12 Сентября 2026, 21:24:16 *
Страниц: 1 ... 98 99 [100] 101 102 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1581849 раз)
vic-tor
Авто:Honda CR-V, 2.0, акп.
« Ответ #1485 : 23 Апреля 2012, 20:03:14 »
И амортизатор будет работать не в штатном режиме.
Я бы сказал, что это спорный вопрос…
Мы для чего ставим проставки, а для того чтобы поднять клиренс задка тем самым компенсировать просадку пружин просевших со временем.
То есть при просевших пружинах амортизатор точно работает в не штатном режиме.
И мы, ставя проставки, как бы поднимаем пружину, возвращая ее в прежнее положение, тем самым поднимаем клиренс задка и даем амортизатору работать в (примерно) штатном режиме.
P.S. Ясно, что все это рассчитано примерно и точно сказать никто не сможет, даже замена на новые неоригинальные, жесткие пружины, такие как OBK и т.д. широко обсуждаемые на этом форуме не гарантируют роботу амортизаторов в штатном режиме.
« Ответ #1486 : 23 Апреля 2012, 21:04:46 »
Опять возвращаемся к тому, что уже обсуждали... Всё верно - если цель скомпенсировать просадку пружин, то достаточно проставки не более 15-20 мм под пружину (или на неё). Если хочется больше, то как правило это приводит к раздалбыванию амортизатора. Тогда лучше проставки над стойкой. Ну а самый оптимальный вариант - комбинированный: небольшая проставка под пружину и небольшая над стойкой. Тогда и овцы и волки довольны, стоимость такого варианта правда поболее получается.
saha
г.красноярск
« Ответ #1487 : 24 Апреля 2012, 17:59:05 »
Да, SанSаныч, так и......делаем, маленько сверху.., маленько под пружину.
Юстас
г.СПб
« Ответ #1488 : 25 Апреля 2012, 11:54:34 »
поставил себе проставки как у сан саныча супер! Афро
88crv
Авто:CRV RD8
« Ответ #1489 : 03 Мая 2012, 14:15:00 »
Поставил проставки как у Сан Саныча, спасибо ему за совет. Вот только хочу предупредить, если это еще не обсуждалось, что нижний болт крепления амортизатора может прикипеть к сайлентблоку, что произошло у меня. С левой стороны с горем пополам выкрутил, а вот справа пришлось резать болт вместе с сайлентом. Кстати туда подходит обычный советский болт резьба М14х1.5 длина 80мм.
« Ответ #1490 : 03 Мая 2012, 14:23:47 »
Это не новость.... почти у всех такое, а можт и у всех... Пока не слышал, чтоб у кого-то они без проблем выкручивались....
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #1491 : 03 Мая 2012, 16:37:47 »
Без проблем выкрутились оба  Улыбка
« Ответ #1492 : 03 Мая 2012, 16:41:10 »
Значит "почти у всех"  Афро
Igor_86
Авто:Honda CR-V EX (4WD) 2,4 USA
г.Нижневартовск
« Ответ #1493 : 03 Мая 2012, 19:52:46 »
Ну у меня тоже легко открутились, на ржавчину и намека не было.
Юстас
г.СПб
« Ответ #1494 : 07 Мая 2012, 15:09:21 »
Да с левым помучились а правый более менее. замачивали тормазухой
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #1495 : 29 Мая 2012, 23:33:04 »
а на первый кузов ни у кого нет схемки проставки-чтоб заказать выточить? или одинаковые ? (сомневаюсь чтото)
Женя ангарский
Женя, 2005г.в., RD7, 2400см3, 160 л.с.
Авто:Honda crv RD-1,7, АКПП, 4WD, люк
год:1996, 2005
г.Ангарск
« Ответ #1496 : 01 Июня 2012, 08:31:08 »
Всем добра!
Я тоже созрел для лифтинга задней подвески. Точнее появилась возможность и необходимость.
Почитал форум остановился на пружинах ОВК.
Спасибо за грамотные советы, выбирать стало проще.
Проверил маркировку краской на пружинах, посмотрел, покатал, чтобы были ровные и т.д.
Стояли черные, не знаю родные или меняные
* 1.jpg (136.12 Кб, 614x460 - просмотрено 7474 раз.)
* 2.jpg (245.62 Кб, 956x689 - просмотрено 929 раз.)
* 5.jpg (139.89 Кб, 614x460 - просмотрено 810 раз.)
* 6.jpg (229.06 Кб, 1010x608 - просмотрено 876 раз.)
* 3.jpg (130.96 Кб, 614x460 - просмотрено 956 раз.)
Парашютист, дайвер, горнолыжник, велосипедист ну и конечно водитель!
Женя ангарский
год:1996, 2005
г.Ангарск
« Ответ #1497 : 01 Июня 2012, 08:39:05 »
И еще фотка
* 4.jpg (168.93 Кб, 614x460 - просмотрено 956 раз.)
измайлов
Авто:Хонда CRV 2 АКПП K20A4
г.Люберцы
« Ответ #1498 : 01 Июня 2012, 10:49:27 »
Ну и как? Не перебор ли с лифтом?
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #1499 : 03 Июня 2012, 20:27:12 »
Подскажите, кто ставил синие OBK...
Начали потеть задние стойки - надо устранять, заодно решил устранить проблему провисшего зада машины.
Вообщем закуплено: синие пружины OBK и пара амортизаторов KYB.
Конструкция собирается без проблем: только вот верхний виток у родной пружины сделан плоско и хорошо ложится в верхнюю чашку. А а у OBK этот виток во-первых короче, во-вторых отогнут к верху. Это хорошо видно на этой фотографии. Из-за чего в сборе пыльник становится кривовато, но при этом ходу стойки не мешает.
Теперь озадачен следующими вопросами:
1. С пыльником у всех так?
2. Т.к. верхний виток у OBK короче, выставить верхнюю чашку по следу старой пружины не получается. Как угадать правильную ориентацию верхней чашки, чтоб нижний болт ровно попал в проушины, без деформации салентблока амортизатора? А то стяжки скоро не выдержать постоянного применения Злой
Страниц: 1 ... 98 99 [100] 101 102 ... 161   Вверх
