15 Августа 2026, 01:21:52
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Ремонт часов - Снова здорово!
8
Тема: Ремонт часов - Снова здорово! (Прочитано 112365 раз)
nsv
г.Орехово-Зуево
Re: Ремонт часов - Снова здорово!
Ответ #45 :
27 Октября 2009, 12:19:16 »
конденсатор 50-100 микрофарад напряжение от 16 вольт
(105.38 Кб, 734x550 - просмотрено 2088 раз.)
e777
Авто:была CR-V MT 145 hs Jap 97г., сейчас Prado 95 1KZ-TE? 97 г.в.
Ответ #46 :
27 Октября 2009, 12:32:57 »
а устанавливать дополнительный конденсатор туда обязательно ? нельзя старые заменить ? не думаю что япы просчитались и "недоставили" конденсаторов.
nsv
г.Орехово-Зуево
Ответ #47 :
27 Октября 2009, 12:45:10 »
меня тоже удивила недальновидность рисоедов
но видимо дело не только в самих часах-напряжение берется с бортовой сети-видимо со временем "качество"
этого самого напряжение ужудшается-плохой контакт,изменение физ параметров выпрямительных диодов на генераторе,износ щеток на генераторе ......и т.д.
в общем незнаю
но результат появился только после установки доп фильтра(кондера)
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
Ответ #48 :
27 Октября 2009, 13:35:16 »
а старый кондер, который рядом, нужно заменить на новый??? а то мои часы при подаче питания даже не моргают. (контакты все пропаяны)
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
Ответ #49 :
27 Октября 2009, 14:22:06 »
здесь это куда???
(134.51 Кб, 500x375 - просмотрено 1697 раз.)
nsv
г.Орехово-Зуево
Ответ #50 :
27 Октября 2009, 15:15:48 »
диод соединяется с резистором именно в этой точке
antoxa 146
CR-V,2000г,МКПП.Антон. Петрозаводск.
Ответ #51 :
06 Ноября 2009, 23:51:00 »
скажите,пожалуйста,а как снять часы? не получается.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #52 :
07 Ноября 2009, 00:10:42 »
Прочитай раздел с начала, наверняка все есть по твоему вопросу
(99.87 Кб, 694x741 - просмотрено 1888 раз.)
sals
Авто:Honda CR-V япон.
г.Tallinn
Ответ #53 :
29 Ноября 2009, 10:25:25 »
Обычно ножки деталей,нуждающиеся в пропайке, определить не сложно. Они сильно окислились и поэтому выглядят очень тёмными.
Даже если деталь, вроде бы нормально припаяна, при сильном окислении ножек, контакт с платой может быть не надёжен.
Такие простые детали, как резисторы,диоды и конденсаторы, можно просто выпаять, очистить от окисления и снова впаять на место, что даст вам
гарантированный контакт ещё на годы. С диодами и кондёрами не перепутайте палярность:)
В своей машине пропаял все сомнительные детали в часах, благо их там очень мало. Часы работают стабильно уже год.
Смело пропаивайте сомнительные детали и не сильно заморачивайтесь над тем, что у вас схема может слегка отличаться от других.
GoodMAN
Авто:CRV RD1 B20B2, Европа
Ответ #54 :
01 Декабря 2009, 07:34:48 »
1 керамический резистор (520) выпаялся совсем. Хорошо, что корпус закрытый, иначе потерялся бы. 1 керамический резистор (300) только с одной стороны отпаялся. Чтобы подлезть паяльником пришлось экран с одной стороны отпаивать и отгибать. Впаял все на место и
заработало
. Всем спасибо!
Охотничек
Авто:CR-V I "Американка"
г.Старая Купавна
Ответ #55 :
18 Декабря 2009, 09:53:21 »
Всем доброго времени суток!
Благодаря информации форума заработали мои часики, на скорость конечно не влияет, но приятно до жути! Огромное спасибо, что помогаете таким как я!
Всем удачи и с наступающим!!!
Когда не знаешь, что делать, сделай шаг вперёд!
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
Ответ #56 :
19 Декабря 2009, 20:28:23 »
Лёша, а ты не теряйся, до Нового года ещё далеко, а у нас тут весело и интересно!
это ТУТЪ
Vitalik29
г.Вельск
Ответ #57 :
21 Декабря 2009, 09:42:57 »
У меня на плате часов в месте отмеченным стрелкой на фотографии была трещина по пайке. После пропайки данного соединения часы заработали.
(22.62 Кб, 448x336 - просмотрено 1423 раз.)
D_Dmitry
Авто:CR-V,МКПП,B20B3
г.Кирово-Чепецк
Ответ #58 :
21 Декабря 2009, 10:08:01 »
Раз уж снял, то нужно было все подобные места пропаять. Иногда трещины незаметны. Но раз стабильно работает, то значит все Ok.
В свое время данная тема тоже очень помогла и сберегла нервы. Спасибо!!!
V_Vital
Авто:CR-V 2.0 АКПП
Ответ #59 :
21 Декабря 2009, 14:19:21 »
Ну у меня часы тоже заработали только после полной пропайки. Видимо были микротрещены...
Удачи
8
