20 Августа 2026, 23:12:13 *
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 30   Вниз
Автор Тема: #Регулировка клапанов Honda CR-V 2002 - 2006 г\в  (Прочитано 330425 раз)
« Ответ #315 : 04 Июля 2015, 18:35:31 »
Клапан обычно клинит, Но ты в той ветке писал про свою проблему. Правильнее там пролистать все, картинки были. Датчик давления сними, вкрути в дырку пробки пластиковой бутылки, сдавливай и прозванивай. Так поймешь, не сдох ли он.
Igorj
Авто:Honda Accord 2.0
г.Рига
« Ответ #316 : 09 Июля 2015, 13:58:28 »
Не ожидал что так поможет регулировка клапанов  Улыбка
ДЗ и клапан ХХ специально пока не трогал , иначе не понял бы в чем была причина.
Вчера пришла прокладка Vteca , всё собрали и машину не узнать, не троит , не глохнет , держит обороты ХХ около 800.
Чек енжин пока не загорается и отсечки нету , но я пока прокатился совсем мало.Посмотрим как будет дальше. Единственное не чувствую, как срабатывает Vtec после 5000 , никакого рывка нету , но я и раньше этого не замечал.
 Немного троит, когда переключаюсь на газ, но это уже к газовщикам. Пока покатаюсь только на бензине.
Еще хочу сегодня проверить компрессию. Скажите, будет ли нормальной компрессия , если клапан хоть немного прогорел?
Mихан
Авто:CRV 2.0.АКПП
« Ответ #317 : 23 Июля 2015, 14:58:46 »
Дикий звон клапанов на 3,4 прдче под нагрузкой, зазоры нормальные, смотреть Втек или цепь?
« Ответ #318 : 23 Июля 2015, 17:03:10 »
Ты это почувствуешь, проворачивая коленвал. Можно и за шкив ГУРа, чтоб к КВ не лезть, там нагляднее. Колесо можно и не снимать, вправо вывернул и ключ в розетку воткнул.
Щель от прогара выпускает воздух и на этом цилиндре усилие меньше будет, слышно шипение по впуску или выпуску. Также можно сравнить на горячую и холодную.
« Ответ #319 : 23 Июля 2015, 17:06:06 »
Проверь наличие ошибки, и смотри в сторону датчика детонации, ДД.
Также неплохо помониторить поведение первой лямбды, может смесь сильно беднит. Хотя, если она глючит и врет, то может правильно показывать, надо вторую смотреть.
Danila_100
г.Минусинск
« Ответ #320 : 23 Июля 2015, 17:07:58 »
Может бензин с бака слить что бы не было детонации, для начала
basov
г.Кострома
« Ответ #321 : 23 Июля 2015, 22:58:46 »
А может в глушителе звенит? У многих так...
Igorj
г.Рига
« Ответ #322 : 24 Июля 2015, 19:15:38 »
Компрессия на всех цилидрах от 11 до 12.  Правда мотор был еще теплый, когда проверяли.
А насчет vteca я рано радовался. Опять стал загораться чекенжин и отсечка, правда не так часто , как раньше. Ошибка 2647.
Danila_100
г.Минусинск
« Ответ #323 : 24 Июля 2015, 22:53:44 »
  Я бы тебе Игорь посоветовал снять ГБО и возможно у тебя еще будет шанс радоваться поездкам на этом авто , на этих моторах с газом быстрее прогорают поршни чем клапана.
Igorj
г.Рига
« Ответ #324 : 25 Июля 2015, 16:23:45 »
 Злой
С нашими ценами на бензин ( 1.25 евро)  , это тоже не самый лучший вариант )  Хотя конечно дешевле ездить на бензине, чем попасть на капиталку двигателя.
« Ответ #325 : 26 Июля 2015, 00:10:49 »
"Башку" снять ещё успеешь. Пока в "зад " не клюёт трогать её особой нужды нет.
Если клапан прогорел, не заметить этого невозможно - будет троить.
Поэтому катайся, пока ездит. Не вот стоит ли дальше ездить на газе? Сам решай. Я не пастор, тут всех убеждать.
Mихан
Авто:CRV 2.0.АКПП
« Ответ #326 : 30 Июля 2015, 10:03:57 »
Звон клапанов ушел, со сменой заправки и переходом на 95, Нижегородский Хонда сервис "Пилот", лошары, уверяли что звенит какойто шелезка, больше к ним не поеду.
Danila_100
г.Минусинск
« Ответ #327 : 30 Июля 2015, 10:11:05 »
Заправлялся явно на какой то мелкой заправке ? Свечи выкрути, посмотри что бы были в порядке .
mihail66
Авто:Honda CR-V II, RD-8, 2,0 л, АКПП, Европа
г.Пенза
« Ответ #328 : 04 Декабря 2015, 14:06:41 »
Всем доброго дня!
Готовлюсь к регулировке клапанов, пора!
Из прочитанного в теме сделал неоднозначный вывод, что как правило зазор увеличивается.
А у любителей ГБО, наоборот клапана "душит".
И возник чисто познавательный вопрос.
При длительной эксплуатации двигателя В КАКУЮ СТОРОНУ ИЗМЕНЯЕТСЯ ЗАЗОР???
С поклоном ко всем откликнувшимся!
digeshal
Авто:crv 2.4 АКПП RD7 америкос
г.киров
« Ответ #329 : 04 Декабря 2015, 14:50:23 »
Ты все правильно понял. На газу уменьшается. На бензине увеличивается. Это как правило, но во всяких правилах бывают исключения.  Если есть гараж и инструмент, то делов на пару часов. Или тыщи 2000-3000 в сервисе.
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 30   Вверх
