20 Августа 2026, 09:56:19 *
Страниц: 1 ... 101 102 [103] 104 105 ... 150   Вниз
Автор Тема: #Зимние шины, зимняя резина  (Прочитано 1103751 раз)
nnz
Авто:Infiniti QX60 3.5L Elite 2015, была CR-V III 2.4 EXE 2011
г.Подольск
« Ответ #1530 : 17 Октября 2011, 04:27:09 »
По знакомству, предлагают Dunlop Grandtrek SJ6 225/60/18 за 6 700р. почитал отзывы, что-то народ не очень ею доволен, тоже жаба душит покупать диски на зиму, видимо буду на штатные 18-е ставить. Склоняюсь к мысли купить Хакку 7 - понимаю что шумит она, но из всего что у меня раньше было на машинах, Нокия всегда была лучшей, при наших невнятных внедорожных качествах, видимо экономить на резине не резон.  Грустный Придется пенензы готовить, скоро зима!
"Если вас покусала злая собака, не расстраивайтесь, когда-нибудь вас покусает и добрая."
Sherlock
« Ответ #1531 : 17 Октября 2011, 05:28:44 »
Резина- не самая лучшая(шумная и аквапланирование- не очень), но вариант с ценой- хороший. Хака- дорогая блин, уж лучше мишлен или Континенталь, посмотрите Геолендер(или нужны именно шипы). Интересно многие ездят на всесезонной, онитКонтакт тоже вроде всесезонка(понятно что только для западного климата).
Вот метаюсь, на безопасности экономить нельзя, но с  нашими дорогами и рытвинами резина убивается за пару сезонов(хотя зимой чуть меньше убиваються за счет снежного покрова)...
Надо искать оптимальное решение, а это либо бюджетные японца, либо корейцы(разброс 7-5) Присматриваюсь к шипованой Ханкук, катался кто на ней7
Кста, прошлую зиму откатал на фрикционе Геолендере, нормальная резина, юно пару раз показалось, что все же надо было взять шипы...
dyu-sha
Авто:Honda CR-V 2.0 АККП
г.ЯНАО Губкинский
« Ответ #1532 : 17 Октября 2011, 14:02:48 »
Всем доброго времени суток. Вчера переобулся на зимнюю резину "Гудьер ультра грип 500", из-за отсутствия в нашем городе нормального выбора дисков, пришлось ставить на родные, т.е. на те которые шли с машиной. И вот что я прочел на внутренней стороне дисков, производство-Турция, оригинал, а вот типа-размер удивил 6Х17 ЕТ50, хотя руководстве рекомендуются 7Х17 ЕТ55 или 7,5Х17 ЕТ50. На лето теперь буду брать новые диски и какой типа-размер брать не знаю, то ли такие же как стояли или же рекомендуемые. Если рекомендуемые, не будет ли датчик давления в шинах глючить?
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #1533 : 17 Октября 2011, 16:42:30 »
Теоретически если датчик как у меня стоит в колесе то размер колеса неимеет значения а только давление.
Romcheg
Авто:CRV 2,4 EXE,Deep Bronze
г.Мурманск
« Ответ #1534 : 17 Октября 2011, 17:29:38 »
Судя по 2,0 2011г машина явно наша дилерская ,а раз так то нет там ни каких датчиков в дисках,система работает через АБС. Ошибку системы словите только если сильно в наружный диаметр колеса не попадёте по сравнению со штатным,решается просто инициализацией системы,в инструкции описано.Остальное дело вкуса.
« Ответ #1535 : 17 Октября 2011, 17:33:22 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3177.msg522215.html#new
Sherlock
« Ответ #1536 : 18 Октября 2011, 05:51:19 »
Как резина то, гудер- среднячок вообще7 На тойоте был 500- хорошо шипы держал, шумноват правда, потом поставил гудер экстрим, у него на второй год 1/3 шипов повылетала... производитель один. а качество разное оказалось(
Всеже склоняюсь взять лепучки на зиму и наверное опять буду искать Геолендер, зима во-вот начнеться(благо тело стоит аномальное)...
