16 Августа 2026, 07:19:59
#Зимние шины, зимняя резина
131
132
133
134
150
Тема: #Зимние шины, зимняя резина (Прочитано 1100520 раз)
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
Re: Зимние шины, зимняя резина
Ответ #1965 :
30 Ноября 2012, 18:08:25 »
Цитата: tarroman от 30 Ноября 2012, 12:41:23
нордман шипы теряет. бюджетая модель, чудес не бывает.
Хакка терят тоже очень даже неслабо. За сезон хакка-2 потеряла больше половины на переднем мосту и примерно 20% на заду. Пятая хакка держала шипы крепче, но все равно шипы вылетали и у нее. Так что вылет шипов от бюджетности слабо зависит. Континенталь, судя по информации Авторевю, на последних моделях вклеивает шипы.
Также многое зависит от стиля езды. Например, на моей предыдущей хакке те шипы, которые не повылетали, были сильно деформированы - твердосплавные вставки были загнуты и оплавлены. Всю новую резину всегда обкатывал 300-500 км без резких торможений и закладываний в повороты.
В конце сезона отпишусь, сколько шипов потерял на нордмане.
Пергамос
Авто:Хонда 2,4 АКПП
г.Оренбург
Ответ #1966 :
30 Ноября 2012, 19:01:08 »
Уважаемые Хондаводы! Завтра предстоит дальняя поездка (на 2000км), так сказать, третья попытка. В связи с этим вопрос. Как отличить гул, издаваемый зимними шинами от гула неисправного ступичного подшипника? А то боязно как-то, далеко и холодно. Жаль не успел сегодня это проверить. Все говорят, что это шины, но червь сомнения все же гложет. Спасибо))
хрон
42
Ответ #1967 :
30 Ноября 2012, 19:14:42 »
Отличия шума резины от звука неисправного ступичного подшипника:
1. Резина начинает гудеть с определенной скорости заметно громче, на скоростях ниже 20-30 км/ч резину обычно не слышно, подшипник гудит почти на всех скоростях почти одинаково и постоянно, даже на низких.
2. Резина издает гул, подшипник издает рокочущий звук с примесью срежетания, но иногда различить трудно
3. Резина гудит по всем колесам, подшипник (если случай не запущенный и не загудели все подшипники) рокочет обычно либо спереди, либо сзади, а часто можно даже отличить конкретное колесо.
4. Если ступичный подшипник загудел, обычно появляется люфт колеса, ощутимый рукой (нужно вывесить колесо и сильно пошатать за один край колеса вдоль его оси). Вдобавок, часто вывешенное колесо при раскручивании издает рокочущий, перекатывающийся или скребущий звук, исправное колесо должно вращаться бесшумно (если тормознве колодки неисправны, может слышаться скрежетание или периодическое задевание колодок, но при этом колесо быстро останавливается).
5. Когда гудит ступичный, его гудение заметно усиливается или ослабевает в повороте, гудение резины не зависит от поворотов
Пергамос
Авто:Хонда 2,4 АКПП
г.Оренбург
Ответ #1968 :
30 Ноября 2012, 19:31:45 »
Спасибо за подробное описание. Скорее всего это резина. Жаль не могу проверить, рано уезжаю.
ed103
Авто:Хонда CR-V III 2.4 Exe
г.Бутово
Ответ #1969 :
30 Ноября 2012, 20:05:44 »
Подшипник редко умирает полностью, обычно гул увеличивается по нарастающей до такой степени, что уже в салоне магнитолы не услышишь.
танкист-рыбак
Пергамос
Авто:Хонда 2,4 АКПП
г.Оренбург
Ответ #1970 :
30 Ноября 2012, 20:22:49 »
То есть, можно доехать и на гудящем подшипнике? Ну вдруг так?
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Ответ #1971 :
30 Ноября 2012, 20:31:35 »
Не запаривайся перед дорогой, все вопросы можно решить в пути, имея при себе немного "золотого запаса".
акм
Авто:cr-v III 2.0
г.Кострома
Ответ #1972 :
30 Ноября 2012, 20:58:20 »
Добрый вечер. По предыдущей машине вместе с гулом ступицы начинается ее нагрев. Сравните температуру подозрительного колеса с другими после небольшого проезда.
Pavel30
Авто:CR-V 3
Ответ #1973 :
03 Января 2013, 16:02:30 »
Всем доброго дня, подскажите какую резину выбрать Dunlop SP Winter Ice 01(шип) или Yokohama F700Z(шип). Это моя первая зима =) выбор только из этих двух вариантов.
Vova 33
г.Муром
Ответ #1974 :
03 Января 2013, 17:11:51 »
Я бы взял йоку!
segeza
Ответ #1975 :
03 Января 2013, 18:17:07 »
А я бы Данлоп. До серванта на тойоте откатал три зимы на Данлоп, правда липучка была, супер резина. Лучшей не было за всё время.
Vova 33
г.Муром
Ответ #1976 :
03 Января 2013, 18:23:09 »
Я сейчас и езжу на Данлопе липучке!Но йока тише!
vselennawa
Тише едешь, дальше будешь...
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Железнодорожный
Ответ #1977 :
07 Января 2013, 19:08:20 »
Добрый день, друзьяю
Хочу резину(всесезонка) поставить 225/65 R18. Стандартный размер 225/60 R18.
Вопрос: будет ли задевать и к чему приведет?
Спасибо за совет.
Alex-umr
г.Таштагол
Ответ #1978 :
07 Января 2013, 22:02:21 »
Замерить зазоры. Открыть любой "шинный калькулятор". Например этот -
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,133465.0.html
Вставить размеры. Увидеть результат. Сравнить с величиной измеренного зазора.
Vova 33
г.Муром
Ответ #1979 :
07 Января 2013, 22:13:21 »
Но так не получить ответ-будет,что то задевать или чиркать!
131
132
133
134
150
