14 Августа 2026, 22:58:43 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вниз
Автор Тема: Ремонт часов - Снова здорово!  (Прочитано 112224 раз)
nsv
г.Орехово-Зуево
« Ответ #45 : 27 Октября 2009, 12:19:16 »
конденсатор 50-100 микрофарад напряжение от 16 вольт
* index.jpeg.jpg (105.38 Кб, 734x550 - просмотрено 2087 раз.)
e777
« Ответ #46 : 27 Октября 2009, 12:32:57 »
а устанавливать дополнительный конденсатор туда обязательно ? нельзя старые заменить ? не думаю что япы просчитались и "недоставили" конденсаторов.
nsv
г.Орехово-Зуево
« Ответ #47 : 27 Октября 2009, 12:45:10 »
меня тоже удивила недальновидность рисоедов
но видимо дело не только в самих часах-напряжение берется с бортовой сети-видимо со временем "качество" Подмигивающийэтого самого напряжение ужудшается-плохой контакт,изменение физ параметров выпрямительных диодов на генераторе,износ щеток на генераторе ......и т.д.
в общем незнаю
но результат появился только после установки доп фильтра(кондера)
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
« Ответ #48 : 27 Октября 2009, 13:35:16 »
а старый кондер, который рядом, нужно заменить на новый??? а то мои часы при подаче питания даже не моргают. (контакты все пропаяны)
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
« Ответ #49 : 27 Октября 2009, 14:22:06 »
здесь это куда???
* часы.jpg (134.51 Кб, 500x375 - просмотрено 1696 раз.)
nsv
г.Орехово-Зуево
« Ответ #50 : 27 Октября 2009, 15:15:48 »
диод соединяется с резистором именно в этой точке
antoxa 146
CR-V,2000г,МКПП.Антон. Петрозаводск.
« Ответ #51 : 06 Ноября 2009, 23:51:00 »
скажите,пожалуйста,а как снять часы? не получается. Непонимающий
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #52 : 07 Ноября 2009, 00:10:42 »
Прочитай раздел с начала, наверняка все есть по твоему вопросу
* clock.JPG (99.87 Кб, 694x741 - просмотрено 1887 раз.)
sals
Авто:Honda CR-V япон.
г.Tallinn
« Ответ #53 : 29 Ноября 2009, 10:25:25 »
Обычно ножки деталей,нуждающиеся в пропайке, определить не сложно. Они сильно окислились и поэтому выглядят очень тёмными.
Даже если деталь, вроде бы нормально припаяна, при сильном окислении ножек, контакт с платой может быть не надёжен.
Такие простые детали, как резисторы,диоды и конденсаторы, можно просто выпаять, очистить от окисления и снова впаять на место, что даст вам
гарантированный контакт ещё на годы. С диодами и кондёрами не перепутайте палярность:)
В своей машине пропаял  все сомнительные детали в часах, благо их там очень мало. Часы работают стабильно уже год.
Смело пропаивайте сомнительные детали и не сильно заморачивайтесь над тем, что у вас схема может слегка отличаться от других.
GoodMAN
Авто:CRV RD1 B20B2, Европа
« Ответ #54 : 01 Декабря 2009, 07:34:48 »
1 керамический резистор (520) выпаялся совсем. Хорошо, что корпус закрытый, иначе потерялся бы. 1 керамический резистор (300) только с одной стороны отпаялся. Чтобы подлезть паяльником пришлось экран с одной стороны отпаивать и отгибать. Впаял все на место и заработало. Всем спасибо!
Охотничек
Авто:CR-V I "Американка"
г.Старая Купавна
« Ответ #55 : 18 Декабря 2009, 09:53:21 »
Всем доброго времени суток!
Благодаря информации форума заработали мои часики, на скорость конечно не влияет, но приятно до жути! Огромное спасибо, что помогаете таким как я!
Всем удачи и с наступающим!!!
Когда не знаешь, что делать, сделай шаг вперёд!
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #56 : 19 Декабря 2009, 20:28:23 »
Лёша, а ты не теряйся, до Нового года ещё далеко, а у нас тут весело и интересно! Подмигивающий
Vitalik29
г.Вельск
« Ответ #57 : 21 Декабря 2009, 09:42:57 »
У меня на плате часов в месте отмеченным стрелкой на фотографии была трещина по пайке. После пропайки данного соединения часы заработали.
* Clock1.jpg (22.62 Кб, 448x336 - просмотрено 1422 раз.)
D_Dmitry
Авто:CR-V,МКПП,B20B3
г.Кирово-Чепецк
« Ответ #58 : 21 Декабря 2009, 10:08:01 »
Раз уж снял, то нужно было все подобные места пропаять. Иногда трещины незаметны. Но раз стабильно работает, то значит все Ok.  Подмигивающий
В свое время данная тема тоже очень помогла и сберегла нервы.  Спасибо!!!
V_Vital
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #59 : 21 Декабря 2009, 14:19:21 »
Ну у меня часы тоже заработали только после полной пропайки. Видимо были микротрещены...
Удачи
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вверх