Как вариант Yokohama Ice Guard 35, тоже симпатичные покрышки. Цена впороса 7-8 тысяч за покрышку, но поди найди их у нас в городе...
dyu-sha
г.ЯНАО Губкинский
« Ответ #1537 : 18 Октября 2011, 06:29:40 »
Спасибо за ответы! Другой вопрос, если размер диска не рекомендуемый - 6х17 или 6,5х17, как он повлияет на ходовку и влияет ли вообще это отличие от рекомендуемых. В инете в основном пишется о вылете.
Romcheg
г.Мурманск
« Ответ #1538 : 18 Октября 2011, 08:03:49 »
Ширина диска та что 6 или 6,5 или 7 влияет на максимальную ширину покрышки ,которую можно смонтировать на этот диск,для машины это без разницы.Более важнен вылет,если не попадёте в размер ,диск тупо упрётся в суппорт,или клесо будет выступать наружу .
sns
Авто:CR-V 2.4 Sport 5AT
г.Йошкар-Ола
« Ответ #1539 : 18 Октября 2011, 15:15:09 »
Подскажите плиз какие взять Michelin Latitude X-Ice размером 235/55 R18 (другого размера нет, говорят встанет на диски) или 4x4 BLIZZAK DM-V1 225/60 R18
Заранее спасибо за ответ
Ybricon
Авто:Honda CR-V III, АКПП, 2.0, EL
г.Симферополь
« Ответ #1540 : 18 Октября 2011, 15:23:18 »
4x4 BLIZZAK DM-V1 225/60 R18 - использую уже 3 зимы.
основной минус -  40-80км\ч - гудит ОЧЕНЬ сильно
основной плюс - по глубокому снегу идёт просто в лёгкую.
Michelin Latitude X-Ice - тоже немного ездил, могу сказать, что гудит гораздо меньше
Iollyag
Авто:Honda CR-V Elegance 2.0 АКПП
« Ответ #1541 : 18 Октября 2011, 21:13:39 »
Да, зимой в Москве шипы не очень-то и нужны. Но на Крузере я попробовал зимнюю нешипованную Нокиан - всё отлично, тихая, управляемая, по асфальту езддить очень хорошо, но на льду не тормозит вообще!
P.S. А шиповать резину можно, если только на ней есть посадочные места под шипы.
Сколько раз выезжал со двора выручала шипованная резина, так как весь двор был в наледи, ещё не успел приехать трактор и дворник не разбросал реагент.
Так что мой выбор шипы! Только вот что брать сейчас не знаю((( Раньше ездил на мишлен, сейчас задумался о гиславед.
Кстати, стоит ли прикупить дешёвенькие диски для смены колёс, а не самой резины или не овчинка выделки не стоит?
Iollyag
« Ответ #1542 : 18 Октября 2011, 21:15:18 »
очепятка
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
« Ответ #1543 : 18 Октября 2011, 21:45:16 »
Гиславеда искатал 3 комплекта ..Третий был лучше..Просто супер! 5 ..нормальный.. но не более. По каше идет уверенно по льду тоже не плохо не шумит.Трогается на льду не очень уверенно.. правда, речь идет о переднеприводных машинах.Легко прошел 4 зимы и 80000 км.Но на третий год эффективность уже не та была.. Износ..Если пробеги не очень большие смело можно брать.!Сейчас хочу Конти шиповку взять.Диски отдельно-это очень хорошо! У нас Реплика стоит 4200. Тоже возьму чтобы не переплачивать за шиномонтаж и не рвать  резину.
Iollyag
« Ответ #1544 : 18 Октября 2011, 21:52:26 »
По поводу дисков отдельно на зиму и лето это тоже спорно если купить диски за 4000 то получается 16000
Автомобиль в среднем берут на 5 лет, а в год резину меняют 2 раза. Получается: 5*2=10 10*1500=15000
Вывод: Стоит ли покупать диски?
Страниц: 1 ... 101 102 [103] 104 105 ... 150   Вверх
