09 Сентября 2026, 20:51:12 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Потек задний редуктор / Сапун.  (Прочитано 54315 раз)
« Ответ #30 : 20 Сентября 2009, 17:41:14 »
я так понимаю, течь не через сальники, а по стыку передней и средней части редуктора?
Если так, то похоже где-то ударился. Выход один снимать его, половинить и на герметик по новой(прокладок там нет)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #31 : 21 Сентября 2009, 09:57:27 »
у меня была течь, с виду не понятно откуда, но с левой стороны. Заменил сальник, все прошло.
внук генерала Манштейна
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #32 : 21 Сентября 2009, 11:04:39 »
Да, да именно так... И след от удара есть небольшой. Вот думаю, реально самаму всё сделать на яме, или лучше не заморачиваться и доверить сервисменам...??
AVIATOR-POGRANICHNIK
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #33 : 21 Сентября 2009, 13:34:07 »
Я бы делал со "сервисменами" вдруг понадобится фрезануть поверхности по стыку..
pichygin
CR-V 1998г. руль левый. КПП мех. ЧЕЛЯБИНСК
« Ответ #34 : 21 Сентября 2009, 14:09:08 »
Меняю задний редуктор, на трубопровод сцепления и шланг сцепления.
редуктор хороший, не течет не гудит.
Штурмовик
may the force be with you
Авто:CRV RD1
г.Тверь
« Ответ #35 : 07 Февраля 2011, 03:45:24 »
А я тут побуксовал, и теперь на одном приводе из редуктора масло потекло. Что сломал?
Сальник потек? Подскажите как лечить?
« Ответ #36 : 07 Февраля 2011, 19:31:32 »
Для начала проверь, не забит ли грязью сапун (рис. а)
А так, менять сальник -
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2475.0.html
и стопорное кольцо -
44319-SC2-003   24X1.6
* -а.jpg (36.91 Кб, 482x480 - просмотрено 2420 раз.)
алекс 7555
Авто:Honda crv 2.0 мкпп, лев. руль
г.Винница
« Ответ #37 : 25 Марта 2011, 08:02:49 »
Добрыи день сменил масло в редукторе залил ATF(как написано на табличке ) на форуме все пишут DPSF но почему тогда у меня указано именно ATF? Заранее благодарен
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #38 : 25 Марта 2011, 09:01:32 »
когда делали редуктор еще не было DPSF
алекс 7555
г.Винница
« Ответ #39 : 25 Марта 2011, 14:34:28 »
Проблем нет с покупкои DPSF, но я не думаю, что на заводе просто или ошибочно написали ATF
алекс 7555
г.Винница
« Ответ #40 : 25 Марта 2011, 15:47:06 »
Такая табличка у меня на редукторе, где написано масло ATF, про DPSF ни слова, неужели на заводе с пъяну наклеили. Какие коментарии???
* DPSF.jpg (122.15 Кб, 800x689 - просмотрено 1897 раз.)
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #41 : 25 Марта 2011, 16:04:55 »
Это и есть ответ на всё. Лей DPSF.. Улыбка
Удачи на дорогах!
covasy
г.Владивосток
« Ответ #42 : 11 Декабря 2011, 10:51:07 »
Подскажите где находится сапун заднего редуктора и как его прочистить?
« Ответ #43 : 11 Декабря 2011, 18:10:01 »
Вот он:
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #44 : 11 Декабря 2011, 18:50:30 »
  Установлен сверху редуктора и трубка идёт вроде в район заднего левого крыла, точно не помню... А что с редуктором?
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
