной мои отправились в утиль. валяются на даче. могу подарить кому надо. в сентябре 2008 поставили проставки перед 35мм зад 50мм. за полтора года умерло четыре внутр. перед. гранаты. шаровые менялись раз в месяц. сайлен блоки без счета. зад стойки вообще вытекли так как работали на излом, перед стойки осталось 30% ресурса. втулки и стойки стаба и перед и зад в общем все кроме задних приводов. люди НЕ СТАВЬТЕ ничего! можно маленькие поставить на зад для компенсации осадки пружин но не более 20 мм. и то будет кромку резины лопать. у меня данлоп 9000 спорт слопало в ноль за месяц(кто не знает резина очень жесткая и износостойкая)
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   Вверх
