23 Мая 2026, 19:10:56 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Гаснет (моргает) ближний свет.  (Прочитано 55455 раз)
pan'ch
Авто:хонда cr-v автомат
г.П-Камчатский
« Ответ #15 : 21 Сентября 2008, 09:27:32 »
нашел проблему перетерся провод на фары и коротил между собой заизолировали и се нормально
хонда cr-v 96г продал, теперь 98 но без обвеса и спойлера
павел irk.
Авто:Honda CR-V RD-1 Япония,правый
г.иркутск
« Ответ #16 : 05 Ноября 2008, 20:04:00 »
У меня была примерно такая байда но только с габаритом (жил своей жизнью)-вытащил лампу.  Она вроде без дефекта, пригляделся, а нить порвана-вот и контактировала она когда захочет.Так, что начни с лампы.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #17 : 05 Ноября 2008, 20:53:19 »
Все что в машине по электрике соответствует схемам. Если реле нет в электросхеме - значит нет в машине. Провод от выключателя на обе фары один, смотри контакты.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #18 : 06 Ноября 2008, 00:33:11 »
Причиной плохой работы фар ближнего света в европейских комплектациях может быть отказ т.н. голландского реле автовключения DRL.
 Все машины в европе в свое время прошли отзывные кампании по этой части. Ни в каких мануалах схема дополнительного реле не  публиковалась.
Описание проблемы здесь: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3983.msg34693.html#msg34693 у нас.
* 27a135850cf8.jpg (46.29 Кб, 640x480 - просмотрено 1099 раз.)
* headlighrelayfaultrn0.jpg (67.6 Кб, 800x600 - просмотрено 1411 раз.)
Stason
Авто:CR-V, АКПП
« Ответ #19 : 09 Ноября 2009, 15:06:57 »
опа, а  у нас автоматическое включение фар присутствует??
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #20 : 09 Ноября 2009, 22:45:09 »
А это как?
Stason
Авто:CR-V, АКПП
« Ответ #21 : 11 Ноября 2009, 08:58:54 »
появилось автовключение фар,которого доселе не наблюдалось с покупки авто.Вот
вот так
или я чего не правильно понял?
jurec1969
Авто:Honda CR-V МКПП
г.Палдиски Эстония
« Ответ #22 : 11 Ноября 2009, 10:30:31 »
вот так
на самом деле, автовключение фар было,но не работало, хотя не скажу за все авто,в европе с включенным светом ездим круглые сутки,потому удобно, но нужен этот девайс не везде,вот так.
Но проверить не трудно,поискать вышеуказанное реле.
Мы-русские,не обманываем друг друга!
Stason
Авто:CR-V, АКПП
« Ответ #23 : 11 Ноября 2009, 10:57:05 »
я тебя понял, коллега!
надо посмотреть, просто даже не предполагал, что на первом серванте мог быть автоматический свет.
Konon77
Авто:Honda CR-V, МКПП, Europe
г.Павлодар (Казахстан)
« Ответ #24 : 11 Мая 2010, 10:37:54 »
...... появилось автовключение фар,которого доселе не наблюдалось с покупки авто.Вот.
А как оно работает это автовключение фар? При этом переключатель на рулевой колонке в положении OFF?
alenok
« Ответ #25 : 11 Мая 2010, 20:34:20 »
Konon77,
Дальний свет в пол-накала включается всегда, за исключением режимов, когда включены фары или включен стояночный тормоз. При выключении фар или снятии машины с ручника дальник снова загориться в пол-накала.
« Ответ #26 : 11 Мая 2010, 20:41:29 »
Konon77, Дальний свет в пол-накала включается всегда, за исключением режимов, когда включены фары или включен стояночный тормоз. При выключении фар или снятии машины с ручника дальник снова загориться в пол-накала.
Это только на канадках существует режим "в полнакала". На европейках со второго поколения  (не на всех) при включении зажигания ближний включается сразу на полную.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #27 : 11 Мая 2010, 21:30:52 »
На европейке RD1 в положении OFF горят фары ближнего света, габариты, подсветка номерного знака. Часы не притухают.
Подсветка климата, пепельницы, блока управления стеклоподъемниками, кнопки задней противотуманки не активна.
В остальных двух режимах все штатно.
"Голландское" реле установлено на заводе при сборке а/м либо дилером при предпродажной в разрыв жгута переключателя режимов фар (гитары).
Из нештатных решений наиболее элегантным показалось блок-реле от нашего местного производителя. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,707.msg310667.html#msg310667 и http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,41309.msg227329.html#msg227329
Если интересно, могу выложить описание на английском.
alenok
« Ответ #28 : 11 Мая 2010, 22:09:39 »
Алексей, ты хочешь сказать, что на европе РД1 габариты горят всегда?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #29 : 11 Мая 2010, 23:39:58 »
На моей европейке с вышеупомянутым реле да. За этот момент отвечает своя контактная группа.
 Все по правилам ПДД, где §178 гласит: На механическом транспортном средстве при движении должны быть включены: ближний свет фар, габаритные огни и освещение регистрационного знака. В светлое время суток вместо ближнего света могут быть включены ходовые (не габаритные!) огни для дневного времени (имеют обозначение "RL"). Использование для этой цели противотуманных фар запрещено.
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
