24 Мая 2026, 08:49:09 *
Страниц: 1 ... 28 29 [30]   Вниз
Автор Тема: #Регулировка клапанов Honda CR-V 2002 - 2006 г\в  (Прочитано 321393 раз)
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
« Ответ #435 : 04 Апреля 2021, 06:28:39 »
Все верно, подтверждаю.
coolesh
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.москва
« Ответ #436 : 06 Апреля 2021, 14:28:58 »
 Улыбка
[/quote]
Спасибо! :смайлик жмуруку: )
Orionet
Авто:CR-V II, 2.0, AT, RD8
г.Баку
« Ответ #437 : 29 Июня 2021, 11:14:51 »
Всем привет. Решил отрегулировать клапана. Вскрыл, померил, выпускные были 35, впускные 26. Отрегулировал выпускные на 30, а впускные на 23. После этого увеличился расход на 1 литр, плюс появилось странное неприятное плавное подёргивание при подкатывании на светофорах (ногу на тормозе слегка отпускаем и подкатываемся и в этот момент плавные подергивания неприятные, педаль с тормоза и чуть больше газу -поддергивания уходят).
Вскрыл второй  раз, чтобы перепроверить зазоры, все верно - 23 и 30.
Почему увеличился расход и появилось это подергивание? Посоветуйте как быть и что делать?
p.s. так и хочется все вернуть обратно (
es1969
Авто:Honda SRV 2 2,4 литра, левый руль, передний привод, американка
г.Ставрополь
« Ответ #438 : 07 Июля 2021, 11:31:55 »
Снял снова крышку сделал фото. Посмотрите может цепь растянулась. До натяжителя пока не добрался.
Я тоже озадачивался таким вопросом потому, что у меня так же как на фото. Как я понял из всего найденного по этой теме, что при правильно совмещённых метках на распредвалах метка на шкиве коленвала стоит напротив метки на блоке двигателя только при новой цепи. С пробегом цепь постепенно растягивается и метка на шкиве уходит дальше по направлению движения. Как метка на шкиве уйдет больше чем на 1.5 см - цепь надо менять. Я так понял. Может я и не прав. Кто знает поправьте
Страниц: 1 ... 28 29 [30]   Вверх
