11 Сентября 2026, 03:59:17
ГБЦ - Установка свечных втулок.
Тема: ГБЦ - Установка свечных втулок. (Прочитано 46638 раз)
Re: ГБЦ - Установка свечных втулок.
17 Октября 2007, 22:28:16 »
Володя, если свечник длинный то свечка срезается.
Gera
CR-V 1998г. Европа. АКПП.Москва. Вадим.
17 Октября 2007, 23:09:32 »
Это не лишнее напоминание всем - старайтесь выкручивать свечи по возможности на НАГРЕТОМ двигателе!
Скалолаз
Авто:RD-7
17 Октября 2007, 23:11:43 »
Однозначно снимать головку блока!
Начнёте сверлить - опилки в цилиндры насыпите. Их конечно через клапана выбросит, но вдруг какую зажуёт,
тогда поршневой хана придёт.
Там по обстоятельствам. Головка втулится. Я делал на своей машине недавно, высверливал 2 свечи.
Отчёт есть на форуме:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3970.msg34442.html#msg34442
С ув.
Двигатель не заводится в двух случаях: когда нечего поджигать и когда нечем поджигать...
jurec1969
Авто:Honda CR-V МКПП
г.Палдиски Эстония
Ответ #18 :
19 Октября 2007, 21:03:21 »
Всё оказалось не так сложно,оттащили в сервис, час работы по Шведски,(они очень кропотливо всё делают)сломали ещё одну свечу.У них вроде спец приспособа.Поменяли все свечи и с работой всего 1136шв.крон-без снятия головы.
Рекомендовали менять после 6000 км.
Мы-русские,не обманываем друг друга!
Ответ #19 :
19 Октября 2007, 21:10:50 »
Юрий мои поздравления! Прости, а сколько это в рублях?
jurec1969
г.Палдиски Эстония
Ответ #20 :
19 Октября 2007, 21:21:42 »
приблизительно 100евреев- почем у вас евры?
LudaDLS
Авто:CRV, АКПП
Ответ #21 :
04 Февраля 2008, 19:01:22 »
Подскажите, можно ли выкручивать насильно свечу, три свечи я поменяла, а одна не поддается... что можно сделать чтобы ее выкрутить? или в сервис надо ехать?
Володя.
г.Алтай
Ответ #22 :
04 Февраля 2008, 19:04:02 »
Оформите, пожалуйста, свой профиль в соответствии с правилами форума!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2200.0.html
Пробуйте посильнее.. Вы же девушка..
ЗЫ мы гордимся такими форумчанками..
Ответ #23 :
04 Февраля 2008, 20:19:06 »
Если свечку сломают в сервисе, то они и выкрутят... ну вы меня понимаете.
vlad1252
CR-V RD-1, 1996г. АКПП. г. Москва. Владимир
Ответ #24 :
04 Февраля 2008, 21:32:08 »
Скорее всего резьбу запороли при установке этой свечи. Так что смело выкручивать, и ремонт головы...к сожалению.
JOhnO
CR-V 1998, B20B3, Европа, АКПП, Евгений, г.Обнинск
Ответ #25 :
04 Февраля 2008, 21:39:28 »
У меня на автомобиле гольф была пробита прокладка головки блока, уходил тосол понемногу. Я на это внимание не обращал, и подливал. А потом свечи решил поменять а одна не выходит. Поднажал - пошла. Выкрутил вместе с резьбой, на тосоле прикипела.
JOhnO
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
Ответ #26 :
04 Февраля 2008, 22:24:48 »
Извиняюсь, что во всех ветках приходится приводить примеры про свою "четвёру", опыта с иномарками у меня до CRV не было.
Пришло время первой замены свечек на новой машине. Три спокойно пошли, а одну смогли выкрутить только при помощи рычага из трубы метра полтора. Ничего не сломали. Только вдвоём надо, один "центр" держит, чтобы сикось-накось не пошло. Можно попробовать WD-40 туда прыснуть. Может и правда прикипела-пригорела. Мож откиснет.
(Джо Райан)
Леха С.
Авто:CR-V, европейка, АКПП, была, Корса B,D
г.Иваново
Ответ #27 :
04 Февраля 2008, 23:24:41 »
Вот про WD - ку хорошая мысль, или еще какое средство, керосин к примеру - хорошая проникающая жидкость, но надо время какое-то повымачивать, подождать. Есть еще вариант погреть, как все закипевшие соединения на машине, но я с трудом себе это представляю
Ответ #28 :
05 Февраля 2008, 00:00:40 »
Прогреть можно, к примеру, лямбда в горячем виде отворачивается легче.
V@Lентин
'2000,G5 B20Z1, МКПП, европа, Липецк
Ответ #29 :
05 Февраля 2008, 00:24:47 »
Может я и не в тему, но не так давно наблюдал за ремонтом "головы" из которой выкрутили свечу вместе с ввертышем и с резьбой ввертыша... Все гораздо проще чем я думал - отверстие заваривается наглушняк, шлефуется с двух сторон, проделывается новое резьбовое отверсие. По времени 1-2 дня, по деньгам 100$. Вдруг кому пригодится, организуем.
