23 Октября 2026, 23:01:19
#Регулировка клапанов Honda CR-V 2002 - 2006 г\в
30
Тема: #Регулировка клапанов Honda CR-V 2002 - 2006 г\в (Прочитано 336793 раз)
big-mo
Авто:CR-V II AT
27 Сентября 2007, 20:02:00 »
Всем доброго времени суток!
Вопрос:
1. Как регулируются клапана на 2-х литровом моторе? (про зазоры я в курсе)
Есть ли там шайбы? Или как на старых моторах при помощи ключиков и отверточки?
2. Нужен ли какой либо особый спец инструмент?
3. Могу я сделать не прибегая к сервисам специализирующихся на хондах?
Спасибо!
Профессиональная регулировка клапанов в Нашем Техцентре:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html
a-rover
Авто:Honda CR-V II, МКПП
Re: Регулировка клапанов.
27 Сентября 2007, 22:40:12 »
Я регулировку еще не делал, но по книге вроде несложно. Никакого специнструмента. Щупы, отвертка и пр. Зазоры регулируются с помощью регулировочных винтов без всяких шайб. Специализированный центр, наверное, необязателен. Главное - знать процедуру регулировки и параметры.
Dimanych
Лучше плохой день на рыбалке,чем хороший на работе
Авто:Suzuki Grand Vitara 2.0 АКПП
г.Москва.
02 Октября 2007, 00:46:46 »
Всем привет! Подскажите кто знает надо ли регулировать клапана на американце 2.4 литра, как это советуют делать некоторые сервисы?
не пашет
a-rover
02 Октября 2007, 09:34:07 »
Надо, регулярно. Посмотри по поиску. Эта тема не раз обсуждалась (в т.ч. и по отношению к американцам).
Dimanych
г.Москва.
03 Октября 2007, 00:29:57 »
Спасибо,почитал.Но думаю пока не звенят трогать не буду. Как говорится "не мешай машине работать"
не пашет
a-rover
03 Октября 2007, 09:42:20 »
Даже не знаю, правильно это или нет...
Мне над этим вопросом предстоит задуматься через год. Первую регулировку на моей машине делали в Германии, как и положено при 2-ом ТО (40 000 км). С одной стороны, строгое соблюдение регламента еще никому не мешало, с другой стороны... Официалов Хонды у нас в городе нет, к кому обращаться пока не знаю, а опыт подсказывает, что в таких случаях порой лучше вообще не делать, чем делать бог знает где и как.
levk
СR-V III 2.0l 6МКПП Серо-голубая Москва, Лев
03 Октября 2007, 09:50:35 »
Как ни странно у Хондовских движков гидрокомпенсаторы есть только на 3,5л V6
CR-V (с I по V GEN)
03 Октября 2007, 09:51:44 »
Длительный процесс на К20. Как нибудь распишу когда будет время.
Но процесс не чем не отличается от первых тазов. Главное спецключь иметь на шкив коленвала и не плохобы яму.
Dimanych
г.Москва.
03 Октября 2007, 21:42:27 »
Сегодня был у официалов,проводил полную диагностику-по движку всё ОК! Так что проблема отпала.Поеду на рыбалку без опасений.
не пашет
Орион-3
Взвод\М.О.CR-V 2005г. чёрный.
19 Декабря 2007, 11:31:29 »
Господа не подскажите какие клапанные зазоры на CR-V 2005г/в двиг К20А4 ?
19 Декабря 2007, 12:10:16 »
ВПУСКНЫЕ 0,21-0,25 мм
ВЫПУСКНЫЕ 0,28-0,32 мм
rec-51
Ёж - птица гордая, пока не пнешь - не полетит
Авто:CR-V Немочка (переходка)
год:2004, 2.0i, 53000т/км
г.Нижний Тагил
01 Октября 2008, 14:36:11 »
А может кто подсказать на каком пробеге надо делать регулировку клапанов сейчас 61тыща/км, и какие зазоры на CR-V2004г на 2х литровом двиге! Простите за повтор но вдруг у 2005г другие зазоры вот и решил переспросить!
Жизнь- это болезнь, которая передается половым путем, ничем не лечится, со временем сама проходит.
CR-V (с I по V GEN)
01 Октября 2008, 16:05:20 »
Я каждые 20 тысячь делаю. На щуп уже забил, толку с него как третия нога.
Теперь часовым идекатором пользуюсь. Давольный поуши.
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
01 Октября 2008, 16:08:36 »
А вот такой вопрос - ты ощущаешь изменения в поведении машины до и после регулировки?
rec-51
г.Нижний Тагил
01 Октября 2008, 16:10:06 »
А регламентное обслуживание можно? Т.к машина из Германии то регулировку скорее всего проводили на 40000тыс/км, а сейчас 61000тыс/км стоит ли ее проводить? Есть подозрения что движок стал немного шумнее чем был, и где можно приобрести сей девайс("ЧАСОВОЙ ИНДИКАТОР") а еще цену бы неплохо узнать, и можно ли это сделать в гараже! Заранее Спасибо!
30
