07 Сентября 2026, 01:58:26 *
Страниц: 1 ... 136 137 [138] 139 140 ... 150   Вниз
Автор Тема: #Зимние шины, зимняя резина  (Прочитано 1108438 раз)
BestCRV
Авто:CRV-III, Elegance, 2.0, АКПП
« Ответ #2055 : 22 Ноября 2013, 02:49:04 »
_http://www.tirerack.com/tires/tires.jsp?tireMake=Bridgestone&tireModel=Blizzak+DM-V1&partnum=265R7DMV1&vehicleSearch=true&fromCompare1=yes&autoMake=Honda&autoYear=2008&autoModel=CRV EX&autoModClar=4wd
Выбери таб "Specs" -- 44 PSI
Спасибо за помощь!
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #2056 : 22 Ноября 2013, 08:21:01 »
Спасибо за помощь!
Всегда пожалуйста Улыбка
Sherlock
« Ответ #2057 : 24 Ноября 2013, 16:32:21 »
Cтоит Близак ДМВ1, сегодня правая шина показалась уж очень спущенной. Проверил давление- 2, подкачал до 2,2, проверил остальные. Опять посмотрел, все равно подспущенной показалась- подкачал до 2,4, потом спустил до 2,3- успокоился)
Раньше подкачивал Еку до 2,4, но там вроде резина сама мягче была, а Бриджи на 2,2- нормально были или не замечал просто.
Одноклубники, какое давление закачиваете на зиму7
segeza
« Ответ #2058 : 24 Ноября 2013, 19:01:19 »
Ооо тут целая война по этому поводу в этой ветке. Вернись немного назад и всё узнаешь. Повторюсь - я на зиму качаю 2.4 Бар. Обоснование уже писал. Удачи.
Sherlock
« Ответ #2059 : 25 Ноября 2013, 05:04:23 »
Спасибо за ответ!
Помню, что на зиму всегда больше закачивал, в районе 2,4, а тут на шиномонтаж понадеялся...
Может, может. У меня всегда так. Поэтому давление держу при рекомендованном 30PSI держу 35PSI
если я правильно перевел, на канадках- 2,7 бар рекомендованное, а вы все 3,1 загоняете?
пысы: не так давно боковой порез поймал на заднем, возможно отделался бы испугом, если бы в шине было большее давление...
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #2060 : 25 Ноября 2013, 07:42:15 »
Имхо, 3,1 - явный перебор. 2,7 - разумный предел, опять же имхо.
Sherlock
« Ответ #2061 : 25 Ноября 2013, 14:06:27 »
Ури, рад вас наблюдать на форуме;)
А как народ относится к разному давлению на разных осях(под двиглом- побольше, назад- поменьше)7
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #2062 : 25 Ноября 2013, 16:13:11 »
Вячеслав, взаимно.
На полноприводных не желательно, плечо обката будет разное. Хотя… в случае CR-V жёсткой межосевой блокировки нет, может и ни чего… опять же, смотря в каких пределах…
Sherlock
« Ответ #2063 : 26 Ноября 2013, 15:07:27 »
Качну во все 2,4 и успокоюсь) Лето тоже буду 2,4 закачивать(дуть на воду)...
Perah
г.Торонто
« Ответ #2064 : 26 Ноября 2013, 18:03:32 »
При 35 ПСИ чуть понижается расход, машина стоит на дороге жеще - мне так больше нравится. При этом колеса стираются равномерно а не по центру больше - это значит что это нормальное давление для этой покрышки для этой машины.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #2065 : 26 Ноября 2013, 22:06:25 »
35 ПСИ это в атмосферах сколько?
Perah
г.Торонто
« Ответ #2066 : 26 Ноября 2013, 22:25:02 »
35 PSI - 2.38 Atmosphere
Perah
г.Торонто
« Ответ #2067 : 26 Ноября 2013, 22:32:31 »
У нас рекомендованное давление написсанное на машине 30PSI = 2.04 Атмосферы
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #2068 : 26 Ноября 2013, 23:19:25 »
В Канаде и дороги другие…
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #2069 : 26 Ноября 2013, 23:24:43 »
     Большинство высказавшихся качает 2,4.  Улыбка
Страниц: 1 ... 136 137 [138] 139 140 ... 150   Вверх
